Старый 22.06.2014, 15:28   #81
Аватар для dip27
Das Auto - VAG
del
Последний раз редактировалось dip27; 04.10.2014 в 14:07.
dip27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 16:01   #82
Das Auto - Golf 7
Сообщение от dvh Посмотреть сообщение
По гольфам не скажу, а вот по туарегах есть указание завода, что если у вас стоит штатный Webasto, то при запуске двигателя после работы webasto как предпускового подогревателя, будет все ок, а вот если webasto установлен дополнительно, то как раз будут проблему с незапуском либо нестабильностью работы после запуска. И как рекомендация, после работы webasto дать немного остыть двигателю.
Я установщик в vw, также сертифицирован в webasto rus. Так вот схему врезки в систему авто определяет установщик исходя из пожелания клиента, что в первую очередь греть, двигатель или салон.
Кстати tiguan с двигателем 1.4 и котлом 4 кВт при температуре -15 с приоритетом на салон так и не может поднять стрелку температуры до 50 при работе 30 минут.
НЕДАВНО ваг комом залез в блок климата и нашел там интересную настройку что то типа - "установлен отопитель не управляемый по кан" и можно выставить "активно" и "не активно"... может это нужно включить когда установлен вебасто не с завода?
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...82#post2358682
Последний раз редактировалось liberty75; 30.06.2014 в 14:11.
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
liberty75 вне форума   Ответить с цитированием
Алексейbrus (27.08.2017)
Старый 22.06.2014, 23:30   #83
Das Auto - kia
В большинстве случает при установке предпускового подогревателя шина can не подключается из-за ее отсутствия в котле. Физически котлы одинаковы, а вот контроллеры в них разные. Те что с can шиной стоят примерно на 10 тыр. дороже.
Т.к. кана нету, то контроллер двигателя не осознает почему такая разница на датчиках, а точнее да датчике температуры воздуха и на датчике температуры охлаждайки. Проявляется это незапусками, либо запусками с нестабильной работой двигателя. А когда стоит штатный подогреватель, то такая инфа есть и контроллер делает поправку на это и все пучком.
По поводу отличия котлов специально узнавал на обучении по webasto. Универсальные без кана.
dvh вне форума   Ответить с цитированием
Armatyrbatur (23.06.2014), dip27 (23.06.2014), MarshallOutlaw (11.07.2014)
Старый 24.06.2014, 04:33   #84
Аватар для bars027
Das Auto - Lexus RX400h
Для этого не обязательно проходить обучение, достаточно просто почитать другие форумы VW.
Да и здесь (Гольф клуб) не так давно об этом писалось:
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=114
bars027 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 09:38   #85
Das Auto - kia
Сообщение от bars027 Посмотреть сообщение
Имелось ввиду, что специально уточнял данный нюанс на обучении. А про форумы могу сказать, что там очень много домыслов пишут, не всегда реальных.
Старый 25.06.2014, 06:07   #86
Аватар для volny
Das Auto - Golf VII TSI 1.2 105 мкпп 2013
По умолчанию Не обнаружил разъём согласно картинки 11
видны некие пластмассовые поделки на защёлках, одна из которых явно воздуховод.
Справа, со стороны крыла разглядел некий раъём
Тип файла: jpg 26062014853.jpg (293.7 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 26062014857.jpg (283.9 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось volny; 27.06.2014 в 06:38.
volny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 16:19   #87
Аватар для volny
Сообщение от volny Посмотреть сообщение
Может и сгодится заинтересованным - оказывается, доступ к разъёму снизу!
Тип файла: jpg 27062014871.jpg (292.4 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось volny; 30.06.2014 в 11:11.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
