Старый 07.04.2012, 17:04   #1
Аватар для brewer
По умолчанию Не работают стеклоомыватели после мойки!!!
После мойки подкапотного перестали работать стеклоомыватели, передние и заднего стекла-ошибки такие:
02091-Насос омывателя заднего стекла -V13
012- электрическая неисправность в цепи
00897 -Насос стеклоомывателя -V5
Еще в добавок если хочу воспользоваться передним стеклоомывателем-тяну на себя рычаг-включается и задний дворник???
Если ошибку стереть-то после следующего запроса на ошибки снова вылезает.
Снимал фишку с разъема насоса-пишет другую ошибку-значит дело не там-если залили... Предохранители сбоку в салоне целые, сверху в подкапотном тоже....куда капать дальше???ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА....
Старый 08.04.2012, 12:54   #2
Аватар для brewer
Может кто подскажет какие предохранители ,реле посмотреть!?
Старый 08.04.2012, 13:38   #3
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
проводку залил, открой капот, пусть все просохнет
brewer (08.04.2012)
Старый 08.04.2012, 13:55   #4
Аватар для юрбан
Das Auto - volkswagen golf6 1.6
просуши все провода!
юрбан вне форума   Ответить с цитированием
brewer (08.04.2012)
Старый 09.04.2012, 18:36   #5
Аватар для brewer
Сделал-но не помогло....
А когда включаешь дворники или омывайку должно щелкать реле??? у меня сейчас полная тишина...что-то подзабыл...
Старый 12.04.2012, 08:25   #6
Аватар для brewer
Разобрался за это отвечает предохранитель № 42 !
Старый 15.11.2018, 09:12   #7
Аватар для AlexION101
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
Здравствуйте
Такая ж проблема. Залил омывайку зимнюю, но не прогнал её на стекла. В результате остатки летней омывайки замерзли, и сейчас не работает ни омыватель фар, ни задний омыватель, ни лобовой омыватель. Даже не жужжат. Дворники работают.
Ошибка VCDS:
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 99465 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.04
Time: 18:29:32
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 99489 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.05
Time: 20:46:09
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.20 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Я так понимаю, что т.к. отрубилось всё, то менять предохранители бесполезно? Там ж на каждый вид омывателя свой предохранитель идёт?
Поменять реле? ... Я в этом полный ноль, подскажите, пожалуйста, что снять/поставить
Машина golf 6, 2012 года.
Последний раз редактировалось AlexION101; 15.11.2018 в 09:17.
AlexION101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 09:28   #8
Машину отогрели?
Старый 15.11.2018, 09:40   #9
Не особо. Три часа вчера ездил при температуре 0 градусов. Плюс в бачке всё же половина минимум незамерзайки до -20. На выходных попробую на парковку какого-нибудь торгового центр поставить на прогрев.
Старый 15.11.2018, 13:21   #10
Аватар для Шпили вили
Заезжай на мойку,там и форсунки отогреются и машину помоют.
Старый 15.11.2018, 22:04   #11
Оказалось перегорел 36-ой предохранитель - вроде как он отвечает за моторчик омывателя фар. Ничего не изменилось. Сбросил ошибки. И о чудо! Заработал моторчик. Жужжит при попытке омывания заднего стекла, переднего стекла. При этом я переключаюсь в режим дневных огней, чтобы не срабатывал омыватель фар. Всё равно незамерзайка не брызгает. Завтра поставлю в торговый центр на обогрев.
Ошибка
сбрасывается, но тут же снова появляется.
Кто знает, какое реле на омыватель фар?
Также такой вопрос. Что за мини-предохранители стали делать? Их можно вставлять вместо стандартных? А то я купил по ошибке сначала мини, потом пришлось снова ехать покупать стандартные.
Последний раз редактировалось AlexION101; 15.11.2018 в 22:30.
Старый 16.11.2018, 16:01   #12
Das Auto - GOLF6
В Вашем случае используется стандартный предохранитель.И,если открывали багажник то готовьтесь к ремонту шланга.
Foxtrot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 11:56   #13
Я 5 лет назад уже поменял шланг омывайки заднего стекла. Теперь никакие перегибы не страшны, тьфу тьфу.
Вчера омывайка переднего стекла заработала, аллилуя. Омыватель фар - не работает, надо покупать реле VAG 4H0 951 253 C. Омывайка заднего стекла ещё не отморозилась.
Старый 19.11.2018, 23:42   #14
Das Auto - Opel Vectra A
Прежде всего, причиной может стать отсутствие омывающей жидкости, здесь все просто, необходимо купить и долить... Если же вы уверены в том, что жидкость наличествует, а за окном зима, возможно, ваша омывающая жидкость замерзла. Некоторые беспечные или глупые автомобилисты в качестве омывателя стекол используют обычную воду, поэтому неудивительно, что в мороз она замерзает. Решить проблему с замерзшей омывающей жидкостью можно путем прогрева двигателя до рабочей температуры или оставив автомобиль на ночь в теплом отапливаемом помещении. Спустя некоторое время вода растает и омыватель стекла снова будет работать. Не забудьте после этого инцидента заменить воду на специальную незамерзайку.
Вторая вероятная причина — соскочил шланг. Довольно распространенный случай когда шланг подачи жидкости слетает и омыватель льется не доходя к форсункам. Также нередки случаи, когда омыватель стекла не работал по причине передавленного шланга, как правило это встречается на автомобилях, у которых штуцеры расположены на капоте. Такое расположение становится причиной передавливания шлангов во время закрытия капота
Забитые форсунки омывателя. Эта причина не менее часто встречающаяся автомобилистам. Из-за некачественной омывающей жидкости, а также различных примесей в воде, форсунки (штуцеры) забиваются и омывающая жидкость просто не поступает. Иногда форсунки забивается не только отложениями и ржавчиной, но и грязью, которая собирается на стекле во время движения. Чтобы проверить в форсунках дело или нет, отсоедините подачи омывающей жидкости на форсунку и проверьте, поступает ли через него жидкость. Если да, то причина в забитых форсунках омывателя, решается беда заменой форсунок или чисткой старых.
Ftelana вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
