30.11.2010, 18:24 | #21 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф 5,BCA,2004
Нет на пятом. Гайки были из черного пластика снаружи. А внутри гайка на 10))
Последний раз редактировалось seni4; 30.11.2010 в 18:27. |
Пользователь сказал cпасибо: | Taurus (30.11.2010) |
01.12.2010, 08:33 | #22 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4(122) 2012 CAX
не давно поменял с обоих сторон в итоге купленые в Атлант-М лампочки хуже т.к. тоньше спираль и ножки чем были в гольфе, и служили они 3-и года))
05.12.2010, 14:31 | #23 | |||
Das Auto - Golf Variant 1,6 2008
Я когда менял, никаких гаек нет, отогнул обшивку, снял разъем, надавил две защелки и блок вытянулся.
05.12.2010, 14:47 | #24 | |||
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI 140 2008г
Blanco, потому что у Вас гольфосарай
09.12.2010, 09:07 | #25 | |||
Das Auto - фольксваген гольф 5, 1.6 2007
тоже такая проблема. Как решить? залена диодов? или может что то с контактами?
09.12.2010, 09:08 | #26 | |||
antony892,
сообщите как решилась проблема, не могу пройти ТО |
09.12.2010, 09:15 | #27 | |||
Das Auto - auto
antony892,
tonshal, Ну для начала нужно проверить тестером идёт ли вообще ток на этот стопак. |
09.12.2010, 09:19 | #28 | |||
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Cartman,
+1 А что там за диоды такие волшебные, что замены нет? |
09.12.2010, 09:25 | #29 | |||
Обычно в таких цепочках диоды подключают параллельно друг другу, чтобы выход из строя одного не приводил к отказу всей цепочки. Нужно проверить подачу напряжения на гирлянду.
09.12.2010, 09:27 | #30 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
09.12.2010, 09:30 | #31 | |||
Если руки прямые и есть паяльник, снимаем плафон, идем домой и ....
Последний раз редактировалось Alexander_NS; 09.12.2010 в 09:47. |
09.12.2010, 09:32 | #32 | |||
ИО Администратора
при желании и наличию рук из нужного места можно сделать всё, но ПО ФАКТУ ЗАМЕНЫ НЕТ
http://rutube.ru/tracks/1155062.html...3adf8ec394856e Последний раз редактировалось CooLEO; 09.12.2010 в 09:34. |
10.12.2010, 23:39 | #33 | |||
Das Auto - VW Multivan T5 GP 2010г.
1.Проверь предохранители
2.После примерно часа езды проверь горячая ли панель, где ключ зажигания, возможно контактная группа. У меня такое было на 4 гольфе |
12.12.2010, 15:20 | #34 | |||
Das Auto - Golf 5,BSE,2008 г.
У меня на Golf 4 перетерся провод в гибком рукаве,который идёт от задней двери в салон...Он ещё и коротил на массу,нажмёшь педаль-кердык предохранителю...После долгих поисков нашел перетёртое место-заизолировал.
09.02.2011, 14:30 | #35 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf V
VVZ, спасибо за так сказать наглядное пособи. Сразу разобралась и всё поменяла.
До этого всё ходила вокруг да около, не знала как и поменять лампочку. Ойтакая довольная я)))))))) |
14.11.2011, 11:38 | #36 | |||
Das Auto - Golf GT 1.6 АКП
Нужен совет по электрике
Постоянно перегарает лампа ближнего света справа, вставляешь новую, перегорает стоп сигнал слева((( На днях оплавилась правая фара, белый налет.Как только заменила лампочку ,опять отошел контакт заднего левого стопсигнала.Сейчас в сервисе, все подсоединили, перестала работать левая противотуманка.... Помогите, у кого были такие проблемы, в сервисе говорят все нормально...Вериться с трудом. Где то мне кажеться замыкает.
14.11.2011, 11:58 | #37 | |||
Das Auto - Golf5
А где оплавилась? в самом патроне, куда лампа вставляется?
Если да, то виноват плохой контакт в патроне. |
14.11.2011, 12:06 | #38 | |||
Оплавилась сама фара сверху, лампа тоже вся черная была.Постоянно вышибает какую то лампочку((((Меняешь одну, тут же перегорает другая, в этот же день. Может есть у кого знакомый электрик хороший????
14.11.2011, 12:15 | #39 |
Гость
Елена, знаю нормального электрика, но он работает в Апрелевке. если есть желание приехать к нему на ремонт то пиши в личку.
Пользователь сказал cпасибо: | Елена (14.11.2011) |
14.11.2011, 12:56 | #40 | |||
Сколько должен выдавать генератор? У меня сказали в сервисе 14.2В, что это много, из-за этого может быть .....
