Старый 11.08.2012, 15:21   #1
Das Auto - Фольксваген Гольф 2, 1991
По умолчанию Не работает печка, но не полностью!
Здравствуйте, форумчане. Такая беда - перестала работать печка на 1 и 2 уровнях, но 3-м всё нормально(и горячий и холодный воздух гоняет). В чём может быть проблема?
Спасибо.
G(vw)olf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 20:05   #2
Das Auto - VW Golf Country
проверь реле (точнее коробочка, где реле), которое установлено на моторчике печки. его можно разобрать: там сопротивления, закрепленные в зажимах. проверить их и лучше пропаять и, если не работают - заменить
M-Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 21:08   #3
M-Nick, так это надо снимать саму печку?
Старый 11.08.2012, 21:54   #4
нет. движок справа под бардачком, снимается только обшивка внизу, мотор можно оставить на месте, коробочка на разъеме с наружной стороны и легко снимается.
Старый 12.08.2012, 23:34   #5
M-Nick, спасибо. Буду смотреть!
Старый 27.10.2012, 10:52   #6
Das Auto - VW golf 2
Привет ребят, не работает печка. не дует совсем... щёлкаю переключатель ноль внимания. бывает на кочке тряханет включится и потом снова не работает. в чём может быть дело?? ещё на заведённой не работают повороты и при вращении руля замыкает массу. может как то связано это?
Crayz43rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 14:27   #7
может буду банальным, но есть смысл начать проверку с блока предохранителей. Есть одна распространенная болезнь - раздолбаные гнезда. если все нормально - проверять целостность цепи (тестер или контролька). точное место гнезда не подскажу, но цепь короткая: от блока до самой печки. пропадание минуса надо начать смотреть под капотом - ржавеет контакт на кузове за АКБ и на блоке двигателя.
Старый 22.04.2013, 14:18   #8
Das Auto - Golf III
Там часто забивается радиатор печки он стоит примерно 1000р
tarasov81 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
