Проблема с двигателем 2Е
Доброго времени суток!
Проблема следующего характера. При заводе двигатель троит и из трубы вылетает черный дым. Иногда серый. Запах резкий, будто бензин не до конца сгорает. В гофре, что идет от воздушного фильтра к ДЗ, имеется масло. Был заменен клапан картерных газов. Масло все-равно появляется. Не сильно, но есть. Говорят, должно быть совсем сухо в этой гофре. Двигатель ужасно колбасит. На холодную, на горячую - разницы нет. Бывает, заведется. Проедешь километров 20 и все заново. Подскажите, где что может быть и, главное, откуда масло в гофре?
Спасибо!
