29.06.2015, 15:22 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 3, 1,6 cm^3, 1993
При повышении оборотов мотора, слышен стук в правой части ходовой
Привет,
Объясните пожалуйста почему при повышении оборотов мотора, в активном режиме, слышен странный звук в правой части ходовой - стук, если я увеличиваю обороты то этот стук становится всё интенсивнее. Спасибо за ранее, хорошего дня. |
01.07.2015, 14:17 | #2 | |||
Das Auto - bmw 525 tds,g2-gt 1989,1,8rp,на пневме.
Это на ходу? Есть подозрения что это не в ходовой. Осмотри двигатель и агрегаты.
01.07.2015, 15:07 | #3 | |||
сдается мне ходовая тут не при чем
совсем не при чем :) |
01.07.2015, 21:13 | #4 | |||
Может граната внутренняя. Стук меняется в такт двигателя или скорости ам?
01.07.2015, 22:12 | #5 | |||
На ходу, впервые звук появился когда ехал по горке вверх.
Потом звук появился и тогда когда по прямой поверхности обороты поднимал, если нажимать педаль газа до конца - это капец... отпускаю педаль - звук исчезает, думал что это мотор, но если я в нейтральной передаче и нажимаю до упора педаль газа - то всё нормально - никакого звука |
01.07.2015, 22:45 | #6 | |||
Внутренняя граната.
01.07.2015, 22:47 | #7 | |||
спасибо, а сколько премерно стоит ремонт?
01.07.2015, 22:53 | #8 | |||
Граната средненького качества 1000-1500 и работа столько же (наверное)
05.08.2015, 18:51 | #9 | ||||
Das Auto - GOLF3
