Старый 18.02.2011, 02:00   #1
Аватар для Diver
Das Auto - Golf 5, 1.6(102 л.с.), АКПП, 2005
По умолчанию Несколько вопросов по нештатной сигнализации
Всем доброго времени суток.
Приобрел авто с нештатной сигналкой неизвестного происхождения. Суть проблемы была в том,что при постановки на охрану машина начинала орать через 20-30 сек. Поход к автоэлектрику решил эту проблему путем переподключения( вытащил/вставил) контактов к "MODAM C-BUS" (так написано на каком-то электронном блоке ), снятие клеммы аккум-ра снова приводит к вышеописанной ошибке. Впринципе все заработало, включая датчик удара, НО оказалось, что после срабатывания сигналка орет непереставая (мы выдержали только 3 цикла арии "не трожь меня") Также установлено, что это вызвано не заеданием датчика
У меня такой вопрос: можно ли ограничить срабатывание одним циклом сирены? Сами понимаете счастье соседей, под чьими окнами весь день/ночь будет орать сигналка, если вдруг меня не будет рядом...
Второй вопрос, как можно установить модель нештатной сигнализации, если никаких документов не сохранилось? В недрах приборной панели ничего кроме блока "MODAM C-BUS" не нашлось
Diver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 14:58   #2
Аватар для alarm68
Датчик на удар должен отключатся после первого цикла тревоги, если на него небыло дополнительного воздействия. Но бывает датчики как бы "самовозбуждаются" т.е. он как бы чувствует сирену и продолжает орать. Поэтому нужно искать основной блок сигналки и от него плясать. Самый простой способ отыскать блок это идти по проводам, например от сведодиода. Определить модель сигналки можно по брелку если выложишь фото брелка.
Старый 18.02.2011, 15:41   #3
Аватар для Diver
Сообщение от alarm68 Посмотреть сообщение
Брелка сигналки нет, она выведена на штатный брелок
Блок "MODAM C-BUS" не является блоком сигнализации? Или это блок, через который она подключается к блоку комфорта? К сожалению, я не разбираюсь в электрике авто, тем более современных и могу ошибаться. Надеюсь спецы меня поправят.
Старый 21.02.2011, 09:08   #4
Аватар для alarm68
Diver, По всей видимости у тебя так называемая Слейв система. Поэтому тебе нада к нормальному установщику сигнализаций он все найдет и все поправит.
Старый 22.02.2011, 12:21   #5
Аватар для Diver
Да, видимо у меня действительно slave-сигнализация. Модель сигналки нужна, чтобы найти инструкцию к ней. Впринципе и без нее можно обойтись. Меня больше волнует вопрос есть ли принципиальная возможность ограничить срабатывание сигнализации одним циклом в 30 сек. Как я говорил раньше, постоянно орущая сирена наполовину уменьшает функциональность сигнализации, тк пришлось снизить чувствительность всех датчиком для предотвращения ложного срабатывания. У электрика был (насколько он знающий судить не могу), и он сказал что ничего изменить нельзя...не верю...
Старый 31.07.2011, 21:08   #6
Аватар для Taurus
Das Auto - Volkswagen Golf V 1.4FSI 2004
Мне тоже ставили дополнительно нештатную. Так вот после установки мне сказали, что может заорать после того как система электрики отключит не главные системы питания (примерно 20-30 мин.), такие как подсветки и всякая всячина. В общем так и произошло - орать начала стабильно. На следующий день поставили один диод и все норм. Если нужно, могу спросить какая цепь дает сигнал на срабатывание.
Taurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 08:29   #7
Аватар для alarm68
Сообщение от Taurus Посмотреть сообщение
Так происходит если сигналка подключена без Кана и контроль состояния дверей берется с плафона. Через 20-30 минут машина "засыпает" и на питающем плюсовом проводе лампочки плафона появляется минус, его то через лампочку видит сигналка и начинает орать. Лечится установкой диода, нужно учитывать суммарную мощность лампочек так что бы пропускаемый ток не вызывал значительного нагревания диода. Данное подключение без диода ведет не только к срабатыванию охранной системы, но и к "незасыпанию" машины.
Лучшее враг хорошего
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
