Старый 08.12.2016, 21:50   #1
Das Auto - VW Golf 5 1.4 САХА 2008
По умолчанию электропривод замка багажника
Привет всем. Электропривод замка багажника, похоже крякнул. Может кто в курсе как он правильно называется и ориг. номер, чтоб купить, на exist полазил не нашел. Спасибо.
mister74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 20:00   #2
Das Auto - volkswagen golf 5 bsf 2005
Может и не крякнул! Бывало такое после мойки в минус... Снимай смотри кнопку
w-golf5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 08:42   #3
Das Auto - Volkswagen Golf
Может просто провода в гофре перетёрлись! У меня такое было. С левой стороны багажника.
morozyuk.andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 20:44   #4
Сообщение от w-golf5 Посмотреть сообщение
бывало такое, смотри кнопку!!!
Старый 07.01.2017, 19:23   #5
Das Auto - volkswagen golf variant
Тоже частенько бывает в мороз (или не откравает или с трудом закрывает),попробуй открыть в тепле,если не поможет почисти кропку привода(мож контакты мокрые и кислые)
Виталий85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 21:48   #6
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Как у вас все просто.
Вот мой случай:
После мойки в зимний период, замок перестал работать ступенчато.
Там 2 микрика,т.е. дергаешь багажник, а он приоткрывается и болтается на петле, повторное открытие ничего не дает. Необходимо дозакрыть и резко открыть.
Свет загорается, сигналка все запирает, т.е один микрик работает.
Достался новый замок, поменял, без изменений.
Полез в гофру, там все отлично.
Не успел пока подключить ВАСЮ, и протестить, теперь до летнего периода, чтобы продолжить поиски.
Возможно, провод перебит, где-то под обшивкой багажника.
Старый 08.01.2017, 22:47   #7
Das Auto - немецкий
Сообщение от mister74 Посмотреть сообщение
называется замок багажника, привод в нем встроен, если память не изменяет
Старый 01.03.2017, 11:01   #8
Вот мой случай:
Свою проблему решил, подсказали на Драйве2.
В 9 блоке Байт 1 бит 3 изменил тип блокировки замка багажника, теперь все работает как надо, мучался больше года, даже замок поменял, а оно все было проще.
Что-то в мозгах слетело. Или.... но я там ничего не менял.
Kylik (17.09.2017)
Старый 17.03.2017, 23:41   #9
Das Auto - BLF
Кто подскажет, как снимается панель багажника. Может, есть что в мануале. Попробовал сам методом научного тыка, побоялся сломать крепление, и перестал
veniamin-68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 23:50   #10
Сообщение от veniamin-68 Посмотреть сообщение
Надо этку поставить и смотреть, мне кажется так проще будет
Имхо
Golf62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 00:12   #11
Аватар для Andrey737
Она просто сдергивается с применением грубой мужской силы, обычные металлические клипсы там. Главное с умом подойти к этому))
Старый 18.03.2017, 00:23   #12
Das Auto - BLF
А не сломается? Я смотрел в щель, там какая то изогнутая тонкая пластина
---------- Сообщение добавлено в 02:24 ----------
Сообщение от Golf62 Посмотреть сообщение
Имхо
у меня на старом компе Эльза стояла, сейчас на новом нет. Поэтому и задаю глупые вопросы
Старый 18.03.2017, 00:39   #13
Не сломается, аккуратно вытаскивай и все
---------- Сообщение добавлено в 00:41 ----------
Клипсы как раз и состоят из изогнутых тонких пластин
Старый 18.03.2017, 12:32   #14
Das Auto - Golf 5, 1.4 BUD, 2006
только про два шурупа не забудь, они в ручках
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ----------
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=50033 тут глянь
madbugs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 01:56   #15
Аватар для гость
Das Auto - Golf, CAXA, 2011
У меня стал длительно жужжать при нажатии на значёк, и не открывается багажник
гость вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 13:01   #16
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI, 2012
Точно такая же проблема с жужжанием замка на крышке багажника. Не нашел как исправить? Какую запчасти заказывать?
vildanov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
