05.05.2009, 08:15 | #21 | |||
Das Auto - VW Passat 1.6
Уважаемые господа - не любители сырых и "иных" запахов из системы кондиционирования и вентиляции.
Довожу до Вашего сведения: 1. У климатиков и климатроников имеется трубка слива (отвода) конденсата от испарителя "холодильника". Эта трубка любит загрязняться - и конденсат удаляется неполностью. Необходима механическая и химическая прочистка данной трубки. 2. Для просушки испарителя необходимо за 5 мин до парковки переводить климатик или климатроник в режим ECON. За это время испаритель умудряется просыхать и не вонять никогда. 3. Убедительная просьба так же при постановке на стоянку авто - выключать климатик и климатроник вручную (кнопки A/C или OFF), а не простым выключением зажигания. У придурка все. Без благодарности. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
05.05.2009, 08:34 | #22 | |||
Как узнать, включается ли рециркуляция сама при движении задним ходом и при омывании лобового стекла? Индикатор рециркуляции не горит. Запах омывающей жидкости в салоне чувствуется.
05.05.2009, 09:13 | #23 | ||||
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Индикатор не горит. Запах омывайки тоже чуствуется и рециркуляция(временная) не спасает, т.к. видимо омывайка остается и после рециркуляции запах идет в салон. |
05.05.2009, 09:16 | #24 | |||
Das Auto - Mazda CX-5 ( в прошлом Golf V TSI 122 МКПП, Tiguan TSI 4motion 150 МКПП)
я узнаю это по характерному звуку передвижения заслонок и изменению интенсивности и звука обдува
06.05.2009, 08:25 | #25 | |||
ребята,а никто не подскажет как до испарителя подобраться?! где он вообще? я так понимаю вод панелью в кожухе печки?!
06.05.2009, 13:08 | #26 | |||
Das Auto - TSI
pridurok, а где эта трубочка конденсатная чтобы глянуть ее?
И еще какие балончики для чистки кондея лучше купить? может кто чем пользовался и имеет опыт. ( ссылку на продукцию AGA видел ) Последний раз редактировалось Goblin; 06.05.2009 в 13:11. |
06.05.2009, 17:32 | #27 | |||
Das Auto - Golf 1.6 BSF
По заверению специалистов VAG, для просушки испарителя и обезараживания требуется: поставить авто в тень и охладить до 20-25 градусов, включить вентиляцию, отключить компрессор(нажать Econ, ил отжать AC) открыть все сопла, выбрать все возможные направления обдува на управлении и сушить в течении 20-30мин. После этого извлеч, салонный фильтр, закрыть крышку обратно(без фильтра) включить рецеркуляцию, поставить вентилятор на 1 ступень и распылить химикат в области ног переднего пассажира(там забор воздуха для рецеркуляции), машина при этом должна быть герметично закрыта.
Регулярная просушка не убивает колонии баетерий живущих на испарителе, при возникновении благоприятных условий, бактерии быстро оживают. Просушка удалит только запах который мы можем унюхать, и не более. Я себе кондей обрабатывал в Саратове в Алероне, у них точно есть эта зверь машина о которой я писал ранее. |
Пользователь сказал cпасибо: | D.I.T. (14.05.2009) |
06.05.2009, 18:27 | #28 | |||
06.05.2009, 20:54 | #29 | |||
Компресор должен быть выключен. АС гореть не должна.
Пользователь сказал cпасибо: | yurgen (06.05.2009) |
07.05.2009, 12:03 | #30 | |||
Толку то с включенам компрессором испаритель сушить, конечно компрессор выключен. Можно машину и не заводить, просто зажигание включить и на зарадку поставить(это если внутри помещения, и отсоса выхлопа нет)
07.05.2009, 18:07 | #31 | |||
короче я сегодня избавился от этого запаха.
