17.12.2013, 16:36 | #1 | |||
Das Auto - Golf 2, RP 1.8 1991
Обороты начали плавать , при резком нажатии на газ глохнет
Пару дней как купил гольф моновпрыск , по началу всё было норм. Вчера начал прогревать обороты начали плавать , при резком нажатии на газ глохнет, если потихоньку нажимать набирает обороты, но доходит до половины газа и опять глохнет . Понимаю что проблем может быть море, но всё таки куда лезть?
Последний раз редактировалось djinn32; 17.12.2013 в 17:13. |
17.12.2013, 17:22 | #2 | |||
Das Auto - golf2
карбюратор моновпрыск инжектор?
17.12.2013, 17:25 | #3 | |||
моновпрыск
17.12.2013, 17:29 | #4 | |||
Das Auto - golf2
только на холодную или на прогретом тоже самое
17.12.2013, 17:30 | #5 | |||
и на холодную и на прогретую
---------- Сообщение добавлено в 17:00 ---------- точнее завожу пару минут работает норм и потом начинаю плавать |
17.12.2013, 18:15 | #6 | |||
Das Auto - golf2
если свечи в хорошем состоянии то я бы начал с проверки бензонасоса и сетки в баке
17.12.2013, 18:28 | #7 | |||
свечи новые сегодня поставил
17.12.2013, 20:36 | #8 | |||
Ошибся,на холодную всё нормано, прогреется стрелка из белой зоны выйдет и начинается
18.12.2013, 17:25 | #9 | |||
скинул фишку с ДТОЖ холостые выровнялись,всё стало норм, заглушил, завел и опять на прикосновение к газу глохнет,одел ДТОЖ тоже самое, снял и всё пропало на газ реагирует, но при резгом нажатии правал секунды на 2-3 потом только набирать обороты начинает
21.03.2014, 12:00 | #10 | |||
Das Auto - Golf 2,1.6
Брянский ? Читай форум! Все есть! Лодорюга
21.03.2014, 12:10 | #11 | |||
Das Auto - Отсутствует
Брянский?
Рысь, Лариса, пулемёт, перец, жижа, вертолёт, Пол девятого, фломастер, амперметр, нож, сапог, Две Марины, муж и мюсли, поле кукурузово – Вот такие мысли в голове у Бузовой! |
Verlion - из брантсбойда плеская бабцов, взывает активно - "Зажги Степанцов!"
Опции темы | |
