Старый 26.10.2013, 22:29   #121
Das Auto - vw golf 4,akl-1.6,1999
По умолчанию Датчик аварийного давления масла
Доброго время суток ! Нужен совет при включении зажигания на панели приборов загорается стандартная комбинация значков потом они все гаснут за исключением Зарядки аккум. Это нормально или всё же должна гореть маслёнка ? Я снимал фишку с датчика аварийного давления масла но лампа так и не загорелась . Хотя при первичном вкл. зажигания она горела .Значит это не панель приборов . Так что же это ???? За ранее спасибо .
37mad37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 01:23   #122
Das Auto - golf 4 1.8 20V AGN
Не парься это нормально
Jeka87_09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 11:14   #123
Я что то в этом не уверен ведь даже при слитом масле и вкл.зажигании лампа не горит . Специально пробовал при замене масла .
Старый 27.10.2013, 11:56   #124
Главное штобы она не загорелась когда мотор работает.
Это на всех гольфах, как я знаю. А при слитом масле лампа гореть не будет у тебя нету датчика уровня масло. Есть только датчик довления масленой магистрали.
Последний раз редактировалось Jeka87_09; 27.10.2013 в 12:01.
Старый 27.10.2013, 12:28   #125
Ну так если двигатель не запущен значит нет давления масла и лампа должна гореть или я что то не понимаю ? И как проверить работоспособность датчика ?
Последний раз редактировалось 37mad37; 27.10.2013 в 12:41.
Старый 27.10.2013, 21:54   #126
Das Auto - wv гольф 4 1.4 вса заменён на 1.8 т aum.
Скинь фишку с датчика, запусти мотор, газони больше 2000 об. и все должно запищать.
Последний раз редактировалось Алексей 900; 28.10.2013 в 17:41.
Алексей 900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 15:28   #127
Das Auto - beetle, 2л AEG, акпп
ООО у меня та же проблема!!! когда включаю зажигание, масленка загорается и сразу со всеми лампами гаснет... остается только акуум.. при старте двигла она нифига не загорается ни на секунду, я думаю что это не нормально у меня VW BEETLE 2л (AEG) но что характерно при запуске загорается лампа ABS на 1 секунду потом гаснет (именно так как должно быть с масленкой по идее)...
artemed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 11:41   #128
блин у меня тоже самое моргает АВS (((
Старый 02.11.2013, 12:43   #129
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну так что с того что она моргает,не горит же постоянно,что не нравится-то?
Старый 02.11.2013, 22:47   #130
Про АВS конечно это хорошо а вот лампа давления масла то почему перед запуском двигателя не горит ?????
Старый 03.11.2013, 21:55   #131
Аватар для dc13ster2
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
это вам не жигули ребята вкл зажигание контакт на массу и лампа горит завел давления надавила на контакт и размыкает цепы лампа потухла..... ненене не не , там в шитке есть контролер который "нюхает" давления масла. Так что не мешайте машине нормально работать.:D
dc13ster2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 23:42   #132
А может это датчик неисправный ?
Старый 04.11.2013, 00:15   #133
А может вы не будете мешать машине нормально функционировать, а для того чтобы удостоверица рабочий или нет то закрутите вместо датчика манометр и заводите двигатель если при 90 градусов давление масло не упало ниже 1 бара то все ОК, и красное лампочка масленки не загорается при езде то не парьтесь.:D
Старый 05.11.2013, 23:43   #134
Das Auto - гольф 4 1,4 1998 AKQ
ре6ят, а как определить какой датчим маслянный ставить? пришел в магаз мне сказали что они по цветам подразделяюца! у мя воо6ще какойто левый стоит
дрюня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 21:27   #135
Das Auto - vw golf 4 1.4 axp 2002 год
По умолчанию давление масла
подскажите в чем причина.при прогретом двигателе периодически мигает красным масленка.перестает мигать при около 3000 оборотов
golf 55 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 21:32   #136
Das Auto - Rennrad
Ну тут лучше не рисковать, если не хотите угробить двигатель, лучше сразу замерить давление масла, дабы убедится, что либо датчик вышел из строя, о чём и сигнализирует красная маслёнка (давление), либо это уже чисто механические нарушения, которые нужно срочно устранять (масляный насос, засор в системе, отверстие в системе)...
ПС: уровень масла то в норме? =)
John The RevelatoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 22:02   #137
уровень в норме.еще я обратил внимание что в районе стыка маслоотделителя и блока постоянно мокро.может проблема в не герметичности маслоотделителя?
Старый 07.01.2014, 22:27   #138
golf 55 rus, испарина в районе крепления корпуса маслоотделителя говорит все го лишь о его пропускающих прокладках,или трещинах в его корпусе. прокладки в виде двух колечек,малого и большого.всё остальное вам написано выше.
Старый 07.01.2014, 22:33   #139
Аватар для POOPS
Das Auto - VW,Golf Variant. 1,4 16V APE.
А зумер срабатывает когда масло мигает?
POOPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 22:54   #140
POOPS, да! если есть шнур ваг ком просто сделайте тест исполнителей и услышите как пищит приборка при пиктограмме -низкое давление.низкий уровень обозначается жёлтой маслёнкой
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