купил на авторынке Klima-Anlagen-Reiniger (spray) — Очиститель кондиционера(450рублей) http://catalogue.liquimoly.ru/index....e_download=big включил печку на полную жару включил рециркуляцию и выключил кондиционер кнопкой "АС" так "пожарил" минут 10,затем снял салонный фильтр нащупал слева внутрях испаритель(радиатор) засунул туда трубку от баллона и все вылил,закрул крышку фильтра без оного. покурил минут 10,включил печку на полную и прожарил еще раз. потом поставил фильтр на место. под машиной образовалась лужиха энтой жидкости,которая ушла по дренажу под дон. к слову сказать эту трубку легко достать для прочистки из салона-просто нужно откинуть покрытие пола и мат шумки вот она. еще-самое важное-со стороны моторного отсека справа есть воздухозаборник под жабо,так там всякого говна набивается хрен знает скока. сначала прочистите там. вопрос по ходу-как снимается это черное пластиковое жабо под дворниками?! вот и все,если не считать что с целью ознакомления со штатной шумкой был разобран почти весь пол)))) |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | andytucker (06.11.2013), D.I.T. (14.05.2009), klm (13.10.2010), Wait (13.05.2013), yurgen (07.05.2009) |
07.05.2009, 18:13 | #32 | |||
вот вдогонку с форума ликви молли
Все имеющиеся инструкции выложены на сайт еще в 2003 году. Ссылка: http://liquimoly.ru/articles.html?id=50 Технология примерно такая: Прежде всего, мастер должен выяснить особенности конструкции системы вентиляции обслуживаемого автомобиля. Главное – обеспечить доступ к испарителю кондиционера. Есть три основных пути: 1. Из под капота, предварительно вынув фильтр салонного воздуха. 2. Из салона, демонтировав перчаточный ящик («бардачок») и, опять же, вынув фильтр салонного воздуха. Таким образом, построена система вентиляции, например Toyota и Lexus. 3. При любой конфигурации системы вентиляции очистку можно производить через дренажную трубку слива конденсата, но в ряде случаев, требуется подъем автомобиля. Следующий шаг - высушить испаритель кондиционера. Для этого прогреваем двигатель и на несколько минут включаем на полную мощность отопитель салона. Подставляем технологическую емкость под дренажную трубку кондиционера для сбора вытекающих остатков жидкости (обычно находится на моторном щите или на днище автомобиля). Затем переводим регулятор температуры в среднее положение и распыляем препарат на испаритель при помощи зонда-распылителя по одному из трех вышеуказанных путей. После распыления 3\4 объема надо заглушить двигатель и продолжить распыление остатков препарата в дефлекторы вентиляции салона, сначала максимально введя зонд внутрь и постепенно вытягивая его наружу. Следующая стадия – подождать для воздействия препарата и снова высушить испаритель, заведя двигатель и включив печку на обогрев. Все. Испаритель кондиционера чист, таковым и останется минимум 3 месяца. Увеличить это время можно, грамотно используя сам кондиционер: перед выключением двигателя, минут за пять надо выключить кондиционер и включить вентилятор на «полную». Испаритель высохнет, а в сухой среде бактерии и грибки не размножаются... |
14.05.2009, 13:57 | #33 | |||
Das Auto - Golf 5
всем привет!
вопрос не совсем в тему, но про климат-контроль. Сегодня жарковато, включил климат на автомат, тампература 22 градуса...все работает нормально, только воздух идет теплый. Установил режим LO, дует только шуба заварачивается, но воздух идет из дефлекторов не холодный, а походу комнатной температуры(ктороая в салоне). Я недавно, салонный фильтр доставал, постучал, выбил пыль и поставил назад. Не связано ли с этим? |
14.05.2009, 14:01 | #34 | |||
При включении кондиционера обороты повышаются?
14.05.2009, 14:07 | #35 | |||
Das Auto - Golf 5
да повышаются, когда включаю LO, вся линейка заполняется
14.05.2009, 14:07 | #36 | |||
Das Auto - Golf 5
дует так, что думал из машины выкинет!!!
14.05.2009, 14:09 | #37 | |||
Обороты двигателя, а не вентилятора обудва.
14.05.2009, 14:10 | #38 | |||
Das Auto - Golf 5
sheff, вопрос...фильтр когда назад устанавливаешь, скошенным концом к двери или наоборот?
я так понял, что его по другому не вставишь, кроме как правильно? |
14.05.2009, 14:10 | #39 | |||
не попугай Кеша
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
andyppp, а обороты двигателя повышаются при включения кондёра?
14.05.2009, 14:10 | #40 | |||
Das Auto - Golf 5
Опции темы | |
