Старый 09.01.2017, 23:41   #1
Das Auto - Golf 5, 1.6, BSF, 2005
По умолчанию Отказ ЭУРа после холодов
Во время холодов в центральной части России (-35 и ниже) отказал ЭУР: загорелась красная лампа и теперь качаются мышцы рук при повороте руля :) VAG-Com диагноза возможности еще не было сделать (завтра сделаю). что испробовано: машина отогрета, преды проверены.
завтра так же попробую аккум дозарядить (есть мысли о нем — т.к. с неделю до данных событий аккум был посажен и не дозаряжен до конца — по причине отсутствия соответствующего зарядника и времени для сего действия)
эур отключился не на ходу, а при заводе авто ночью на-холодную, после дня небольших поездок по городу и хороших прогревов с печкой.
Пы.сы. заводился в холода на отлично!
Respectlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 00:35   #2
Аватар для y-u-r-a
если такая ошибка, 014 суши весла...
Автомеханик
Старый 10.01.2017, 10:56   #3
Если честно...немного в шоке... по ошибкам высыпало...
Ошибки на данном километраже (сейчас 224к):
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001999788
Coding: EC8F8F2700041800001400001400000000097B075C
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 013 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 010 1010
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00000
8 Faults Found:
00188 - Control Circuit 1; Relay for Supply Voltage Terminal 50
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 106
Mileage: 216346 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 10.85 V
ON
ON
OFF
ON
OFF
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 224770 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 66
Mileage: 216294 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 224399 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00187 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 75X
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 99
Mileage: 224664 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 10.05 V
ON
ON
OFF
ON
OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 224770 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 97
Mileage: 224717 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 8.90 V
ON
ON
OFF
ON
OFF
02385 - Rain / Light Recognition Sensor Function Restricted due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 97
Mileage: 224622 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 8.35 V
ON
ON
OFF
ON
OFF
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001057150479
Coding: 3D0F0340070002
Shop #: WSC 01392 785 00200
4 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Reset counter: 66
Mileage: 216294 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:47:16
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 66
Mileage: 216294 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:47:20
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 104
Mileage: 224770 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:13:58
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 104
Mileage: 224801 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:04:55
Старый 10.01.2017, 13:05   #4
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Похоже на коротыша, какие-то больно не связанные ошибки. У меня такое было (гирлянда высыпалось) после перевозки машины на автопогрузчике под дождем, проводка подом просохла, ошибки удалил с концами.
Старый 10.01.2017, 17:21   #5
Вопрос снят. Зарядил аккум, васей ошибки снял - больше не появлялись. УРра!
Старый 10.01.2017, 18:33   #6
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
рейка редко на пятаках летит.
Старый 11.01.2017, 12:04   #7
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
Из личного опыта: аккум доходит, а поменять его пока не позволяют обстоятельства. Если температура не ниже -10, то еще куда нишло - заводимся и едем. Если же при запуске мотора заморгала все панель - к бабке не ходи в мозгах ошибки по ЭУР Но как правило после старта и метров 20-50 езды на панели все гаснет.
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 18:43   #8
Сообщение от DedMaksim Посмотреть сообщение
аккуму год (мутло турецкое - норм)... но в морозец я его конечно подсадил...
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
