Старый 27.06.2012, 13:52   #21
Аватар для m174mm
Das Auto - Golf 6, 1,4 DSG
Стирание дорожек, или плохой контакт у датчика уровня топлива.
sk_npzao, +1, он идёт в сборе с банкой бензанасоса!
Есть много машин, а есть гольф.
m174mm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 14:02   #22
Аватар для молодой и не опытный
Das Auto - golf 5 2.0fsi 2004
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
возможно чтение ошибок поможет? а предупреждение "пора на заправку" не горит?
не горит же! ошибок не читал!
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ----------
попробую значит на диагностику сгонять! спасибо
молодой и не опытный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 14:03   #23
Сообщение от m174mm Посмотреть сообщение
Да втои и засада, что в сборе. Насос ещё живой, а датчик глючит. Отдельно бы его прикупить.
---------- Сообщение добавлено в 16:04 ----------
Сообщение от молодой и не опытный Посмотреть сообщение
Увидишь "обрыв или кз". Никак эта инфа его не наладит.
Старый 28.08.2018, 08:34   #24
Аватар для KOС
Das Auto - VW Golf 5
По умолчанию Не отображается уровень топлива, температура воздуха.
Добрый день, прошу помощи.
Коротнула проводка подогрева омывателя стекла.
Предохранитель не сгорел (оказался некачественным), из за этого поплавилась салонная проводка.
Проводку восстановили, в результате появились следующие проблемы:
1) Не отображается уровень топлива (стрелка на нуле).
2) Некорректно отображается температура окружающего воздуха (показывает -12С, в то время как на улице плюсовая температура).
Приборка через ВАСю диагностику проходит, все стрелки работают.
Из ошибок - 00771 Fuel Level Sensor (G)
Почистили датчик в баке, визуально всё в порядке.
Пробовали подключать заведомо исправный датчик температуры воздуха, результат тот же - показывает минусовую температуру.
Есть мысль подключить приборную панель от гольфа или джетты чтобы исключить вариант с поломкой самого указателя в приборке.
Если у кого-нибудь из Екатеринбурга есть возможность одолжить приборную панель на 15 мин, напишите в лс, по цене договоримся.
Буду признателен за любую помощь.
VW Golf 5
KOС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 10:06   #25
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Мне Кажется у вас подгорела плата в приборке....
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
KOС (28.08.2018)
Старый 28.08.2018, 10:54   #26
Аватар для KOС
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
Приборку попробуем вскрыть, в сервисе пока что нужный спец отсутствует.
Вы с подгоранием приборки сталкивались ? Это ремонтируется ?
VW Golf 5
Старый 28.08.2018, 12:39   #27
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
KOС, А что показывает Вася в группе приборки, блок измерений (кажется 7)? Там должно быть 2 значения сопротивлений датчика уровня топлива. При этом если скидывать фишку с топливного датчика и одевать её обратно, то эти значения должны изменяться. Так вы исключите подозрения на проводку от приборки до бензонасоса.
4ud вне форума   Ответить с цитированием
KOС (28.08.2018)
Старый 28.08.2018, 12:55   #28
Аватар для KOС
Сообщение от 4ud Посмотреть сообщение
Сегодня проверю и отпишусь.
VW Golf 5
Старый 29.08.2018, 09:33   #29
Аватар для KOС
Выбрал все группы связанные с топливом, затем отключил штекер от бензонасоса. Показания не поменялись. Фото - до и после отключения.
Последний раз редактировалось KOС; 29.08.2018 в 10:05.
VW Golf 5
Старый 29.08.2018, 10:22   #30
Сообщение от KOС Посмотреть сообщение
Судя по всему, сигнал с датчика уровня топлива не доходит до мозгов... Он же (датчик топлива) у вас вместе с бензонасосом?
Для уверенности можно измерить сопротивление на бензонасосе. Там пятиконтактный разъем, два контакта по краям -толстые к самому бензонасосу, а три тонких контакта между ними - это с датчика уровня топлива. между собой они прозваниваются и сопротивление там варьируется от 50 до 350 Ом.
Далее на этот разъём надевается блок управления бензонасосом и с него уже идет 8-миконтактный разъём. Тонкие крайние контакты в нем соединены с теми тремя на бензонасосе. И если всё там прозванивается и проводка новая, то проблема где-то рядом с панелью, может быть в сочленениях.
Стрелка индикатора топлива лежит в нуле? Звуковой сигнал идет чтоб дозаправили машину?
KOС (29.08.2018)
Старый 29.08.2018, 11:33   #31
Аватар для KOС
Датчик топлива вместе с бензонасосом. Расположен рядом с моторчиком бензонасоса.
Проводка до бензонасоса родная, она не повреждена (со слов электрика).
Стрелка индикатора топлива лежит в нуле.
Звуковой сигнал чтоб дозаправили машину не поступает (один раз не рассчитал количество топлива, мотор заглох).
Прозвонить сам датчик попробуем.
Последний раз редактировалось KOС; 29.08.2018 в 11:35.
VW Golf 5
Старый 29.08.2018, 11:55   #32
KOС, 500 Ом по показанию Васи вполне может соответствовать разрыву проводки.
Т.е. если сопротивление на датчике уровня топлива не бесконечность, то есть где-то разрыв. По идее искать его нужно после прихода проводки в панель (не обязательно приборную) и до самого индикатора. К сожалению, тут я ничего не подскажу, т.к. туда лезть у меня еще не было необходимости. По Васе ваша приборка не видит правильного сопротивления с бензонасоса + по тесту индикатор топлива в порядке.
KOС (29.08.2018)
Старый 04.09.2018, 13:35   #33
Аватар для KOС
Сегодня удалось подключить приборку от другой машины, на ней стрелка топлива работает.
Завтра разберём приборку, посмотрим масштаб бедствия.
VW Golf 5
4ud (05.09.2018)
Старый 23.04.2019, 07:50   #34
Das Auto - Jetta 5
Подскажите, удалось ли решить проблему? Аналогичная ситуация.
skamblack вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
