Старый 02.11.2013, 21:33   #21
Аватар для chiller
Das Auto - MK7 (CMBA) Blacky
По мне так автохолд - отличная штука, попробовав раз, юзаю и сейчас или как там На столько привык, что сев тут в машину коллеги по работе, останавливаюсь и уже по привычке сразу ногу убираю, а машина то опять начинает двигаться...
Кстати менял тут масло на 7.5к, заодно мне проверили колодки, износ 10% всего, хотя езжу с постоянно включенным автохолдом.
chiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 21:52   #22
Сообщение от StepanJegorov Посмотреть сообщение
ИМенно что без движения, пока не нажал на газ, просто отпустив тормоз... зачем они повышаются до 1000? машина стоит на автохолде, стремистя поехать на 1000 оборотах, но ей он не даёт, не влечёт ли это износ сцепления? И если да, то зачем он тогда нужен?
Автохолд и должен держать, даже если Вы отпустили педаль тормоза, а то, что поднялись обороты - это готовность к движению, по-моему ничего страшного для сцепления нет. Как только Вы прикоснетесь к педали газа, Автохолд должен тут же отпустить.
По-моему, так.
Старый 02.11.2013, 22:11   #23
Аватар для StepanJegorov
Das Auto - Golf 7, 1,6tdi, дождался!
Сообщение от sdar Посмотреть сообщение
По-моему, так.
Именно так, просто мне и интересно, не подводит ли он диски для движения в рабочее положение с повышением оборотов, и если да, то на светофоре лучше стоять с выжатым тормозом, а тогда он, этот автохолд, хорош только в прицепе со старт-стопом.
28.03.2013 заказ, 21-я неделя производство, 27.06.2013 забрал. Г7, 1,6тди, ДСГ, комфортлайн, спорт сиденья, АСС, ЛДХО + биксенон, пакет бизнес+экзекьютив, чёрный перл.
StepanJegorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 22:21   #24
Вопрос риторический. Отследить алгоритм работы сцепления нереально, остается только надеяться, что немцы все продумали. Поэтому предлагаю ездить так, как Вам удобнее, и не заморачиваться.
Старый 02.11.2013, 22:24   #25
Аватар для Otto
Das Auto - Велосипед
Минусы?
С ним одни только плюсы, ребят, вы чего?
Otto вне форума   Ответить с цитированием
ta1ib (03.11.2013)
Старый 02.11.2013, 22:39   #26
Аватар для Kotyara
Das Auto - Golf Mk 7 1.4 TSI DSG
StepanJegorov, не думаю что это косяк какой либо. Обороты опускается потом выравниваются при полной остановке, но подымается не до 1000 а где то 900, как и при обычных холостых при запуске двигателя. Так, что думаю парится в обще нет смысла, она же не дергается и не крехтит как будто хочет сорваться так что катаемся и наслаждаемся:D
Kotyara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 14:48   #27
Сообщение от Tolina78 Посмотреть сообщение
В горку?
Да, на пологих горках было пару раз Один раз взбесило, когда народ вокруг обернулся на этот звук
Stahlhammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 22:56   #28
Аватар для Leonidd
Das Auto - Golf VII 1,4 CXSA 2014
Auto hold использует рабочую тормозную систему для своей работы, т.е при 0 скорости давление в тормозных цилиндрах удерживается при отпускании педали тормоза (зеленый значок), после 10-15 минут если скорость 0, или отстегнул ремень переводит на эл.мех.ручник (красный значок).
Износ колодок не увеличится, если трогаться умеренно, не в пол.
Тип файла: pdf SSP_346_Электромеханический_стояночный_тормоз.pdf (1.11 Мб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось Leonidd; 22.11.2013 в 23:03.
Leonidd вне форума   Ответить с цитированием
MikaZX (23.11.2013)
Старый 22.11.2013, 23:04   #29
Аватар для Сергей 84
Das Auto - VW Golf VII, 1.2TSI (77kW)
Пока что одни только плюсы, если ездить исключительно по дорогам без уклона то он в принципе не нужен, поэтому активирую его только в тех случаях когда он действительно необходим
Сошла с конвейера 08.01.2013, приобретена 28.09.2013
Сергей 84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 23:45   #30
Аватар для middle
Das Auto - Golf VII Trendline 1,4TSI 7-DSG
Сообщение от Leonidd Посмотреть сообщение
Не могу найти свое сообщение, повторюсь. Часто бывает, что автохолд поздно отключается и машинка при начале движения "приседает" как на ручнике. Раздражает! Отсюда, думаю, повышенный износ колодок.
GOLF 7 TrendLine 1.4 TSI 122Hp DSG + Comfort + Technik
middle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 23:58   #31
Аватар для Kotyara
middle, не знаю, не было такого, автохолд всегда отпускает вовремя
Старый 22.11.2013, 23:58   #32
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
Сообщение от middle Посмотреть сообщение
отсюда думаю тебе надо сгонять к ОД, у меня такого нет.
Старый 22.11.2013, 23:58   #33
Das Auto - golf 7, 1.4 tsi, pacific
колодки изнашиваются когда тормозной диск вращается, когда она поднимается, задние колеса не вращаются и держатся колодками, а перед уже хочет вырваться, в такой момент изнашивается только сцепление, если машина находится долго в таком положении.
AntonPD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 00:06   #34
Аватар для Kotyara
Protune, тоже так думаю
Старый 23.11.2013, 14:41   #35
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Спасибо за SSP_346, теперь окончательно убедился, что AutoHold "в обычной жизни" пользуется рабочей тормозной системой, а не "ручником". Дело в том, что в мануале на стр.222 (слева внизу) написано, что AutoHold использует "электромеханический стояночный тормоз". Получается, наврали немцы. Ну или как вариант - это у них собирательный термин, включающий и гидравлические тормоза. :)
MikaZX на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 23:27   #36
Аватар для Leonidd
По звуку слышно (характерный звук эл.двигателя), когда включается эл.мех.тормоз. Попробуй отстегнуть ремень безопасности когда машина стоит на auto hold (зеленый значок) услышишь этот звук и значок сменится на красный. Вот только тогда он и ставит на эл. мех.тормоз. Ну и при первом трогании тоже с него снимает соответственно. Для уменьшения нагрузки на эл.мех.тормоз трогаться надо умеренно, не в пол.
Старый 23.11.2013, 23:50   #37
Аватар для teamRS
Das Auto - Golf 7
штука отличная, только зачем она завязана с ремнем безопасности, езжу не пристегнутым
В рабочей Кадди эта функция постоянная типа помощник в гору
teamRS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 23:57   #38
Аватар для Leonidd
Сообщение от teamRS Посмотреть сообщение
Тоже бы хотел, чтобы к ремню не привязана была. Видимо немцы думают так - отстегнулся или дверь открыл - нет контроля над авто - получи ручник. Интересно, если отключить сигнализацию не пристегнутого ремня, как auto hold работать будет. Наверно так же и будет, это ведь только сигнализация.
Старый 24.11.2013, 00:00   #39
Аватар для MikaZX
Я-то это всё понимаю (в т.ч. и про звук), но просто до последнего не мог понять, почему в мануале написано именно про стояночный тормоз.
Старый 24.11.2013, 00:13   #40
Аватар для Leonidd
Да, в мануале не всё правильно написано про auto hold.
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ----------
Я понял как он работает поездив пару дней, ну и SSP конечно вещь обязательная.
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
