Результаты опроса: Ремонт суппорта. Ваше мнение. Очень важно, оставляйте комментарии своего опыта. | |||
Да! Лучше сэкономить деньги и починить! Если руки из того места. | 4 | 30.77% | |
Не хочу рисковать. Лучше куплю новый и поставлю. С тормозами шутки плохи. | 1 | 7.69% | |
Чинил. Ставил. Сколько проехал уже, напишу в комменте. | 3 | 23.08% | |
Не сталкивался пока что. Выберу этот вариант, чтоб посмотреть результаты. | 5 | 38.46% | |
Голосовавшие: 13. Этот опрос закрыт |
27.10.2010, 12:56 | #81 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf V 1.4FSI 2004
Итак, наконец-то добрался до машины. Нашел я причину странного стука. Ребята нужно хоть раз в два года заглядывать в тормоза - я этого не делал, ограничивался лишь визуальным осмотром колодок и то с одной сторона, а зря. Уже умудрился прикупить скобу суппорта, может пригодится в будующем. Клацал на самом деле суппорт. Сам он работал исправно прижимая колодки с обеих сторон, а вот колодки скользят по направляющим скобы суппорта и снизу у наружней направляющей образовался нарост из ржавчины песка и прочей лубудени. Именно этот нарост не давал плотно прилегать колодке к тормозному диску, отсюда был излишний зазор между колодкой и суппортои и как итог стук суппорта и колодок. Уже неделю катаюсь без постороннего шума в задней части авто, реально это напрягает. Да и за это время мне попался все-таки камушек между тормозным диском и защитным кожухом - это реальный свист, шоркание и прочие посторонние шумы. Спасибо всем откликнувшимся.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
27.10.2010, 14:02 | #82 | |||
Taurus,суппорта могут стучать и из-за изношенности направляющих, это на будущее.
27.10.2010, 20:55 | #83 | |||
DRIFTKING, спасибо. С этим я уже разобрался и имеется прозапас одна скоба.
27.10.2010, 22:14 | #84 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
Все наши с тобой старания зря =((
30.10.2010, 11:36 | #85 | |||
Паш, я думаю не зря.
03.05.2011, 14:35 | #86 | |||
Das Auto - Golf V GTI
Смазка чистка тормозных суппортов
всем привет !
ну вот я и переобулся на лето закончились мокрые дни .. снег, слякоть, лужи высохло .. высохло и заржавело в пробке и при парковке начал замечать СВИСТ + легкий скрежет ну думал - грязь или еще что попало .. бывает такое колодки подсвистывают а тут всё страшнее и сильнее визуальный осмотр показал что задние колодки имеют повышенный износ, особенно заднее левое (оно то и свистело) - пыль отработанных колодок на внутренней поверхности диска подтверждала это Видимо закусило.. Сегодня поехал в сервис Разобрали, - да ! я ездил и довольно давно на тормозах! износ задних колодок в 3 раза больше передних и левый задний суппорт вообще заклинило - болты и нижние направляющие заржавели! в общем вовремя заехал! - еще бы несколько сотен километров и менять тормозные диски .. да и суппорта чинить... У меня уже были давно куплены задние колодки, все сняли, разобрали, прочистили, смазали, проверили, колодки заменили .. класс ! Результат - тишина и главное - авто поехало! - полетело !!!! - реально ход стал плавнее, набор скорости легче !! УРА ! :) в общем проверяйте, смазывайте, особенно после зимы! |
04.05.2011, 00:27 | #87 | |||
а причем фак?
04.05.2011, 02:10 | #88 | |||
Das Auto - ГОЛЬФ+ 1.4 2007
фотоотчётик бы:)
04.05.2011, 02:50 | #89 | |||
Направляющие супорта смазываются специальной высокотемпературной смазкой для тормозов. Ни в коем разе не графитовой смазкой. на прежней машине (тойота королла) в связи с невозможмостью найти пыльники на пальцы супортов (они были но старые но целые со всеми вытекающими последствиями ) смазывал 2 раза в год при смене колёс (удалял старую смазку и вбивал новую) но можно и один (путём долгово трудового опыта пришёл к выводу) после зимы..
04.05.2011, 14:04 | #90 | |||
я бы с удовольствием
но не поверите - у меня нет фотоаппарата и телефон у меня что бы звонить :) сегодня проехался по городу - з раза тьфу - всё гуд |
04.05.2011, 14:54 | #91 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf, BSF 2005
Чем направляющие суппортов рекомендуете мазать?
04.05.2011, 15:00 | #92 | |||
Я колодки менял, вот чего пользовал -
24.05.2011, 10:12 | #93 | ||||
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 TSI Twincharger DSG (140л.с.)
Главное - создать условия для исключения попадания грязи - проверь пыльники на целостность, смазать достаточно моторным маслом. У меня подклинивать суппорт начало - когда колодки закончились, поменял колодки - и все прекратилось. |
24.05.2011, 10:13 | #94 | |||
Не нужно ничего вытачивать - только испортишь.
25.05.2011, 08:26 | #95 | |||
Das Auto - Lexus is250
проверяй тормозные шланги которые около супорта. у меня такое было(на другой)
так шланг внутри разволился но не тек и не давал жидкости выходить из супорта. |
24.06.2012, 11:29 | #96 | ||||
Das Auto - GTI, 2.0, 2010
Пробег 25000, тоже начал стучать задний правый суппорт. Походу это брак. + у знакомой на новом Тигуане та-же проблема (только пробег 30000). При том, что при закрытых стёклах в машине ничего не слышно, но стоит приоткрыть, звон такой, вроде в пустом ведре болт бултыхается. Приехали на СТО, там составили дефектный акт, но сказали, что пока это не гарантийный случай... Отправят на завод описание и видео, чтобы там подтверждали - гарантийный-ли это случай. |
24.06.2012, 19:02 | #97 | |||
Das Auto - Seat altea 4 Feetrack 211, DSG, awd
Проблема в следующем, до замены задних тормозов и передних ( это диски, колодки, шланги, тормозуха) все было нормально, после того как поменяли проездил гдет 1000км, далее начал замечать при нажатии на тормоз, сзади появляется стук и при отпускании также, все это происходит на стоячем авто. В чем может быть причина может кто сталкивался?
22.11.2012, 15:06 | #98 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2004
Задний правый суппорт
Подскажите...потек задний тормозной цилиндрик. Его можно поменять или менять весь суппорт?
22.11.2012, 15:09 | #99 | |||
Das Auto - Golf 5, FSI
смотря как потек, существуют ремкомлеткты суппортов, но они не всегда помогают, и в итоге надо покупать сам суппорт =))
22.11.2012, 15:10 | #100 | |||
потек по видимому хорошо)) вчера залил тормазухи с утра опять лампочка мигать стала
