Старый 16.11.2018, 09:25   #1
Das Auto - Golf mk5 bse
Печаль Развал переднего левого колеса -1
Доброго времени суток всем! Подскажите куда копать дальше.
В общем достался мне гольф после небольшой аварии, стукнули левое переднее колесо, чуть замяли крыло сломало кремпления фары и крепления бампера, крыло меняно, крепление фары запаяно, бампер менян, в остальном следов ремонта обнаружено не было или ещё каких нибудь повреждений, кроме колеса, оно оказалось с развалом -3-4 градуса, решено было заменить кулак, кулак поставил не оригинал, производитель Vika на Д2 видел у одного товарища и взял на заметку как хороший аналог, развал после замены стал -1-1.2, подскажите куда дальше копать ? рычаг ? шаровая ? кронштейн рычага который крепится к подрамнику ? или может быть Стойка ? ума не приложу, а деньги просто так выкидывать не хочется.
Есть идея поменять передние стойки местами, что бы их исключить , но только не знаю они взаимозаменяемы ? то есть у них нет различий правая\левая ?
yTKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 13:22   #2
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
как вариант
https://www.drive2.ru/l/516189099355276368/
Старый 16.11.2018, 14:35   #3
Аватар для Роман51
yTKA, стойка (если деформирован кулак, то стойка 100% тоже кривая). Они взаимозаменяемые, для проверки можно поменять местами, если не лень...
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ----------
VW-Kaluga, при деформации рычага меняется кастер, а развал наоборот в плюс ползёт!
Макcим (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 14:59   #4
теоретически в замене стойки ничего сложного , сгоняю в сервис махну и на развал, вот только если это реально окажется стойка , то придётся меня обе , по одной же их не меняют , и тем более они ещё заводские ...
Последний раз редактировалось yTKA; 16.11.2018 в 15:08.
Старый 19.11.2018, 13:04   #5
Думаю, зависит от степени повреждения, так-то да, колесо проваливается.
Старый 19.11.2018, 13:11   #6
Погоди делать много работы
Развал на правом колесе какой? Может просто подрамник смещен. У меня было так (без аварии): одно колесо минус градус, второе - минус 20 минут. Поставил центрирующие втулки в подрамник и стало симметрично -45 минут.
Старый 19.11.2018, 16:30   #7
Как раз с правым все нормально , развал в ноль, и подрамник двигали ничего не помогло, поэтому и начал дальше причину искать )
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
