Старый 21.03.2019, 15:47   #1121
Аватар для Karloson2
Сообщение от Александр73 Посмотреть сообщение
Что может быть причиной детонации?
Бензин
Старый 21.03.2019, 16:34   #1122
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
Детонация еще может быть от засраной камеры сгорания в следствии масложора например
e1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 17:15   #1123
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
Бензин
Некачественного или неподходящего октанового числа?
---------- Сообщение добавлено в 19:16 ----------
Сообщение от e1f Посмотреть сообщение
Автор отрицает масложор - 500 гр на 10 000 км, совсем немасложор, судя по постам в этой теме.
Старый 21.03.2019, 18:02   #1124
Das Auto - Golf 7 1.4TSI 122hp CXSA, 2014г, МКПП
Масложор начался после последнего ТО у официалов на (73т.км.) И достиг около литр на 1000км.
Александр73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 20:05   #1125
Причём все это масло вливалось во второй цилиндр, получается там уже не 95 бензин поступал а разбавленное бензином моторное масло
Последний раз редактировалось Александр73; 21.03.2019 в 20:07.
Старый 26.03.2019, 08:24   #1126
Das Auto - Golf 7 1.4 122 л.с.
Приветствую, коллеги!
После то начался масложор до 1 л на 700 км. До ТО: 2 литра на 15 тыс. Масло - кастрюль 5в40. Бензин - 100.
Официалы проблему не видят, предлагают доливать.
Однако зафиксировали низкую компрессию в 3м цилиндре.
Считаю, что на последнем то, они где-то облажались. Хочу проверить машину на стороннем сервисе. На что следует обратить внимание в первую очередь?
P. S. Визуально все ок.
Подтеков нет, защита без пятен масла. На парковке все сухо.
MeroVingeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 08:43   #1127
Аватар для koper-nik
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI(122) DSG
По умолчанию Масложор: продавать или ремонт
Для статистики. Коллега сегодня разменял 200 тыс. на Октавии A7. Двигатель 1.4 TSI, 2014 г.в. Расхода масла нет. Масло VAG оригинал, 0w30 зимой, 5w40 летом. Смена каждые 7500. Бензин 95 лукойл. В двигатель не лазили, раскоксовок не делал. Сказывается эксплуатация в основном в режиме трасса.
Последний раз редактировалось koper-nik; 26.03.2019 в 09:14.
Only 98, only 504/507
koper-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 12:30   #1128
Das Auto - mk7
koper-nik,
Насколько понимаю, данная проблема наблюдается на двигателях 122 лс серии CMBA, CXSA.
А так, также у товарища на аналогичной октавии - расход масла 500г./8-10 тыс. км.
bambuk341 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 12:43   #1129
Сообщение от MeroVingeR Посмотреть сообщение
Проверьте целостность свечи в проблемном цилиндре, если была замена свечей проверьте также старые свечи, мог фрагмент изолятора свечи попасть в камеру сгорания
Последний раз редактировалось Александр73; 26.03.2019 в 12:51.
Старый 26.03.2019, 14:11   #1130
Аватар для chizhov
MeroVingeR, если есть подозрения на некачественные работы, обратитесь лучше к официалам в другой сервис, чтоб не было отказа в стиле "сам полез, сам виноват'. Поставят пломбу, зафиксируют расход масла, дальше по обстоятельствам.
---------- Сообщение добавлено в 15:13 ----------
И для начала написать претензию, если отрицают вину, в стиле "устранить на безвозмездной основе"
---------- Сообщение добавлено в 15:16 ----------
По паспорту пооблемой считается литр на 2000км
Старый 26.03.2019, 18:42   #1131
Свечи родные. Пропусков нет, поэтому не меняли. Только замена фильтров и масла.
Скорее всего так и сделаю. Но с начала хочу посмотреть состояние цилиндра и нагар камерой (через отверстие свечи).
Есть подозрения, что все же кольца из-за некачественного масла.
Старый 26.03.2019, 22:25   #1132
У меня автозапуск стоит, минут 10 всегда грею, но видно этого не достаточно. Номер на фото
очень интресное замечание совместно с фото модернизированных колец, т.е. эта информация от суслика:
Введение усовершенствованного поршня, поршневых колец, начиная с номеров двигателя:
• CJZ_: 558204 завод-изготовитель: Györ (G, 026)
• CMB_: Изменения введены только на двигателях следующего поколения (CXS_).
• CXS_: 249866 завод-изготовитель: Györ (G, 026)
• CYV_: 264992 завод-изготовитель: Györ (G, 026)
все же не верная. у меня машина дата выдачи птс 21.05.2014, дата производства по вину 08.05.2014, двигатель CXSA 202089, а у вас дата выдачи птс какая?
странна такая разница в количестве моторов в месяце с вашим 208746, 6 тысяч единиц
Последний раз редактировалось giperion85; 26.03.2019 в 22:28.
Старый 28.03.2019, 19:31   #1133
Сообщение от giperion85 Посмотреть сообщение
У меня дата выдачи ПТС 11.06.2014, пороизводство двигателя 14.05.2014, ладно поршни с кольцами, меня больше озадачило то что к этому времени ГБЦ уже устанавливали модернизированную, у меня она со старыми тарелками
Последний раз редактировалось Александр73; 28.03.2019 в 19:49.
Старый 28.03.2019, 20:08   #1134
Аватар для Never
А при чём дата выдачи ПТС?
Старый 03.04.2019, 19:14   #1135
а как вы дату производства двигателя определили?
не причем, у меня просто не было инфы о точной дате производства вначале, потом пост поправил, когда по вину определилась
Старый 03.04.2019, 20:06   #1136
Аватар для Never
Так на стикере двигателя есть дата.
Старый 04.04.2019, 21:35   #1137
ранее обсуждалось, что это не дата вроде как
Старый 04.04.2019, 22:38   #1138
Аватар для Never
Что значит не дата. Дата, да ещё и время. Посмотрите внимательно на стикер.
Старый 10.04.2019, 12:51   #1139
Приветствую всех! Люди подскажите, где лучше в Москве отремонтировать турбину. Ооооочень надо!
Дождался, получил!!!!
8 лет >172000 км пробега
Mytagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 19:51   #1140
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Похоже, я тоже приехал в эту тему. Доливал порядка литра между заменами (7500), но тот год машина 9 месяцев просто стояла в гараже, а после начала эксплуатации скоренько подъела остатки масла. Заменил, залил LM Special Tec 5W-30 и за первые 800 км ушло полщупа. При этом раньше первые 3000 после замены не уходило вообще. На ХХ и прогретом двигателе из выхлопной трубы виден дымок (белый).
Машина старая (2012 г.в.), так что в группе риска и по кольцам и по ГБЦ, пробег 95000. Отдавать сразу 80к за замену всего и сразу не хочется. Что можно посмотреть и продиагностировать в первую очередь (самому и в сервисе)?
Как определить, кольца, клапана, турбина или что-то еще?
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
