13.01.2011, 14:47 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 4, 1.9 tdi 2003
двигатель не охотно набирает обороты.
Добрый день, опять с вопросом, авто не набирает скорость больше 110 км\ч, на 5-ой при скорости 110 км -3000 об\мин, дальше идет как будто стопор какой то и больше не набирает.. обороты повышаются, а скорость остается на месте, такое ощущение при подаче газа как будто тяга пропадает, до 110 набирает скорость отлично. В чем может быть проблема? было мнение что. авто может быть с чипом!? авто из германии Гольф 4, 2003г, 1.9 ТДи., 74 Kwt
В сервисе никаких ошибок не выдает и двигатель работает стабильно. |
13.01.2011, 14:52 | #2 | |||
на других скоростях до куда тахометр доходит?
13.01.2011, 15:16 | #3 | |||
до 5000
13.01.2011, 17:47 | #4 | |||
У знакомого на TDI пассате также точно было и тоже на 3000 тысячах. Был неисправен датчик расхода воздуха.
Пользователь сказал cпасибо: | marattrans (14.01.2011) |
13.01.2011, 18:57 | #5 | |||
Переддув.
Почитай тут |
08.03.2011, 12:34 | #6 | |||
Das Auto - golf4 1.9 tdi 01'
помогите,проблемы с разгоном
машину только взял,гольф 4 1.9 TDI 90сильный,гнал из далека(2200км проехал) и появились сюрпризы. пока гнал к себе мотор работал ровно,но не было динамики. максимальная скорость 130-140 на 5-й и дальше двигатель не крутится,упирается в 3000-3200 оборотов. а теперь еще появились косяки, появляются рывки при трогании на малых оборотах когда (1600-2100 где то),дергается сильно. если втыкаешь сразу вторую то может и заглохнуть. а если газ в пол то появляется свист и более менее набирает. На холостых все отлично, обороты не плавают. Если кто что подскажет буду признателен. Ато как то разочарован
10.03.2011, 22:53 | #7 | ||||
Das Auto - VW Golf IV 1.9 TDI ALH 66 кВт, 90 л.с. 1999г.
14.03.2011, 15:39 | #8 | |||
Das Auto - VW Golf 4 2000г. 1.4 16
а выше 4000 тыщ уже не крутится чтоли???
14.03.2011, 15:48 | #9 | |||
read_fox, да, как-то странно, что после 4 тыс? у меня бензиновый, но до 5-5,5 спокойно на любой скорости, выше не пробовал - жалко))))
15.03.2011, 21:27 | #10 | |||
Das Auto - Golf 4 APK 2000
мож ограничитель стоит у мня на ауди такая срань была больше 3000 не ехала не зависимо от передач комп надо и смотреть по ошибкам
01.04.2011, 11:32 | #11 | |||
Das Auto - гольф-7
Да, я тоже подумал про ограничитель, потому что ситуация на самом деле странная. Вообще с отключением ограничителя потом может гемор быть - не так то просто это сделать.
28.07.2011, 13:47 | #12 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf Variant, 1,6 л, 2000
Может кто сталкивался с подобным?
Здравствуйте! У нас машинка Гольф 4 универсал, 1,6 бензинка, 2000 г.....Не набирает обороты, только до 2000 об., и скорость до 40 к.м., на горячую в лучшем случае через раз норм едет, на холодную норм....обороты держит 1100, а не положенные 800...у кого-нибудь подобное было...
Думаю может катализатор... Естественно к диагносту съездим но все же... |
28.07.2011, 14:38 | #13 | |||
Das Auto - Санки
возможно и катализатор, но тогда на приборке должен гореть ЧЕК
28.07.2011, 14:54 | #14 | |||
28.07.2011, 14:56 | #15 | |||
Das Auto - Санки
нужно ваг-комом протестить, когда дпкв ломается-машина троит, дергается или вообще не заводится
28.07.2011, 15:20 | #16 | |||
Уточнили у бывшего хозяина...щиток приборов поменян был недавно...в старом что то навернулось он поменял...а комп к этому не подсоединил....может ЧЕК и горит...
Последний раз редактировалось Bes&Cat; 28.07.2011 в 15:41. |
28.07.2011, 23:16 | #17 | |||
Das Auto - GOLF4 1.6 AKL
Отгани на диагностику! 100% ошибки будут! У тебя лампа ЧЕК наверное вообще не горит.Есть такие модификации, это нормально!!! Евро-2
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Щиток приборов стандартный, поэтому лампа ЧЕК в принцепи есть но она не горит, как у меня. |
29.07.2011, 10:53 | #18 | |||
В понедельник к диагносту...будем ждать вердикт....
08.08.2011, 12:42 | #19 | |||
Делали все в Гольф-клубе...сЕрвис, качество...все устроило...и цена приемлемая...и даже очень)... Проблема была в дроссельной заслонке...поменяли все отлично...все с работой и диагностикой обошлось в 10500...
08.08.2011, 14:56 | #20 | |||
Bes&Cat, что же такого на 10,5 рублей можно было сделать?
