Старый 25.01.2019, 16:21   #841
Das Auto - GOLF MKV
Сообщение от sw168 Посмотреть сообщение
Нужно менять задний бампер с юбкой и усилителем. Есть что-нибудь приличное из неоригинала?
постою, послушаю.
Старый 25.01.2019, 16:26   #842
Аватар для r1sh
Я усилитель брал б\у оригинал
Бампер TYC, юбка TYC. Всё ок.
Старый 08.02.2019, 07:49   #843
Das Auto - MK 5, BSE, 2007
а че общего списка качественных заменителей нет в первом сообщении? обычно ж правят его, чтоб по всем страницам не искать
Rozhkov Ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 22:50   #844
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
как подобрать хороший неоригинал под г6, чтобы 100% подошел? беру по вкусным ценам, но возврата нет
орига
06A903315E ролик в сборе
06F260849E ремень
выбрал эти. подойдут?
533007630 ролик ina
6PK1045 ремень контитек
нужно ли менять болт N 0195433?
Последний раз редактировалось golf16driver; 17.02.2019 в 22:56.
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 01:22   #845
Аватар для Роман51
golf16driver,
Сообщение от golf16driver Посмотреть сообщение
иыу
я правильно понимаю что это BSE?
533007630 ролик ina
менять механизм натяжителя в сборе нет никакого смысла, достаточно поменять только ролик Skf VKM32243 (Ролик приводного ремня).
Ремень отличный!
не обязательно.
Старый 18.02.2019, 10:21   #846
усе верно
почему это никакого смысла? пружина со временем ослабляется. ролик в сборе стоит всего 1500
Ремень отличный!
понял принял
ну и самое главное - как правильно проверять кат номера по неоригиналу?
Последний раз редактировалось golf16driver; 18.02.2019 в 10:41.
Старый 18.02.2019, 13:31   #847
Аватар для Роман51
golf16driver, ага...через 500000 км примерно...
golf16driver, логично что непосредственно в каталоге производителя на официальном сайте, например...
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ----------
например http://toc.luk-as.de/web/schaeffler/...7&showResult=1
Старый 18.02.2019, 13:50   #848
ок убедил. заказал отдельно ролик ina 531076010
Старый 22.02.2019, 16:09   #849
Das Auto - VW GOLF 5 1.4 TSI CAXA
Добрый день.
подскажите с ремкоплектом ГРМ на (гольфике 1.4 TSI 122лс) номер двигателя (CAX 107 994), правильно ои я понял, что нужен 03С-198229С ?
спасибо
xamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 23:19   #850
Знаете, вот что-что, но я уверовал в пресловутый оригинал. Да, оооочень дорогой оригинал в некоторых местах нет смысла покупать или расходники, например, в этих случаях стоит пошерстить разборы. Но в целом оригинал всегда стоит брать, если есть желание дальше использовать VW, а не подобие корейского автопрома.
Старый 11.03.2019, 19:17   #851
Аватар для SnowCloudyPie
Das Auto - Golf V 1.6 BSE АКПП 2006г.
Подскажите есть ли усиленные тормозные диски и колодки на 5 гольф(оригинал), если существуют дайте их номера пожалуйста, еще какую тормозную жидкость лучше заливать
SnowCloudyPie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 19:54   #852
Аватар для Never
Сообщение от SnowCloudyPie Посмотреть сообщение
А что в вашем понятии усиленные? Оригинальная тормозная жидкость стоит не дорого, да и заменителей полно.
Старый 13.03.2019, 00:37   #853
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Недавно заменил замок двери(отказала электрика)т.к цена на оригинал космос(от 12 косарей)решил поставить Китайский,Dominant.Все работает,никаких проблем нет. Ах да,цена вопроса 2500руб.
как себя чувствует замок спустя время? как то однажды я себе ставил новый оригинальный замок, проездил 40 тыс км и помер микрик, при открывании двери свет не загорается, оригинал решил больше не брать
сейчас вот думаю что купить, взять БУ - скорее всего тоже окажется полудохлым, взять китай за 2500, но тогда какой фирмы? На драйве HDE ставят видел, еще есть аналоги от Вика, Доминант и Топран...
Старый 13.03.2019, 00:40   #854
Аватар для Роман51
catalyst, из всех перечисленных HDE лучший вариант.
catalyst (14.03.2019)
Старый 13.03.2019, 11:00   #855
Аватар для Шпили вили
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
Работает без проблем,все функционирует. Если мне не изменяет память,то брал именно Доминант
Старый 06.04.2019, 19:34   #856
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
Приветствую, если заказывать ручку с круиз-контролем с Алиэкспресса 1K0953513, будет ли она работать как родная или косяки в работе будут, типа жесткого переключения, не отщелкивается или еще что-то
Dmitriy 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 20:05   #857
Аватар для r1sh
Сообщение от Dmitriy 777 Посмотреть сообщение
Купи Vika за 1000р. разница пару соток с Аликом и быстрее.
Есть вот такой ньюанс:
https://www.drive2.ru/l/9705543/
Старый 06.04.2019, 22:40   #858
Vika нет в продаже, к сожалению
Старый 07.04.2019, 00:48   #859
Аватар для r1sh
оу ссорян, я когда ставил были и Vika и Ossca.
Ну вот ньюанс в том, что два желтых провода должны быть соединены. По ссылке я писал как проверить через ваг-ком его работу.
Так же когда я ставил круиз на гольф 5 и гольф 6 их было два типа: с кнопкой Cancel и без.
Я ставил с кнопкой. У меня часто были ситуации: еду я больше 80, впереди камера, я замедляюсь, ставлю на круиз на 80, проезжаю камеру, дальше хочу ускориться. При ускорении круиз не отключается, только при торможении или выжимании педали сцепления. А тут щёлкнул CAncel на рыжчаке и поехал.
Тип файла: png 2019-04-07_00-43-45.png (211.7 Кб, 13 просмотров)
Старый 12.04.2019, 21:08   #860
Аватар для catalyst
Купил поставил
По одной ошибке на открытие и закрытие дверей, сразу же, с новья. Кусок китайского говна, 3400 в мусорку.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
