Старый 15.08.2015, 02:13   #1
Das Auto - VW GOLF 2
По умолчанию ТНВД
в общем вопрос такой! гольф 2 1,6 был турбодизель, турбину предыдущий хозяин выбросил, заменил колекторы. Тнвд и сам двиг остался турбированый. А теперь не хватает тяги( 80-85 макс) и завышенная дымность, не могу ТО пройти. в чем может бть проблема?
Dmitr123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 14:07   #2
Das Auto - Golf Plus,BSE,2008
Dmitr123, этот двигатель вполне справляется и без турбины(у самого есть Т2,на котором заглушена турбина),просто будет помедленнее разгоняться.
Сообщение от Dmitr123 Посмотреть сообщение
смотри форсунки(распылители),если они ссат,то и будет дым,только черный.
Также на насосе есть винт регулировки кол-ва топлива(рядом с клапаном глушилки),заворачивая его-увеличиваем кол-во топлива,отворачивая-уменьшаем.
вообщем надо проверять всю топливную систему.
зы-я свой бус разгонял без турбины до 120-и,дальше жалко дизелек этот крутить
SHViktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 17:07   #3
Сообщение от SHViktor Посмотреть сообщение
винт крутил, не помогло, не совсем понял что значит форсунки ССАТ?
Старый 16.08.2015, 21:42   #4
ССАТ?
:D ну мягко говоря не распыляют,а льют струёй
вообщем к профессиональным диагностам вам надо,там все расскажут и про ссат тоже.....без обид,надеюсь.
Старый 17.08.2015, 11:40   #5
ссат= писают,ссут, льют, подтекают,протекают, не держат.
Старый 17.08.2015, 21:59   #6
форсунки тоже в норме, распылители не давно менялись, давление настроено
Старый 19.08.2015, 21:06   #7
Dmitr123,Дружище!,ну остается только одно-неправильная установка насоса по ремню грм.(поршневая группа при этом подразумевается не изношенной в хлам)
на слегка ослабленных болтах крепления насоса,заводишь двигатель и при помощи небольшой монтажки качаешь его в ту или другую сторону(движения будет не много,т.к не дадут трубки форсунок)и при увеличении оборотов зафиксируй и попробуй прокатись-возможно это поможет.
Старый 20.08.2015, 00:09   #8
пробывалось, да и не один раз, грм выставлено правильно, потом делал и как вы говоритте. ноль ракции
а в самом грибке(в котором мембрана) есть какие настройки?
Старый 21.08.2015, 21:26   #9
нет
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
