Старый 06.11.2018, 13:48   #1
Das Auto - golf mk5, 2005
По умолчанию угол дроссельной заслонки
Добрый день.
Двигатель 1,6 bsf, пробег 178000, 2005г.в. Вчера товарищ проверил автомобиль с помощью ВАСИ (версия 18.9.0.3)- ошибок не найдено.
Но в 61 Группе вкладки Электроника Двигателя: значение угла дроссельной заслонки на холостом ходу примерно -33,6%. ХХ немного плавает, соответственно угол тоже до -28%. Подскажите в чем может быть проблема?
Адрес 01: Электроника двигателя (06A 906 033 EP)
14:56:15 Group 061: Электронный дроссель
640 /min обороты двигателя (G28)
13.33 V напряжение аккумулятора (клемма 30)
-33.6 % Дроссельная заслонка Угол
0000 управление Состояние
bimbaew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 08:03   #2
Ну если никто не знает, подскажите другой профильный сайт
Старый 08.11.2018, 10:06   #3
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от bimbaew Посмотреть сообщение
Ваш вопрос собственно в чём? Плавают обороты? Или вам угол открытия заслонки не понравился?
Старый 08.11.2018, 11:40   #4
как я понимаю значение положения заслонки находится в диапазоне от 0% (заслонка полностью закрыта), до 100% (полностью открыта). У меня ВАСЯ выдал -33%. Или я что-то не так понял?
Старый 08.11.2018, 15:37   #5
Плавающий холостой это грязная заслонка или свечи или модуль зажигания помирает и ошибки не всегда появляются, а проценты открытия заслонки знает диагност в профильном сервисе... но вы же к нему не поехали?
bimbaew (09.11.2018)
Старый 09.11.2018, 08:46   #6
danmen, спасибо. То что плавает ХХ заметил только через ВАСЮ (640-660об/мин), стрелка тахометра не шевелится, да и через климат смотрел. Думаю это в норме для BSF. А вопрос задавал именно по дроссельной заслонке. Год назад ее чистил для профилактики, была чистая, не думаю что могла засраться. Даже если бы засралась то угол был бы наоборот повыше, но никак не отрицательный.
Старый 09.11.2018, 13:15   #7
Проведи адаптацию ДЗ Васей для успокоения и забудь. У 1.6 в ДЗ может только шлейф мозги пудрить.
bimbaew (12.11.2018)
Старый 11.11.2018, 03:22   #8
Das Auto - Mk6ED35&Mk5GT
Колебание в 50оборотов хх в допуске
SkyNetGT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2023, 18:19   #9
Das Auto - Фольксваген джетта 2007гв BSE 1.6 102 л.с.
bimbaew, Подскажите ,как справились с открытием дросельной заслонки -33% У меня тоже такая проблема.
Владэмар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2023, 13:58   #10
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Сообщение от Владэмар Посмотреть сообщение
Аналогично в минусе, только 23, видимо это норма
Старый 26.09.2023, 17:05   #11
Ну отрицательного угла открывания впринципе быть не может.Склонясь к тому,что видимо какой то глюк.
---------- Сообщение добавлено в 17:12 ----------
Да и машина ведет себя крайне странно.Нет плавного разгона.При движении плавно нажимаю на газ,но ничего не происходит.Когда уже нажимаю на газ примерно на треть от общего хода педали,тогда только коробка переключает на пониженную.Обороты резко взлетают,но скорость развивает очень медленно.
---------- Сообщение добавлено в 17:14 ----------
Уже не знаю куда копать.
Старый 26.09.2023, 17:42   #12
Какой нахрен глюк, если это неизвестно, что отображает диагностика? Надо разобраться сперва, что отображает 61 группа со знаком минус, а потом делать выводы. Вот тебе с рабочего двигла, только BSE. Там тоже минус. И чё?
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (105.0 Кб, 30 просмотров)
Старый 27.09.2023, 12:53   #13
Я не спец в диагностике,но когда наводишь курсор на это окошко ,Вася диагност дает подсказку,что рабочий диапазон от 0%до 100%.Минусовой показатель там даже не рассматривается,это и смущает.
Старый 01.10.2023, 17:51   #14
Владэмар, 99% вероятности, что у тебя пламягасители в "штанах" (они в трубах сразу после выпускного коллектора) забиты! Симптоматика такая. Многие это проходили. Именно на БСЕ с АКПП они установлены.
Старый 13.10.2023, 20:08   #15
Спасибо за совет.
Старый 15.10.2023, 18:30   #16
По совету weter80 ,сегодня добрался до катализаторов ,которые стоят перед гофрами.Немного времени,терпения и матерных слов они были удалены.И о чудо,машина поехала.А уже куча дурных мыслей в голове кружилась,а все было так просто.
Старый 15.10.2023, 20:59   #17
Владэмар, еще одну авто спасли от диагностов и замены половины агрегатов
Старый 24.10.2023, 17:49   #18
Правда появилась ошибка по электронике двигателя 0010,не знаю связано ли это с удалением каталиков,будем копать
Старый 24.10.2023, 20:53   #19
Аватар для mehanick
А угол ДЗ теперь какой?
Старый 25.10.2023, 15:49   #20
Пока не смотрел.Завтра подключусь напишу.
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
