Старый 18.07.2011, 09:09   #21
Аватар для den2203
Das Auto - BMW X1 f48
Провода проверил. Всё хорошо. Странно другое, когда был старый блок, блока 4F или чего ли бо подобного в списке оборудования не было.
den2203 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 09:17   #22
Аватар для anstar
так в новом блоке естественно будут и новые функции. я так досконально в функционале блоков не понимаю, но возможно к ему подключается некое дополнительное оборудование, которого в машине твоего года выпуска просто быть не может. Предлагаю (если ошибка жить не мешает) просто забить
Старый 18.07.2011, 10:03   #23
Аватар для anstar
я вот щас немного Эльзу покурил, вот там, к примеру, для 2011 модельного года в кан-гейтвей есть связь по lin-шине с "Блоком управления для контроля аккумуляторной батареи"... может что-то подобное у тебя просто отсутствует?
den2203 (18.07.2011)
Старый 18.07.2011, 10:50   #24
Аватар для den2203
Ну да,
anstar, наверное надо забыть. Спасибо.
Старый 22.07.2011, 14:41   #25
Das Auto - golf+
По умолчанию Ошибка CAN Gateway!!! Г5
00470 - Combination comfort Databus in Single wire
011- Open Circuit
Что с ней делать? Не удаляется!
Помогите кто знает!
ИВАН1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 09:27   #26
Das Auto - гольф5 bsf 2005
По умолчанию подойдет ли Гетвей от пассата в6 на гольф 5
нужна консультация !!! подойдет ли гетвей от пассата в6 на гольф 5 разница в комплектации минимальная впринципе одинаковая спасибо
виталий47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 12:19   #27
Аватар для LocDoc
Das Auto - Alfa Romeo 159
Пей. Кури. Жигули.
LocDoc вне форума   Ответить с цитированием
catalyst (30.06.2013)
Старый 30.06.2013, 16:34   #28
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Полностью согласен с LocDoc. Хотя бы запятые поставили. А зачем хотите от Пассата поставить, он чем-то лучше?
Старый 30.06.2013, 19:06   #29
спасибо за замечания . просто есть возможность поменять свой гетвей (гольф 5 2005) на гетвей от пассата 2008г.в. , и в дальнейшем установить себе майфун рсд 510
вот и хотелось бы узнать: возможна ли такая замена и как поведет себя мой гетвей (гольф 2005) на пассате (2008)
Старый 30.06.2013, 22:57   #30
Аватар для i.max
Мне кажется если на Гольфе более новый гейтвей с большой вероятостью будет работать, то на Пассате более старый вряд ли будет.
Старый 13.08.2013, 17:38   #31
Аватар для artem46
Das Auto - Фольцваген гольф 5 2006 года выпуска.Мотор 1.6
Восклицание Замена автомагнитолы
Ребят столкнулся с такой проблемой: купил недавна гольфа 5 2006 года выпуска.В нём сейчас стоит обычная 1din магнитола альпина (допотопная,старая, радио ловит плохо, и абсолютно не вписывается в интерьер машины+полка дурацкая,которую совсем неудобно использовать).Вобщем я решил сменить всё это дер..мо на оригинальную RCD 310 (вроде она так называется фотки прилагаю).Магнитола очень приятная и звучит лучше да и вобще по душе как-то. Решил поменять магнитолу сам, благо это оказалось неочень сложно и тут я столкнулся с проблемой. Этот дол...б (у которого я купил машину) перепоял, разодрал или как это назвать я не знаю родные штекеры фольцваген,которые подсоединяются к оригинальной магнитоле и поставили штекеры для простой магнитолы( хотя достаточно было только купить переходник).Подскажите пожалуйста где купить этот штекер родной для фольцвагена и как всё это дело вобще восстановить чтобы поставить оригинальную магнитолу? А ещё подскажите эта магнитола будет работать на этой машине( недавна прочитал в интернете что могут возникнуть какие то проблемы потому что такие магнитолы можно ставить на машины с 2007 года выпуска).Вот фотки самой магнитолы и разъёма.
