05.04.2013, 15:37 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 3 1.6 ABU 1993 г.в.
помогите пожалуйста подключить лямбду
помогите, выручайте. проблема в следующем: автомобиль гольф3 1993г.в. двигатель 1.6 ABU моновпрыск. оборваны провода лямбда зонда, не могу разобраться с подключением. На лямбде 4 контакта(черный сигнал, серый заземление, два белых подогрев), а с ЭБУ выходит и подходит к лямбде 5 проводов(3 в черном жгуте-черный, желтый и белый, плюс два провода рядом со жгутом -белый с красной полосой и коричневый с черной полосой) Вопрос: как это все правильно подключить, какой провод к какому? Помогите владельцы аналогичных авто или просто шарящие люди
05.04.2013, 22:15 | #2 | |||
завтра попробую у ребят узнать только бы не забыть !
Achtung !
06.04.2013, 01:13 | #3 | |||
Das Auto - Golf MK3 GTI-Edition 1994, МКПП; Golf Mk3, 1,8 AAM, 1995 г.в, АКПП, Opel Meriva B 2012
проблема в том, что на разных машинах цвета могут отличаться. Подогрев, так как полярность значения не имеет, можете подключать как угодно (бело-красный и коричнево-черный). В черной экранированной оплетке один из проводов, собственно, экран, другие сигнал и "земля" датчика. Желтый - сигнальный, белый - "земля", черный - экран, никуда не подключать, оставить обрезанным под край черной оплетки.
06.04.2013, 09:52 | #4 | |||
Спасибо AmunSeth!!!!
получается бело-красный и коричнево- черный к белым лямбды, желтый к черному лямбды, белый к серому лямбды? а что будет если сигнал лямбды с землей лямбды поставить неправильно местами. просто где то на форумах видел фото наоборот подключались желтый к серому лямбды, а белый к черному лямбды. просветите пожайста. |
06.04.2013, 11:36 | #5 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
там ещё ведь и цифры должны иметься на фишках,по ним тоже можно свериться,а вообще сдаётся и по цветам может что-то напутано
06.04.2013, 19:34 | #6 | ||||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
вадим87
Я думаю у Вас должно быть также,(машинки один в один) Фишка от лямбды: Фишка от ЭБУ: Черный провод обрезан в оплетке. Цитата:
Удачи!!! Последний раз редактировалось Рэм 66; 06.04.2013 в 19:36. |
Пользователь сказал cпасибо: | вадим87 (07.04.2013) |
07.04.2013, 14:52 | #7 | |||
Благодарю мужчины. разобрался. Все отлично. Всем от души респектую!!!!
26.10.2015, 17:08 | #8 | |||
Das Auto - GOLF 3, 2E, 1992
впрос такой у меня в оплетке в черной где три провода у меня там красный черный и зеленый, которые не в оплетке красно-белый и черно- коричневый это обогрев, т.е. вместо белого и желтого у меня красный и зеленый, какой куда?
29.10.2015, 13:44 | #9 | |||
А провода что, без фишки?
Последний раз редактировалось Рэм 66; 29.10.2015 в 13:50. |
