04.05.2019, 14:25 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 4
Несколько вопросов по авто (не работают все стеклоподъемники)
Всем привет, уважаемые форумчане. Недавно взял себе под жопу гольфа 4 и по-тихоньку привожу его в порядок. Образовалось несколько вопросов, темы вроде как и есть (поиском пользовался), но решил завести отдельную тему и тут задавать вопросы по мере их возникновения, сильно не пинайте. Итак, имеем гольф 4 1998 года 1.6 AKL.
1. Дворники живут своей жизнью, могут работать, а могут и нет. При этом если завести авто и сразу их включить, то потом проблем нет. Если же поехать и потом попробовать включить - то могут не сработать. Систематичности не заметил, предохранитель живой. Понимаю что надо копать дальше соединения, но может у кого был такой глюк. Кстати, когда заводишь авто надо ключ немного повернуть назад, иначе что-то с электрикой не то. Предыдущий хозяин сказал что не знает, что могло случиться, так ездил. Возможно это как-то влияет вообще на все. Даже при нажатии на педаль тормоза при отключенном зажигании загорается правый дневной ходовой. 2. Центральный замок: ставишь на сигналку - замки закрываются и открываются. Я так понял что это дело в плате и надо решать путем перепайки контактов. Всех или только водительский замок снимать? 3. При включении габаритов загораются и стопы. Была проблема в лягушке на педали тормоза (стопы вообще не работали), я ее снял, почистил, но такого не было. Теперь все горит. Я заказал новую лягушку, но, видимо, это не решит проблему. Читал что может быть проблема с предохранителем (проверил живой) который горит от того, что датчик холла выходит из строя. Куда копать? 4. По салону есть много косяков, буду устранять по-тихоньку, но сильно все гремит, там, тут, короче прям расстраивает меня он. Предыдущий авто был ауди а6 (с5), я подумал может я много хочу от гольфа, но все пишут что салон добротный у них. Вопрос по бардачку - нет замка и ручки. На разборке искать? Но там же ключ который от моей машины должен быть. Как поступить? Пока подложил резинку, так закрываю, но на ходу может открыться. 5. Коробка механика - есть такие подергивания до 2 тысяч. Ко мне как-то подошел мужик, говорит есть такое у тебя, что дергается - я говорю есть, он говорит что и у него такое, и говорят что коробка подходит уже. Но где связь то? Я больше грешу на двигатель - туда копать надо, но... А да, коробку менял я на контрактную. У родной выбило подшипники и пробило корпус коробки. Менял сразу с новым сцеплением. 6. Вот эти подергивания и разгон до 2 тысяч вялый, после как-будто пинка дают. Свечи, ВВ-провода, ошибки почитать? Понятно что надо с ошибок, но мало ли, у кого было такое же. Спасибо! Последний раз редактировалось Cheba; 07.05.2019 в 07:04. |
06.05.2019, 13:34 | #2 | |||
Das Auto - golf 4 1.9TDI
1. C дворниками был такой же прикол. Пока не поменял на другой подрулевой переключатель. Можно попробовать почистить контактную площадку. Временно и мне помогало.
2. Концевики дверей. Где то там искать. 3. Кто-то где-то нахимичил с электрикой ) Можно к электрику заехать там исправят. 4. Вообще салон реально очень тихий если его никто никогда не разбирал. Если разбирал и чтото переломлено то разбираем, проклеиваем стыки антискрипом, склеиваем то что поломано. Я пошел немного дальше и между торпедо и лобовым вставил ещё резинку от ЗИЛа(вообще уплотнитель двери Зил 130). Отлично встала и вид не портит и немного прижимает торпедо, на кочках тихо. 5-6 . Та же проблема что и у меня, все говорят сцепление, но пока жду подтверждения ) |
Пользователь сказал cпасибо: | Cheba (06.05.2019) |
06.05.2019, 21:32 | #3 | ||||
А вообще да, ты прав - надо ехать к электрику, явно там что-то нахимичено не то. Последний раз редактировалось Cheba; 06.05.2019 в 22:09. |
06.05.2019, 22:42 | #4 | |||
У меня блок комфорта 333 вроде вообще
Ставил другой дворники выделывались. Но там больше грешу на подрулевой. Когда поменял полрелевой то блока комфорта уже небыдло на руках. Ушёл на доноры. Другой вполне подойдёт. У меня круиз контроля нет. Ставил как раз с возможностью круиза. И свет и стеклоподъемники вообще на одном предохранители. Комфорта. Вроде 41 предохранитель. Не помню точно но помню что из-за этого чуть машину не спалил когда поменял предохранитель. Китайский оказался не на 10ам а 30 и было короткое в проводке. Заменили половину проводки потом. |
13.05.2019, 09:18 | #5 | |||
В общем перепробовал я кучу блоков комфорта - толку ноль, понятно что их еще и прошивать надо, но стеклоподъемники и ЦЗ не хотели работать. В итоге отдал машину электрику, он покопался, нашел еще один предохранитель рядом с блоком, пересмотрел проводку и все заработало чудесным образом, но ЦЗ стал опять работать как и раньше - открывает и закрывает. Багажную дверь опять закрыло и не открывает. Короче прям беда какая-то. Что корень проблемы - не понятно. Куда копать и с чего...
24.05.2019, 01:24 | #6 | |||
Das Auto - гольф4axp2001
Cheba, смотри сигналку установлена не штатно и без инструкции .
попробуй отклюить ее полностью(т.е отклюи от блока сигналки все штекеры ) и проверить цз (работает значит сигналка виновник ) |
