Старый 19.12.2016, 17:13   #441
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
nonobody, так в чём тогда проблема?Закодируйте правильно панель и всё.
nonobody (19.12.2016)
Старый 19.12.2016, 17:16   #442
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
Когда устанавливался блок - через диллерский разъем в этот блок заливалась моя комплектация ( что-то типа прошивки, конфигурационных файлов итд )
Насколько я понимаю, покупка свап кода - это изменение комплектации на заводских серверах. Соответсвенно потом, после применения кода и подключения машины в режиме онлайн к заводу - в блок заливаются "программы" в соотвествии с комплектацией ( уже новой )
А мне од не смог в блок залить мою конфигурацию...
Старый 26.12.2016, 13:08   #443
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
Перечитал форум еще раз. ( Мультируль, включение круиз контроля )
Диллер в Минске говорит что мне педаль не нужна будет ( глянул сильно не вдаваясь в подробности ).
Предварительно сказал что нужно будет тянуть провода от рулевой колонки к блоку двигателя ( включение круиза в двигателе говорит обрыв цепи для двух проводов )
Вот я чуть и в замешательстве... одни говорят педаль, а тут другая вещь.
Что есть правда?
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 13:30   #444
Педаль нужна для механики, скорее всего у вас ДСГ
Старый 26.12.2016, 13:38   #445
nonobody, педаль газа не особо нужна. А провод до эбу тянуть нужно.
Старый 26.12.2016, 14:07   #446
у меня ручная коробка передач, Conceptline.
На данный момент изучаю, хочу завершить вопрос с круизом.
Старый 26.12.2016, 14:35   #447
nonobody, а ты комплект покупаешь или по частям собираешь? В комплекте для механики идёт педаль, стрекоза или кнопки для мультируля, провод и код. Для дсг все, кроме педали.
Старый 26.12.2016, 16:42   #448
я собираю частями, кнопки стоят и активированы ( работает все кроме кнопок на круиз )
Хочу в Январе закрыть вопрос с круизом и активацией магнитолы( чтобы работал блютуз ) путем покупки свап кода у диллера.
Старый 26.12.2016, 18:26   #449
А кнопки не надо активировать, только галки в нужных местах расставить. Поменял гейт, сделал проводку - вуаля. Педаль, в общем-то, можно не менять, круиз все равно работать будет. Провод тянуть обязательно. Про магнитолу я хз, не заморачивался. А с круизом (даже при налчии свапа) может выйти облом. Но тут уж пока не попробуешь, не узнаешь.
Старый 24.01.2017, 06:42   #450
Аватар для donsandrej
Das Auto - vw golf 7
Пока ещё не у кого не получилось активировать круиз на руле,получилось только у тех кто изначально активировал на стрекозе,так что дерзай,может у кого то получится.а ОД сами толком не знают,с начало говорят одно а потом не выходит,я брал оригинальный комплект круиза на руль с свап кодами,пока не получается активировать,так что лучше делай с начало активацию на стрекозе,если получится то тогда без проблем можно прописать на руль.
Golf 1.4 TSI 122 HP .Reflex. Comfort .Technik.дисплей +
donsandrej вне форума   Ответить с цитированием
nonobody (24.01.2017)
Старый 03.02.2017, 12:16   #451
Аватар для TNMA
Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
Здравствуйте! У меня golf 7 без мультируля, с круизом на подрулевом переключателе. Для мультируля надо менять гейт (high), шлейф, и рамку (с кнопками) или руль целиком.
Вопрос по стрекозе.
Судя по схеме есть: комбинация переключателей вала(это где рычажки) и электронный модуль. Что менять? Модуль или и то и то? Не могу нати номер, но что менять. В каталоге ориг запчастей номера нет. Подскажите, как решить проблему.
Да, и будет ли у меня с руля работать круиз?
VW Golf VII 1.2 105Hp Comfortline Pure White, пакет Comfort Заказал 14.05.13 Забрал 24.07.13
TNMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 13:06   #452
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
На руле круиз работать будет. Гейт можно и mid покупать
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 15:25   #453
TNMA, гейт менять, шлейф можно самому сделать за 200 рублей, кнопки либо купить, либо взять сразу комплект круиза для мультируля, а потом продать ненужное. Стрекозу не трогай вообще, либо поставь самую базовую, а стрекозу с круизом продай.
С руля работать будет, если не купишь кнопки под адаптивный.
Старый 04.02.2017, 10:12   #454
Аватар для TNMA
kail, kiri_l, спасибо за ответ.
Кто-нибудь в Санкт-Петербурге менял гейт у ОД? Сколько это стоило и что за ОД?
На какой меняли - я хочу заказать либо этот 5Q0 907 530 MZ0H либо этот 5Q0 907 530 AC.
Старый 04.02.2017, 10:43   #455
TNMA, https://www.drive2.ru/l/457561215216915178/
Если будешь покупать все у од, то знакомый делал это в Акселе на Тельмана. Мне там не понравилось, специалисты какие-то никакие. Купил гейт на ебее, у од снял защиту, потом пришлось искать человека с vcp. Если соберешься, могу контакт скинуть.
Старый 04.02.2017, 11:27   #456
Аватар для TNMA
kiri_l, почитал на драйве и не понял, смог ОД гейт новый прописать? Или ВАСЯ после установки руля показывет гирлянду ошибок?
Старый 04.02.2017, 12:10   #457
TNMA, од смог только защиту снять, Вася показывает 3 ошибки. После этого нужно искать человека с vcp.
Старый 04.02.2017, 12:29   #458
Аватар для TNMA
По запчастям проде все понятно:
-гейт (у меня low)
-шлейф подушки
-рамка
-кнопки
-стрекоза без круиза
Остается вопрос: как сложно все закодировать без ошибок и функционалом как с завода? Есть такие?
Старый 04.02.2017, 13:52   #459
TNMA, ты точно прочитал сообщения выше?
Старый 05.02.2017, 08:55   #460
Сообщение от TNMA Посмотреть сообщение
-гейт (у меня low)
-шлейф подушки
-рамка
-кнопки
Гейт закажи у Миши на драйв 2,он тебе его сразу пропишет под твой вин,останется только в ОД снять защиту.https://www.drive2.ru/o/VAGSerp
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
