#2301 | ||||
![]() Das Auto - VW Golf VII
![]() Цитата:
Телефон Суслика есть в свободном доступе. Возможно, ни тут ни там, т.к. цены могут быть завышены. Смотрите на D2, там были отчеты в этом году. |
Пользователь сказал cпасибо: | kyrsquir (24.08.2023) |
#2302 | |||
![]() Das Auto - golf7-trend-122 sxsa 2014
я уже было набрал сюда пост, но с отправкой была проблема и не сохранился. повторюсь:
пробег 203ткм, sxca, масло после заливки 4л на замене попросило долить на 1300км (до этого на 2800вроде). начал искать исполнителей ремонта. первый 500уе просит, но тип выглядит очень так себе. агитировал слегка за разкоксовку, сроки начала работ внятно не озвучивал. мол "зависла" у него машина. столичный сервис узнав, что я менял масло ближе к 15ткм начал меня лечить, что я неправильно эксплуатирол (а не мою машину) и выкатил предварительную оценку расходов в 8000р (2600уе). гарантий, что запчастей у них хватит нету, мол разбираем, дефектуем и... ждём. позже благодаря ютубу нашёл минский сервис, где за 1600р (немного больше 500уе) готовы разобрать и менять кольца. а потом обратился к ещё одному местному сервисмены - тот озвучил цену 400уе. но тоже изначально агитировал за раскоксовку (но мне ещё грм менять, потому я решил разбирать). в конце первого дня я приезжал на сервис. мастер мне показал снятый маслоотделитель (так вроде по етке значилось). заверил, что он не должен был с завода быть на герметике. уверял, был удивлён, что я уверял, что в машину не лазили. под маслоотделителем показал загустевшие остатки масла - сказал, что признаки того, что двигатель перегревался. далее при мне снимал поддон. и показал: вот смотри второй признак перегрева. на полукольцах (или как там их называют) шатунов были синеголубые полоски. мол это перегрев металла. от себя замечу, что предупреждение об уровне когда появлялось мне приходилось разок или два километров 50 проехать. быть может масла уже было маловато - но это всё лишь предположения. ещё до извлечения поршня мастер сказал, что весь масложор по его мнению идёт через маслосъемные колпачки. сняв при мне цилиндр увидели - кольца не залегшие от слова совсем. мастер опять же повторил, что состояние нормальное и не они причина масложора. нагар в канавках легко удалялся выскребанием обломком кольца - мастер сказал это вполне нормальное состояние. НО!!! я рассмотрел маслосъемное кольцо: только одно отверстие было свободным. может остальные ещё и пропускали масло - но забиты были так, что просвета не было видно. цилинды имеют выработку в самом верху, и промеркой кольцом мастер сказал, что есть "бочкообразность", но хон присутствует и заниматься расточкой с заменой поршней сказал не стоит. на поверхности поршня было много нагара - 1.5-2мм наверное. соскр****ся он шпателем подручным. я пожаловался на шум со стороны фазогерулятора и мастер показал мне, что он имеет люфт, но стоит очень недешево, а менять на дешевые на стоит - риски большие. ещё интересно - говорит не смог при разборке застопорить распредвалы - не совпадают метки. мол не ясно почему, но выпускной вал стоял неправильно (и сразу скажу как он установил ГРМ я не знаю и только собираюсь поискать информацию как перепроверить). ещё при сборке не успели приехать вкладыши шатунные - из-за этого пришлось собирать на старых (они имели небольшие следы потертостей). пока о результатах говорить мало - передвигаюсь в режиме обкатки. можно предположить, что немного меньше вибрации - но это очень субъективный параметр. по заверению мастера должен ощутить прирост мощности: снятый нагар с поршней и форсунок этому поспособствует ---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- вот ещё мысли в слух... моя машина ездит часто в режиме пенсионера и по рекомендации бортовика. т.е. чаще всего я переключаю передачи где-то на 2400, а движение по ровной дороге на любой скорости происходит на оборотах меньше 2000 (за исключением езды больше 110кмч на 6й передаче - но это не часто). машина моя при смене раз в 15ткм первый раз попросила долить где-то на пробеге 120ткм - т.е. не хватило масла на все 15ткм... дальше это случалось чаще, но условно где-то на 12-13ткм от замены приходилось подливать грамм 300, чтобы потом сменить на 15nrv/ и вот случай выше (а такие описания я уже видел и раньше): машина в спорт режиме, масло меняется каждые 7.5ткм - а итог такой же, если не хуже. мораль: так ли изнашивается масло, что его нельзя использовать 15ткм (хотя производители цистернами его производят и всем рекомендуют менять 15 или 30 ткм)? и связано ли масло с появляющимся масложором в этих двигателях? думаю причина в технических особенностях, следствие из которых нагар на клапанах и в камере сгорания. |
#2303 | |||
![]() Das Auto - Golf 7 1.4 122 CXSA 2014
Блин, а производил впечатление адекватного собеседника при чтении темы, вот оно как бывает...
