18.01.2015, 17:35 | #1 | |||
Das Auto - Golf 7
Установка рации
Всем доброго времени суток!
Озадачился установкой рации и антенны в гольф 7. Подскажите, пожалуйста, место для установки рации и способ крепления антенны без магнита. Совет от тех кто уже пользуется рацией. Спасибо за помощь! |
18.01.2015, 18:53 | #2 | |||
Das Auto - Volvo S90.
Креплю держатель антенны на крышку багажника,с права.Подобрал про размерам на Южном порту. Встаёт идеально.
Кабель пропускаю под задним сидением,и потом под пассажирским. Всё цепляю,и рацию ложу на пассажирское сидение. Я не сторонник чего то пилить и ломать,по этому не стал в этом плане заморачиваться.И тупо ложу на сидение рацию. Питание беру с прикуривателя. При такой схеме подключения при пробегах Мск-Челябинск-Астрахань-Мск,проблем не с приёмом ни с остальным не возникало. |
Гольф7 1,2 Tsi Мкпп 6. Комфорт+Техник. Тёмно синий.
+С 21.05.2019. Вольво S90. |
18.01.2015, 18:59 | #3 | |||
Das Auto - .
а нахрена вам эта рация нужна?
Пользователь сказал cпасибо: | Paulsoft (18.01.2015) |
18.01.2015, 19:05 | #4 | |||
18.01.2015, 19:16 | #5 | |||
Das Auto - .
Bigrey, нахрен не нужная,и полезного для легковушки нет ни какого!
18.01.2015, 19:25 | #6 | |||
С раций ты знаешь всю обстановку на дороге посты дпс,где стоят камеры, где в слепом повороте дорожники дорогу чистят и тд.
18.01.2015, 19:27 | #7 | |||
Das Auto - .
Bigrey, она не закона же на обычном авто без разрешения?
18.01.2015, 19:34 | #8 | |||
Разрешениние не нужно.
18.01.2015, 19:36 | #9 | |||
Das Auto - .
18.01.2015, 19:47 | #10 | |||
Она работает в Си Би гражданский диапазон 27 МГц
18.01.2015, 19:48 | #11 | |||
Отменили разрешения.
Да и в последнее время польза от рации стало меньше. Где стоят камеры,как правило фуры не попадают под превышение. Ограничение 89 км/ч у них. Да и бывшие коллеги дальнобойщики стали менее разговорчивы,и лишний раз не предупредят. Более менее спасает соблюдение скоростного режима,и яндекс навигатор. Чисто из за камер,пищит во время. Ставлю больше по привычке рацию. |
18.01.2015, 19:53 | #12 | |||
Das Auto - Golf VII.
Последний раз редактировалось ваген; 18.01.2015 в 19:59. |
Крутящий момент везет машину, а "лошадиные силы" помогают её продавать.
Пользователь сказал cпасибо: | dip27 (19.01.2015) |
18.01.2015, 19:58 | #13 | |||
18.01.2015, 20:37 | #14 | |||
Das Auto - 6 Гольф+ продан. Форд Фиеста 2004гв ( отдал сыну ) Форд Коннект
Антенна стоит на самодельном кронштейне из нержи. Под петлю задней двери. Т.е. антенна стоит на кузове а не на двери. Отстроено всё по феншую.
Питание отдельно на рацию завёл. Рация + небольшой усилок стоят под вод. сидением. На центральную консоль, на двусторонний скотч приклеил небольшой пластиковый крючок ( купил в ОБИ ). На него вешаю тангету. По городу уверенные 10 км, за городом - до 30 км. Рация работает всегда. Магнитолу не включаю. |
Прежде чем критиковать, предложи что нибудь конструктивное!
18.01.2015, 21:18 | #15 | |||
Das Auto - .
Троffим, без майфуна скучно же
18.01.2015, 22:06 | #16 | |||
На предыдущем авто стояла сибишка. Все как положено- под антенну сверлил крышу, мерял КСВ, получал разрешение, которое потом отменили.
Так вот имхо- не стоит она этого. Если ехать на межгород- можно просто под сиденье ее кинуть и антенну на присоске. Иногда помогает, но очень много дальнобойного мата в эфире. В городе и в своем регионе вещь бесполезная. |
=FASTEN SEAT BELTS=
18.01.2015, 22:16 | #17 | |||
Das Auto - .
Пол россии проехал, считаю на легковой она нафиг не нужна!
Пользователь сказал cпасибо: | Stahlhammer (27.05.2015) |
19.01.2015, 09:23 | #18 | |||
Das Auto - Golf 7
Ездил летом в Крым. Рация - штука полезная!
Пару раз помогла объехать пробки на трассах. Плюс помогает веселее ехать ночью, т.к. дальнобойщики не дают уснуть. Троffим, можно более подробно о креплении антенны. Желательно фото. Спасибо! |
27.05.2015, 03:09 | #19 | |||
Das Auto - Seat Leon ST 1.2TSI 105л.с. 2014г.
Я антенну закрепил на уголок на роллинг.кабель протянул через заднюю дверь,вдоль заднего сиденья слева,по порогу и род переднее сиденье к рации.питание - плюс с аккумулятора,минус с кузова под креплением сиденья.включают выключателем от брат расположенным на плюсовом проводе в удобном месте.
27.05.2015, 08:52 | #20 | |||
Das Auto - Golf 7 & japan Nissan Maxima qx 3.0SE
Mercury, нужна и очень помогает! я один раз ехал за фурой он мне просто крикнул влево! я не осознанно что это мне крутнул в лево, в это время под колёсами оказалась таааакаяя яма что ппц. там не то что б без колёса остался....
как то мужик шёл пьяный по обочине - предупредили.. как то на горе (при подъёме не видно) лежал обод от люка - предупреждали... так что твоё мнение .... |
trandline + техник + комфорт "+" бЭлый,3D
