Старый 06.01.2017, 15:43   #1
Das Auto - Golf 5 1.6 bse акпп
По умолчанию Подскажите, где можно "промыть" бублик
Всем доброго времени суток! Ситуация такая, купил гольфа с пробегом 127к, до меня обслуживался у официалов, а по регламенту масло в акпп не меняют, я отъездил 1000км, полет нормальный, не дергается, не пинает, но хочется, чтобы коробка жила как можно дольше. Подскажите, пожалуйста, кому можно без опасений доверить поменять масло? Я читал, что если некачественно это сделать, можно запороть коробку. И, насколько я знаю, то при таком пробеге просто залить новое масло нельзя, нужно либо промыть коробку, либо залить новое и через пару дней снова его поменять, что сделать дешевле и что будет лучше для коробки? Заранее спасибо!
maxlm.ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 17:10   #2
Сообщение от maxlm.ka Посмотреть сообщение
Скажу однозначно, никто не даст 100% (панацею) ответ. Все на Ваш страх и риск! Поизучайте профильные темы , касаемо АКПП. ( Могут только рассказать свой личный опыт , у Вас - свой)
Старый 06.01.2017, 17:50   #3
Das Auto - VW GolfV 2008
если нет подтёков масла, в аварию не входит, не пинает - ни лезь туда. Была Ауди 100 на автомате - 350000 и ни какой замены (возможно). Но я точно не менял 100000км.
Muhamor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 20:17   #4
Das Auto - volkswagen golf 5 bsf 2005
Сообщение от Muhamor Посмотреть сообщение
был х5 4.6is пробег 250000 проехал без вмешательств в акпп, отжигали на нем....
не мешайте акпп работать, а то обидеться))))))
w-golf5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 21:17   #5
Das Auto - немецкий
это страшилки все, масло все равно меняется не все, литра 4 из 8 примерно, меняйте с фильтром, не бойтесь, умрет быстрее если не менять
Старый 06.01.2017, 22:05   #6
Аватар для Tema Tema
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
Да страшные байки вам будут рассказывать при замене любой детали! У оффициалов меняйте, я думаю не прогадаете
Tema Tema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 22:57   #7
Das Auto - немецкий
Сообщение от Tema Tema Посмотреть сообщение
прогадает, по деньгам, если руки есть, самому час менять, правда яма нужна хотя-бы
Старый 07.01.2017, 03:27   #8
Аватар для mironovmax
Das Auto - VW Golf mk6 Highline 1.4 Caxa dsg7 United Gray
если не нашел еще то напиши в личку,дам ссылку на мастера,сам у него не менял ,мне пока рано еще,но делает все как нужно,вообщем человек компетентный
mironovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 10:27   #9
Das Auto - немецкий
http://www.golf-club.org.ua/forum/vi...p?f=43&t=43045
масла нужно 4,3 литра, оф и пр. "мастера" продают 6 почемуто, масло заливается вообще просто,на картере диф. есть пробка заливеая, объем сколько слили (4.3 л), столько же и залили и не нужно городить приспособу
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