А в каком режиме мне по московским пробкам ездить? Где я писал что ни разу не смотрел на щуп? Я просто не проверяю его регулярно, привык доверять датчику (пока проблем с масложором не было, теперь буду заглядывать почаще), тут есть разница, не? Если по делу нечего сказать, то может ничего и не надо писать? Последний раз редактировалось kyrsquir; 24.08.2023 в 13:42. |
#2304 | |||
kyrsquir, я тоже не смотрю на щуп. но если слова мастера, что делал мне мотор верны, то возможно когда машина говорит, что надо проверить - это уже на грани проблемы.
что касается ремонта - тут важно чтобы были приспособления для замены ГРМ. остальное в машине всё стандартное и, как мне кажется, любой моторист справится. |
#2305 | |||
#2306 | |||
Да я уже понял, что щуп наше всё, будем надеяться что особого ущерба пока не нанесено)
Тут кто-то делился ощущениями, что на его машине мастер знакомился с гольфовыми движками, вот не хочется такого) |
#2307 | |||||
![]() Das Auto - Golf VII FL 1.4 150hp highline
![]() Цитата:
В общем, не обижайтесь, но Вы очень сильно упустили момент, когда надо было заняться машиной. И теперь совет продавать не стоит воспринимать как злобное подкусывание. Очень может быть, что так и есть. Впрочем, в нынешних условиях, может, и не стоит... |
#2308 | ||||
![]() Цитата:
А здесь-то что не так? Последний раз редактировалось kyrsquir; 25.08.2023 в 16:09. |
#2309 | |||||
![]() Цитата:
Нормально, как по мне, применять логичный подход: использовать масла допуска 502 и менять их, исходя из длительности жизни в 250 моточасов (такой срок указан на сайтах маслопроизводителей, при желании можно найти). Дальше смотришь на долговременную среднюю скорость в борткомпе, умножаешь на 250 - и получаешь срок замены в ткм. К примеру, при средней скорости в районе 40км/час менять масло имеет смысл раз в 10ткм. При допуске 504 (ага, longlife) срок службы масла 300 моточасов и больше. Но об этом я уже писал. |
Пользователь сказал cпасибо: | kyrsquir (28.08.2023) |
#2310 | |||
Кроме траты лишних денег, проблем нет. Но, при этом 504 допуск снижает риск прогара свечей и клапанов, как раз из за большого количества кальциевых присадок в 502. Отсюда переход на API SP, на котором базируется 508 допуск. А все эти бензиновые отложения - тема большой дискуссии. При отсутствии масложера и отложения минимальны.
#2311 | |||
это иллюзия, следствие пропаганды сайтов и бложиков.
Скажем, при вполне уже катастрофическом расходе 1л на 1000км бензина через движок успевает пройти под 100л. А источники нагара что от масла, что от бензина - одинаковые. Но бензина минимум в 100 раз больше. Нагар - от бензина. Он приводит к дефектам, ведущим к масложору. То есть масложор куда больше следствие, чем причина. Допуски 504 и выше - для европейского бензина. Наш всё же несколько хуже по качеству, что и отражено в руководстве на гольфа - там, где указаны "зоны качества" в периодичности замены масла. |
#2312 | ||||
![]() Цитата:
Хотя нет, вру, про измерение ресурса масла в моточасах я давно слышал. Но идея использовать для их подсчёта долговременную среднюю скорость мне в голову не приходила. Да и не всем этот способ подходит - у нашей машины были периоды и преимущественно трассовой эксплутации на протяжении пары лет, когда жили за городом, поэтому среднее по больнице тут может быть сильно завышено. На 502 допуск (Motul 8100 X-cess gen2, по совместительству и более вязкое) я вот как раз и перешёл после многих лет лонглайфа. На нём и случился резкий приступ масложора. Совпадение или нет - не знаю. Посмотрим Последний раз редактировалось kyrsquir; 20.09.2023 в 15:54. |
#2313 | |||
![]() Das Auto - Golf7, 1.4 CXSA
#2314 | |||
это не от типа масла зависит, а от состояния двигателя. Оно плохое - отсюда масложор.
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Угу. В исправном нет нагара - и масложора. В неисправном (или с плохим конструктивом) - всё в говне и масложор, к тому же. |
#2315 | |||
![]() Das Auto - Golf 7, 1.4 122 Hp, TrendLine, 2014
#2316 | |||
![]() Das Auto - Golf Mk7. CMBA 1.4 122л/с. 2013
Пользователь сказал cпасибо: | Bedal (20.09.2023) |
#2317 | |||
Отмечусь тоже. Сделали эндоскопию цилиндров - всё в пределах нормы для пробега 150к. На всякий случай сделали раскоксовку LAVR ML-202. Залили ROWE 5W-40 (502 допуск). Проехали 5 тысяч по трассе - масложора нет.
