Старый 18.12.2012, 09:42   #1
Das Auto - VW Golf5 BSE 2006
По умолчанию Примерз ручник
Всем привет!!! К сожалению ни в поисковиках ни в поиске на сайте конкретного решения вопроса не нашел!!! Ситуация вот в чем: примерз ручной тормоз: где именно и что именно не знаю, примерз в опущенном положении!!! Прошлой зимой была такая же проблема: ставлю на стоянке а/м - через некоторое время примерзает так что даже двигаться не возможно! Причем пару раз было и такое , что а/м стоял на скорости без ручника, а вот поднять рычаг ручного тормоза было не возможно !!! Вот и вчера вечером примерзло так что пришлось около 20 км ехать с зажатыми задними тормозами, а рычаг ручного тормоза очень легко поднимался, как будто троса вытянуты и не подтягивают колодки!! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как из нее выходил?????
SSM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 09:50   #2
Аватар для Sapron
Das Auto - mk6 ФМАedition
Сталкивался, но примерзали колодки барабанные на восьмаке , выручила случайность: снял заднее колесо с целью простучать молоточком и т.к. было холодно, то думаю дай заведу, пусть погреется, а т.к. тазик был на передаче, то соответственно он сорвался с места, слетев с домкрата и голым барабаном е**ся об асфальт))))) от чего колодки и расцепились))))))
Таким образом, рекомендую следующее, но предельно аккуратно, т.е. простучать колодки молоточком.
Удачкииии!!!!!!
СХЕМА ГАМНО © CooLEO
Sapron вне форума   Ответить с цитированием
sancho s rancho (25.05.2015), zakkerone (10.01.2013)
Старый 18.12.2012, 09:55   #3
Sapron, так там машинки же стоят на задних суппортах, так что думаю стучать без вариантов!!!!
Старый 18.12.2012, 10:00   #4
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
SSM, у меня такая же фигня, это сам тросик в кожухе примерзает, пока не ставлю на ручник, оставляю на передаче
Старый 18.12.2012, 10:01   #5
Аватар для Sapron
SSM, прихватывает в местах соприкосновения поверхностей подвижных частей суппорта, динамической воздействие на суппорт придаст микроход элементам, большая часть образовавшихся пустот создаст превосходящую силу, тем самым произойдет расстыковка))))))))
Старый 18.12.2012, 10:03   #6
mehanick, тоже к этому же склоняюсь, вопрос в другом как лечить, неужели только заменой тросов, а где тогда вариант что новые тоже замерзать не будут!!! Вопрос о неиспользовании ручника зимой это конечно тоже вариант, но уж хотелось бы как то решить эту проблему , тк иногда все таки приходится и на ручник ставить!!!
Старый 18.12.2012, 10:04   #7
Das Auto - golf plus 1.6 2011 г.в.
я раньше когда еще приора была пользовался таким способом: если примерзли колодки к барабану шел домой наливал в стакан кипятка и лил на колодки, они мгновенно расширялись и отходили от барабана
gorgipia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 10:07   #8
Аватар для mehanick
SSM, там пыльники нужно снимать, и тосольчика шприцом загнать немного, хотел сделать, на улице холодно )))
Старый 18.12.2012, 10:14   #9
mehanick, только что отдал в сервис, сказал им об этом же, но они уверяли что могут и задние суппорта замерзать!!! Вопщем о решении вопроса сообщу!!!!
Старый 18.12.2012, 10:18   #10
Аватар для mehanick
Сообщение от SSM Посмотреть сообщение
ок, ждемс
Старый 18.12.2012, 10:28   #11
Das Auto - SEAT ALTEA BGU 2005
+1 к тросикам.
Прихватывает от мороза воду, собравшуюся в оплётке троса и, когда Вы его затягиваете, трос при длительной остановке прихватывает ко льду. Когда Вы отпускаете ручник, трос остается в натянутом положении и колодки держут тормозные диски.
Последний раз редактировалось SEATовод; 18.12.2012 в 10:32.
SEATовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 12:10   #12
Das Auto - BMW E60
проехать 10-100 метров
Павель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 12:16   #13
Павель, смотрим первый пост)))))))))))))))) проехал вчера километров 20 наверно не меньше, поставил на стоянку , сегодня эффект тот же!! ПС: на ручник не ставил)))))))))))))
Старый 18.12.2012, 12:16   #14
Сообщение от Павель Посмотреть сообщение
Пока колодки не сгорят....
Старый 18.12.2012, 12:41   #15
SEATовод, во-во , вчера когда ехал вонища от задних колес была просто ужос!!! Но деваться было не куда, не оставлять же на трассе!!!!
Старый 18.12.2012, 12:45   #16
У меня было. Снимал зажатое колесо и пассатижами отводил рычажок из тормозного цилиндра, к которому тросик крепиться. За 20 км суппорт нагреется и расклинит, если это он. Как оказалось - не суппорт виноват, а тросы. Быстрое решение одно - замена тросов.
Старый 18.12.2012, 12:52   #17
Аватар для map
100% тросы. Точнее влага в оплетке. Решение-замена тросов или на несколько часов в теплый паркинг и не пользоваться ручником до весны. У самого такая проблема каждую зиму.
Излечу ваши души....
Старый 18.12.2012, 13:20   #18
map, будем надеятся на это, так как цена тросов не сопостовима с ценой суппортов, троса узнавал стоят вроде в районе 400р за шт!!!
Старый 18.12.2012, 13:43   #19
Я в гараже отогрел феном трос,потом ВДшкой промыл,и задул туда смазки(продается в аэрозольных балончиках).
Сразу всё наладилось.
П.С. на форумах,народ советует залить внутрь тосола....
имхо.тосол вымоет водой,густая смазка надежней
xxx45 (31.12.2012)
Старый 18.12.2012, 14:14   #20
SEATовод, я тоже летом закачал в тросы шприцем лёгкого масла....после сырой осени всё равно туго ходят. Но пока не заклинили. Предыдущие зимы было значительно лучше. Либо замена, либо снимать-промывать-смазывать. Но может оказаться, что спасти их уже будет невозможно.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