Тип файла: jpg IMG_1868.JPG (63.9 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1869.JPG (93.2 Кб, 48 просмотров)
artem46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 17:43   #32
Аватар для yurgen
наверно востановить возможно,но..с чего вы взяли что 310я хорошо звучит? любая китаёза за 2 тыщи лучше играет.
Eu-Jinn (13.08.2013)
Старый 13.08.2013, 17:43   #33
Аватар для woodyM
Das Auto - golf6,3дв. 2012 1,4 tsi comfort
такую у меня купилвладелец пассата до 2007 года...все работает ,не жалуется
woodyM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 17:43   #34
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
artem46, начну с того что эта магнитола будет сажать вам аккумулятор в машине, необходимо еще купить новый блок gateway (новый 10 тысяч, БУ тысячи 3 наверно). Гатевей должен быть не ниже L редакции (буква на конце его партнамбера), эту букву можно увидеть сделав диагностику шнурком, либо под рулевой колонкой открутить два болта, снять пластиковую обшивку и там будет этот блок с нанесенным на него партнамбером
выглядит так
yurgen, штатная музыка мало того что приятно смотрится в салоне так еще и звучит неплохо. Да, любителям раскаченного баса в своих шестерках и копейках это не понять, также не поймут любители профессионального саунда (с заменой всех колонок, полной шумкой салона, недешевые усилки, буфера и так далее), ну а для обычных водителей звук более чем приличный.
Последний раз редактировалось catalyst; 13.08.2013 в 17:50.
Старый 13.08.2013, 17:49   #35
Аватар для artem46
блок gateway он для чего вобще нужен расскажите пожалуйста))
Старый 13.08.2013, 17:50   #36
Аватар для yurgen
catalyst, я и имел ввиду что овчинка выделки не стоит,блок,штеккер,работа,проще купить магнитолу 1диновую) а насчёт звука штатной? я в своё время хотел себе поставить родную,но сравнив звук со своим пионером отбросил эти мысли сразу.
Старый 13.08.2013, 17:52   #37
Аватар для catalyst
Сообщение от artem46 Посмотреть сообщение
для поддержки различных бонусов и плюшек в машине, переводится как шлюз, коммутационный блок
---------- Сообщение добавлено в 17:54 ----------
блок 3 рубля, штекер 500, мафон 3 рубля. За красивый интерьер в машине заплатить столько - это ерунда. Насчет пионеровских процессоров никто и не спорит, но штатный звук со штаными колонками неплохой, даже хороший. Все относительно понимаешь? Я не представляю свой интерьер с однодиновой колхозной балалайкой, хотя в жигулях смотрелось АГОНЬ )) Ко всему ж надо ставить усилок, буфер и так далее чтобы хорошо звучало, о чем я говорил выше, а за это автор ничего не говорил. Можно поставить 2 дин но это уже совсем другой бюджет.
Последний раз редактировалось catalyst; 13.08.2013 в 17:56.
Старый 13.08.2013, 18:02   #38
Аватар для artem46
Геморой сплошной с ней. Где можно найти этот штекер с гетвэем? На разборки звонил ни у кого этого нет. И сколько всё это обойдётся по деньгам вместе с работой?
Старый 13.08.2013, 18:06   #39
Аватар для catalyst
вот гатевей например продавали
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38938
периодически продаются, а можно заказать с ебей.
переставить его можно самому, там делов то... но надо будет еще с шнурком на компе поработать, не знаю, не менял сам.
а про покупку штекера тема уже не раз всплывала на форуме, поищите, кто то уже давал советы
Старый 13.08.2013, 18:09   #40
Аватар для artem46
А штекер этот с проводами где можно найти?
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ----------
И если всё это поставить аккамулятор будет быстро садиться?
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
