Старый 29.03.2015, 00:42   #1
Das Auto - Golf mk 2 1987
Восклицание трамблёр
Парни,доброе время суток.достался мне гольф в полуразобранном состоянии..собираем потихоньку..вопрос такой- как поставить трамблёр на место?есть ли какие метки,как на жигулях классике??где можно приобрести/заказать трамблёр??иномарки ещё ни разу не было,а нормальных "мурзилок" в интернете нет)подскажите...
Тип файла: jpg d852d0cs-960.jpg (197.5 Кб, 11 просмотров)
golf_mk_2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 00:54   #2
Какой двигатель?
---------- Сообщение добавлено в 04:01 ----------
А если вообще, крутиш коленвал до совпадения на шкиве есть насечки а кожухе метка, на звездочке распредвала есть точка она должна совпасть с меткой на пластиковом полукруге крышки ГРМ. Находим вмт и ставим трамблер так чтобы ВКЛ зажигание на первый цилиндр. Это для восьми клапанника pn
Последний раз редактировалось Kossmi4; 29.03.2015 в 01:02.
golf_mk_2 (07.04.2015)
Старый 30.03.2015, 14:55   #3
Аватар для НАК
Das Auto - Golf VII
Правильнее выставлять метки по маховику, используя смотровое отверстие в картере сцепления КПП. Тогда коленвал со 100% вероятностью будет в ВМТ. А метку на распредвалу надежнее смотреть не снаружи ("солнышко" м.б. поломано или отсутствовать), а со стороны двигателя. Насечка на шкиве распредвала должна быть вровень с клапанной крышкой.
Ну а потом уже трамблер, как описано выше.
Если мотор 1,3 или 1,8 16V ВАЖНО при установке трамблера правильно попасть приводным эксцентриком в пазы распредвала. При ошибке запросто обламываются крепежные "уши" трамблера при его прикручивании к ГБЦ.
НАК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 19:20   #4
8 клапанный, 1.3 бензин.
Последний раз редактировалось владимир76; 07.04.2015 в 21:14.
Старый 21.04.2015, 20:58   #5
Das Auto - golf2 1.8 бенз
Сообщение от Kossmi4 Посмотреть сообщение
Какой двигатель?
только на сколько помню на звездочке распредвала метка должна совпадать с клапанной крышкой
---------- Сообщение добавлено в 21:01 ----------
и вообще лучше выставлять зажигание у специалистов если не в курсе как это делать
romanscki вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
