29.10.2016, 01:27 | #1 | |||
Das Auto - VW golf5 2.0 2005
Сажевый фильтр и повышенный уровень масла.
Вечер добрый господа.
Вот проблему пытаюсь решить с повышенным уровень масла( до сих пор). Перечитал наверное уже всё на форумах что можно было и не только. Проблема такова, что мол якобы опять решили проблему, допустим. Прокатал я за 2 дня 200 км и уровень масла с минимума зашёл за максимум и даже выше шарика( За зону А). Мол говорили что дули в форсы воздухом и вроде как не было утечки соляры. Мол с посадочными местами всё норм. С ТНВД якобы тоже всё норм. Колечки меняли и прокладку в ТНВД тоже. Вот и думаю что делать, повезу во вторник в другой сервис который посоветовал знакомый. Звонил ему и он говорил что дело в сажевом и нужно его удалять и перепрошить. Стоит это у нас 150 евро сделать. Читал тоже что из за сажевика может быть повышенный уровень масла,но мог ли он за 200 км столько налить не знаю, странно это и на панеле не чек не проблема с сажевым не появляется. Сколько чего не смотрел. Сам склоняюсь к варианту что либо трещина на ГБЦ но её осматривали вроде бы, подозрения у меня на посадочные места почему то, не знаю как у нас в Риге(Латвия) с их ремонтом будет. Читал что растачивают втулки и туда уже гильзуют новые, дешевле в 2 раза чем замена самой ГБЦ. Буду раз услышать ваши комментарии и мнения. Спасибо! |
29.10.2016, 11:24 | #2 | |||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
Я так понимаю дизель, а двигатель какой?
30.10.2016, 00:16 | #3 | |||
Дизель верно. Двигатель 2.0 Турбо TDI
30.10.2016, 01:00 | #4 | |||
Bogera, имел в виду буквенное обозначение (BKD, AZV)
30.10.2016, 07:06 | #5 | |||
Das Auto - немецкий
втулки в 1.9 точат, в 2 литровом форсы 2 болтами крепятся, этой проблемы нет, сажник к уровню масла отношения не имеет никакого. после чего уровень полез, как заметили?
30.10.2016, 22:04 | #6 | |||
Не знаю какое обозначение.
Уровень вообще уже лезет 3 раз. Причину так и не могут найти. Менял форсунку 4-ую и после этой ситуации пошло. Но вроде бы 4-ую проверяли и не текла она. Меняли прокладку в ТНВД после этого случая ездил месяц и потом опять произошло всё опять. ---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- BKD dna ! |
31.10.2016, 01:38 | #7 | |||
А где читали про сажевик, тоже интересно почитать. А вообще есть ли сажевик?
ТНВД у нас нет, есть тандемный насос он конечно повышает давление но не до высокого, давление создается в самой форсунке потому они и насос форсунки. Тандемник может конечно соляры в картер налить но если все меняли то ... Форсунки крепятся двумя болтами посадочное не должно разбить. Про дули воздухом, а куда там дуть там топливный канал внутри головки после тандемника. 4-я не текла это сама форсунка, то что её меняли и после этого пошло так это уплотнительные резиновый колечки форсуки. Ели старые поставили или не оригинал или накосячили при установке вот они и пропускают, стравливают остаточное давление внутри топливного канала. Как заводится сразу после остановки и после длительного простоя одинаково? |
31.10.2016, 02:19 | #8 | |||
Сажевик на форумах и что в ютубе.
У нас катализотар я думаю. Ставили оригинальные прокладки на всех 4 форсах. Ремкомплекты. На холодную сразу, но идёт небольшой синий дым... было такое когда была не исправна форсунка, но тогда у меня трясло как у дятла тачку, сейчас без тройки. А вот когда на горячую не сразу как допустим на холодную. Меняли детали в стартере стала лучше, но не как на холодную. Склоняюсь к тому что накосячили.. ---------- Сообщение добавлено в 01:20 ---------- Вот что отвечает за включение авто на горячую, на скорость включение,после того как покатался. |
31.10.2016, 20:20 | #9 | ||||
Проверяется просто, сначала чуть дергаем стартером (не заводим) потом второй раз заводим если заводится нормально то это оно и есть. Мозги думают что была неудачная попытка запуска и второй раз срабатывает аварийная карта запуска, топливо подается сразу. Варианты лечения:забить, колхозить обманку датчика температуры, ковырять прошивку на предмет изменения карты запуска, заменить стартер но это лотерея мне не помогло брал Бош похоже у него мощность меньше чем у оригинала. |
31.10.2016, 23:38 | #10 | ||||
Вот хз что с этим масло. Прокладки в форсах меняли и прокладку в насосе тоже. что ещё может быть |
01.11.2016, 06:19 | #11 | |||
Das Auto - немецкий
07.01.2017, 00:02 | #12 | |||
Das Auto - golf 5, 2.0tdi, 2004
Bogera, у меня такая же проблема, отпишись как сделаешь
09.01.2017, 12:21 | #13 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Какие названия сервисов?
Обычно в ВОSСН сервис на диагностику гоняю. Год выпуска какой? На ВКD возможно и небыло сажевого |
09.01.2017, 18:04 | #14 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.9TDI
мне бывшие "официалы" в один голос говорили, что в Россию с сажевым фильтром не поставляли...
