11.09.2015, 11:57 | #1 | |||
Das Auto - golf 3 AAM 1995
АКПП толчки , дрожание после замены масла в АКПП
Всем ПРИВЕТ извините я не нашел тему пожалуйста помогите у Меня гольф 3 1.8 литров AAM двигателя 1995 АКПП. уже во второй Раз добавляю Масло в АКПП Посл этого сильное дрожание в первый Раз помыли АКПП все стало нормально работать в второй Раз дрожание стало слабым после промывки но есть толчки при переключении особенно 2-3 и еще когда ставлю на драив она сама разгоняется до 35 и меняет на 2 передачу и задний ход тоже едет быстро помогите решить проблему
02.10.2015, 08:15 | #2 | |||
Das Auto - G3,AGG,2 л,97г,акпп
вам надо на диагностику,потом по ошибкам смотреть..если ошибок нет то это механическое проблема, например износ фрикционов....у меня была такая проблема что сама быстро ехала, но я менял на теплообменике сальники и неправильно их вставил, и дрожала тоже на Д и бывала глохла...проблема сама исчезла через пару месяцев...а еще я думал где то соринка мусора осталась и я где то прочитал что надо кикдауном пару раз поездить ,так и делал,может из за этого и прошла проблема....
