Старый 18.07.2018, 19:31   #881
Аватар для venom
Rusl, 55 блок отвечает за корректор
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ----------
Распишите кодировку, как переходник сделан.
Фото покажите
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 18.07.2018, 20:06   #882
Das Auto - Golf 6 Variant 1,6 TDI 2012
venom, какую кодировку?
Rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 21:58   #883
Аватар для venom
Точнее распиновку, какой куда провод. Чудес не бывает, что то не так у вас.
---------- Сообщение добавлено в 00:59 ----------
На фаре переходник. Какой провод куда идёт. В частности с 4/10 куда идёт в х/14?
---------- Сообщение добавлено в 01:00 ----------
Переходники с Китая у вас. Всякое могло быть при сборке.
Старый 18.07.2018, 22:34   #884
Распиновку вчера снова перепроверял. Всё чётко по схеме. 4 в 12. Скажем так, если бы ДХО не правильно было подключено, то оно бы вообще не работало, а так тест исполнителей проходит и при повороте ключа включается.
Старый 19.07.2018, 06:30   #885
Аватар для venom
Не накодировали, что при поднятом ручнике диоды гаснут?
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ----------
Предположу, что 18 ый байт не совсем верно закодирован. Может вам нужно править ВСМ?
Через ОДИС, VCP
Последний раз редактировалось venom; 19.07.2018 в 06:34.
Старый 19.07.2018, 06:52   #886
Кодировал. Работает эта фича. Есть на приборке и индикатор включенных ДХО. НА заведённой машине индикатор горит,типа ДХО светят,а по факту нет. При затягивании ручника индикатор гаснет.
---------- Сообщение добавлено в 07:10 ----------
По поводу блока бортовой сети тоже есть такая мысль. Завтра отгоню машину автоэлектрику, обещал сделать.
Старый 19.07.2018, 08:42   #887
Аватар для 130r
Можно попробовать заново закодировать в байте 18 через сброс (C0).
Старый 19.07.2018, 09:33   #888
130r, пробовал и не раз.
Старый 19.07.2018, 23:01   #889
venom, 130r, нарыл схемы в Эльзе. В правой фаре с ксеноном в 14/12 пине на блок бортовой сети идёт 2 провода на разъём 52с/47 и 52а/28, а при галогене идет один провод на 52с/47.
Последний раз редактировалось Rusl; 19.07.2018 в 23:45.
Старый 22.07.2018, 21:58   #890
130r, для Гольфа Варианта кроме 4Е и 4F кода для 18 байта больше нет?
Старый 22.07.2018, 22:58   #891
Аватар для 130r
Rusl,
есть, 4D, но светодиодные модули задействованы как габариты, без функции ДХО
и 87 - скандинавский вариант
Старый 23.07.2018, 02:38   #892
Rusl,
Откуда информация, где её можна почитать.
Старый 23.07.2018, 08:29   #893
Аватар для 130r
Rusl,
У нас на форуме есть
Golf Variant - VW362
Rusl (23.07.2018)
Старый 25.07.2018, 18:02   #894
130r, venom, проблема с ДХО никак не решается. За полгода до замены фар менялся блок ВСМ так как доставлялись ПТФ. Может это имеет какое-то значение.
Старый 26.07.2018, 05:21   #895
Аватар для venom
Rusl, попробуй отдельно кинуть питание с 12 го контакта в БСМ Т52а/6
Старый 26.07.2018, 07:14   #896
venom, я попробую,но по логике вещей,если бы ДХО не работали вообще тогда точно нужно было бросать провода на 52а/6 и 52а/28, а так на незаведённой машине ДХО полноценно работают и отрубаются через пару секунд после включения двигателя.
Старый 26.07.2018, 11:00   #897
Аватар для venom
Ещё фото разъема состояние тороны автомобиля на 10 контактов который, сделай. По логике все отработано. Надо без логики теперь.
Поизучай здесь https://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=81208
Последний раз редактировалось venom; 26.07.2018 в 11:10.
Старый 26.07.2018, 14:09   #898
Rusl, гольф-6 "вариант" - это вообще "вещь в себе". Там наполовину гольф-5, наполовину гольф-6. Номер блока центр.электроники 087R ? Его меняли что ли?
Старый 26.07.2018, 14:24   #899
weter80, да стоял 084Н поменял на 087R
---------- Сообщение добавлено в 14:27 ----------
venom, отдельный провод от 12 пина правой фары бросил на 52а/28 без изменений.
Последний раз редактировалось Rusl; 26.07.2018 в 14:31.
Старый 26.07.2018, 15:22   #900
weter80, есть какой-то ньюанс по 087R блоку?
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
