25.12.2017, 10:16 | #1 | |||
Das Auto - VW, Golf 5, FSI 2.0, 2004
Мучает клапан n-80 и вакуумный насос тормозной системы
Всем доброго времени суток.
Мучают две ошибки, не знаю как избавиться. Поменял 3й клапана за год, ставлю клапан он щелкает, через 10км умирает. В чем может быть проблема и на что обратить внимание? А проблема с вакуумником, как я понимаю в проводке, но где он находится? Golf 5 2004, 2.0FSI, АКПП. Коды ошибок: 17837 - P1429 - 004 16825 - P0441 - 008 Заранее спасибо! Последний раз редактировалось Iraklii; 25.12.2017 в 10:22. |
26.12.2017, 11:52 | #2 | |||||
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
Iraklii, доброго!
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Цитата:
В теме http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=83543&page=8 пост 146 - найденный обрыв этого управляющего провода. После ремонта проводки счастье длилось не долго, появилась ошибка, что вакуумник не работает. Разобрав, почистив, смазав, проездил около недели, получив вновь обрыв управляющего провода. Избавился от проблемы случайно. Выбив катализаторы, перепрошил ЭБУ, а прошивка упраздняла этот усилитель вакуумного насоса. В результате педаль тормоза вернулась на место, ошибка пропала, езжу так месяцев 6 уже. ---------- Сообщение добавлено в 13:06 ---------- Чисти абсорбер как https://www.drive2.ru/l/7829350/ особенно сеточку, которую автор обводит красным. Если соберешься прокаливать уголь - не делай этого дома, так как вонь знатная. |
Пользователь сказал cпасибо: | Iraklii (26.12.2017) |
26.12.2017, 22:27 | #3 | |||
Большое спасибо за подробный ответ!
Два старых клапана травят воздух, распилил один, думаю пружинка слабенькая, растянул ее, завтра заклею и посмотрим, что будет, но чувствую и абсорбер тоже придется чистить. А вот вакуумник, как я понимаю через верх не вытащить и нужна яма или подъемник. Буду решать проблемы по порядку. Еще появилась такая проблема, может сталкивались, на маленьких оборотах (1000-1300) при движении, увеличивается вибрация и при разгоне вибрация пропадает. |
27.12.2017, 13:18 | #4 | |||
По клапану вероятнее всего обрыв провода. У меня нашелся под площадкой аккумулятора. Запаял, все работает.
06.01.2018, 19:14 | #5 | |||
По клапану, растянул пружинку и проехал 250 км, сегодня снял и он продувается, пружинка приняла старую форму.
Оказывается в клапане есть регулировочный винт, затянул его и воздух перестал проходить. Посмотрим, поможет ли затяжка винта. |
09.01.2018, 12:48 | #6 | |||
Iraklii, а где этот винт? После затяжки при подаче на него 12В он продувается?
