Старый 25.02.2017, 21:18   #1221
Аватар для Matreshk
Das Auto - VW Golf mk V, CAXA
Кто-нибудь менял 8ми кнопочный мультируль на 12ти кнопочный на 5 гольфе? Поставил свой шлейф 1K0971584C - кнопки не заработали. Вопрос: надо ставить шлейф 5K0971584C?
Поиском пользовался, но не нашёл кого-либо, кто менял так руль. Или проблема не в шлейфе?
Matreshk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 21:31   #1222
Аватар для b_andriy
Das Auto - Seat Leon
проехал уже 2км, руль тугой ошибка 003 mechanical failure,
b_andriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 23:42   #1223
Аватар для b_andriy
стоп, а сколько раз в 060 канале нужно нажимать кнопку ON/OFF/NEXT раз или три раза, я нажимал раз и выходил, как правельно?
Старый 25.02.2017, 23:43   #1224
b_andriy, нажать вкл и выкл.
Старый 26.02.2017, 11:06   #1225
Аватар для b_andriy
Значит моя проблема была в том что руль не совпадал с меткой на вале, выставил по метке и все адаптировалось!
Но теперь когда я ставлю новый блок 1K0 953 549 AQ вместо моего 1K0 953 549 AE , и ввожу кодировку 0000002 (пока старый руль стоит еще) у меня начинает сигналить машина!!! Может нужно кроме кодировки еще и код мастерской и еще два со своего блока кода здесь поменять на мои?
вот эти коды нужно менять на свои или нет? они от моих отличаются
Старый 26.02.2017, 11:20   #1226
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Matreshk, нужен шлейф 5K0971584C и подрулевой 1K0953549CH
Старый 26.02.2017, 11:53   #1227
Аватар для Matreshk
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
Спасибо большое)
Старый 26.02.2017, 12:20   #1228
Аватар для b_andriy
кто что по моему вопросу скажет? почему на новом блоке со старым не мультирулем работает постоянно сигнал?
Старый 26.02.2017, 12:30   #1229
Аватар для y-u-r-a
b_andriy, Потому что улитка не та
Автомеханик
Старый 26.02.2017, 12:39   #1230
Аватар для b_andriy
так что получается на этом блоке обычный руль работать не будет или там распиновка другая улитки, не думаю(
Старый 26.02.2017, 15:28   #1231
Аватар для b_andriy
CAN Protocol with Software Version 0101 or lower
The following table applies to Control Modules with Software Version 0101 or lower.
0?xxxxx: Vehicle Type
0 = Normal
1 = Special Purpose (e.g Taxi)
0x?xxxx: Transmission
0 = Manual Transmission
1 = Automatic Transmission
0xx?xxx: Steering Wheel
0 = Steering Wheel without Multifunction
1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control
3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise & Voice Control
0xxx?xx: Additional Equipment
+1 = Tiptronic (Shift Paddels)
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
0xxxxx?: Rear Wiper
1 = Rear Wiper not installed
2 = Rear Wiper installed
В чем разница между 0 и 1 ???
Старый 26.02.2017, 15:34   #1232
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от b_andriy Посмотреть сообщение
Думать не надо, а просто ставить на авто, то что уже ставили много людей, и что работает нормально и правильно, и просто наслаждаться постройкой или ездой на авто.
Перечитайте еще раз тему и поймете
Автомеханик
Старый 26.02.2017, 16:38   #1233
Аватар для b_andriy
ищу другой блок
Последний раз редактировалось b_andriy; 26.02.2017 в 22:14.
Старый 02.03.2017, 17:04   #1234
Das Auto - wv-golf plus 2006 2.0 tdi BKD
Кукиш, ув. не подскажите где поближе к одинцово можно установить и настроить мульти руль?
perdun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 16:46   #1235
Das Auto - Jetta 5 2008
У кого установлен круиз и красная приборка MFA+, подскажите какой подрулевой блок у вас.
ferisp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 11:13   #1236
Аватар для Matreshk
Сообщение от ferisp Посмотреть сообщение
С завода стоял 1K0953549BP, потом поменял на CH. Приборку и круиз не менял, все работает.
Старый 25.03.2017, 12:52   #1237
Das Auto - WV GOLF V Variant,BLS,2009
Стоял с завода подрулевой блок электроники 1K0953549CQ с поддержкой MFA+ и круиз-контроля с простым рулем.
gala1265 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 13:27   #1238
[QUOTE=Matreshk;3146916]С завода стоял 1K0953549BP, потом поменял на CH. Приборку и круиз не менял, все работает.
А мультируль стоит?
Старый 03.04.2017, 19:34   #1239
Аватар для Matreshk
[QUOTE=ferisp;3151513]
Сообщение от Matreshk Посмотреть сообщение
А мультируль стоит?
С завода 1K0953549BP, MFA+, круиз и 8ми кнопочный мультируль.
После этого менял блок на СН и он работал со всем вышеперечисленным. После этого поставил 12ти кнопочный мультируль. Причина замены подрулевого блока и руля - Установка RCD330plus.
Старый 29.04.2017, 23:44   #1240
Das Auto - VW Golf V BSE
Уважаемые товарищи, помогите пожалуйста найти распиновку шлейфа 1K0971584C какие контакты в нем идут от желтого разъема к черному??? Или хотя бы четкие крупные фотки этих разъемов чтоб хоть по цветам можно было додуматься мне самому чего куда тыкнуть... Спасибо
Боец ОСН вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
