16.04.2010, 23:11 | #1 | |||
Das Auto - Golf-V
Акпп!
Привет всем!!!
у меня Гольф 5 1.6-надо менять масла для АКПП????? |
16.04.2010, 23:18 | #2 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Мнений на эту тему много.
Фильтр с прокладкой как запчасть существует. По регламенту завода изготовителя масло на весь срок службы коробки , проверка уровня и при необходимости доливка - 1 раз в 60 тыс.км. |
17.04.2010, 00:23 | #3 | |||
Golf-Hooligan,Я слышал что раз в 120-150 тысяч желательно менять масло в коробке, даже если залито то что на весь срок службы, темболее если коробка гидротрансформаторная, где масло действительно работает.
Пользователь сказал cпасибо: | Golf-Hooligan (17.04.2010) |
17.04.2010, 15:30 | #4 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
Добавлю, что менять нужно одназначно, но сроки замены могут отличаться, в зависимости от условий эксплуатации.
Если основное время эксплуатации авто приходится на город, да еще и пробки, то замена рекомендуется на 75 - 80 тыс. км Ксли же это езда загородом, то - через 110 - 120 тыс. км. Замена всегда должна производится со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки. Слив "масла" производится при темепратуре оного = 45 град. Слить полностью все "масло" не удасться, при заправочном объеме коробки 09G = 7 литрам - сольется от 4 до 5,5 литров. Поэтому по уму, либо надо менять на специализированном сервисе при помощи специального агрегата, но только не в коем случае не промывать. Либо, через 5 тыс. км слить "масло" через сливную пробку, затем, выкрутив прбку контрольной трубки, выкрутить контрольную трубку и слить остатки "масла". Поддон при этом снимать не надо, так, что расход только на "масло", ну и работу. Заливаем новое только VW оригинальное "масло" и забываем на 60 - 100 тыс. км. Ориентировочные цены на расходники: Жидкость ATF VW Original, за литр - 900 руб. Прокладка поддона картера АКПП VW Original - 1800 руб. Фильтр АКПП VW Original - 1800 руб. Если учесть, что вам потребуется на первую замену не более 6 литров "масла", то стоимость "набора" приблизительно составит - 9000 руб. без учета работ. |
Исправить можно все, за исключением поломанных мозгов.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Golf-Hooligan (18.04.2010), yarik (17.04.2010) |
17.04.2010, 17:21 | #5 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI DSG Highline
Зависит от пробега. Мне на вольве 90-ой относительно недавно меняли, на ТО 135 тыс. Официальный сервис, само собой. Если меньше пробег, можно и не менять.
Пользователь сказал cпасибо: | Golf-Hooligan (18.04.2010) |
01.05.2012, 18:19 | #6 | |||
Das Auto - golf
Замена жидкости АКПП
Ребята подскажите пожалуйста какое масло (допуски) льют в акпп (6 ст типтроник)
Как происходит замена (аппаратная или методом слива) И нужен ли фильтр? |
01.05.2012, 18:59 | #7 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 2 PN Madison 1990г.в., AUDI А3 BGU АКПП 2005г.в., Volkswagen Golf 6 1.6 МКПП есть
Год назад менял сальник и масло на Ауди А3 там коробка такая же, 09G называется. Картер общий с редуктором, масло менял на 90000 на оригинальное. Уровень масла там хитро меряется. Зайди на сайт Volkswagen мск. Там есть мануал по коробке, ссылку не могу кинуть с телефона пишу. При замене еще понадобится прокладка под поддон и фильтр. Фильтр там в виде железной сетки на сервисе сказали что его можно просто промыть, так что решай сам
---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Сейчас посмотрел у тебя масло G 052 025 A2 аналог Esso (JWS 3309) ---------- Сообщение добавлено в 20:41 ---------- Вспомнил ток сейчас у меня литруха нераспечатанная того масла в гараже стоит Последний раз редактировалось Nik36; 01.05.2012 в 19:03. |
Пользователь сказал cпасибо: | gubar_m (01.05.2012) |
02.05.2012, 09:53 | #8 | |||
Das Auto - GOLFV,Black,1.6/BGU,2005 +AUDI A6/C6 2.0TDi,2006
gubar_m,
ATF G055025A2 (настоятельно рекомендуют лить только оригинал) Фильтр 09G325429A Прокладка 09G321370 |
Пользователь сказал cпасибо: | gubar_m (02.05.2012) |
02.05.2012, 14:50 | #9 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Менял 2 раза, все про все выйдет около 10ки. На прокладке я бы сэкономил, уж больно дорога она в оригинале.
28.05.2012, 10:19 | #10 | |||
Das Auto - VW Golf V 1,6 FSI
Замена масла в АКПП (не DSG).
Вот хочу сам заморочиться, но неготовым лезть не хочу...Нет ли у нас у кого хорошего отчёта по замене жижи в АКПП?..
28.05.2012, 10:40 | #11 | |||
http://audi-a3club.ru/showthread.php?t=1444&
Вот ссылка с дружественного сайта. Коробка та же. Я делал как здесь. Все получилось. С моей точки зрения фильтр можно не менять, а только промыть. Коробка работает после смены лучше. |
28.05.2012, 10:56 | #12 | |||
Спасибо)Вот только компа у меня нету, следовательно как выставить уровень?..
28.05.2012, 11:38 | #13 | |||
Наверное, тогда нужно аккуратно слить и залить столько же(при условии что масло никуда не вытекало, т.е. коробка визуально сухая.) Высокий уровень тоже вредно.
28.05.2012, 11:43 | #14 | |||
СОгласен.А как правильно определить уровень в этой коробке?
23.08.2012, 17:43 | #15 | |||
Das Auto - golf V
Замена масла в АКПП
Всем привет! Народ подскажите плиз на каком пробеге меняется масло в акпп и меняется ли?У меня Golf V 1.6 коробка обычная(
23.08.2012, 17:46 | #16 | |||
Das Auto - гольф 5 1,6 2008 тигуан 1.4 2012
Привет! я менял на 70тыс.все ок.
23.08.2012, 17:47 | #17 | |||
Das Auto - golf V
А почему на 70 засветился датчик какой?
23.08.2012, 17:53 | #18 | |||
нет.мне так спокойней,что все шестеренки в нормальном масле.А так каждый решает сам.Процедура дорогая,
23.08.2012, 17:53 | #19 | |||
Клубный ХоттVAGыч
Das Auto - BlackGolf
Заправочные объёмы „6-ступенчатая АКП 09G“
Общая примерно 7,0 л Замена масла Заправки масла хватает на весь срок службы замена не требуется |
23.08.2012, 17:56 | #20 | |||
да,но срок жизни этого масла в канистре 5лет,так что о каком сроке службы на всю жизнь Вы говорите?
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (23.08.2012) |
