Старый 28.08.2010, 11:21   #1
Das Auto - VW Golf VI 1.6, 2009
По умолчанию Сигнализация Pandora и штатный иммобилайзер
Стоит сигнализация Pandora и штатный иммобилайзер на Golf 6. При открывании багажника с брелка ключа зажигания, срабатывает сигнализация - надо сначала с брелка сигнализации отключить сигналку. Если снять с сигнализации с брелка сигналки(открываются все двери, кроме багажника), а потом нажать на кнопку открывания багажника на брелке ключа зажигания, открыть дверь багажника и закрыть ее, то машина закрывается штатным иммобилайзером (двери открыть невозможно), хотя сигналка показывает, что двери открыты.
Вопрос: "Это правильная работа сигнализации Pandora и штатного иммобилайзера или неправильно настроенная сигнализация?"
Cassiopey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 22:48   #2
Аватар для Alexey
Если не ошибаюсь,это так работает CAN-адаптер не совсем корректно с CAN-шиной!
Штатная сигнализация независимо от нештатной может работать...Но нештатная ставит на охрану и штатную...
Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 22:49   #3
Das Auto - GTI 2TFSI
Точное название сигнализации Pandora в студию.
Старый 29.08.2010, 06:12   #4
Аватар для URsuS
Cassiopey, тебе ее просто так настроили. Модель в студию!
RIP
Старый 30.08.2010, 09:56   #5
Pandora DXL 3300
Старый 01.09.2010, 12:06   #6
Аватар для gal977
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
да все нормально там, просто с ключа работает как центральный замок, а с брелка устанавливается на сигнализацию, этож Пандора )))
gal977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 13:00   #7
Спасибо всем за ответ. Нда, могли бы и доработать, все-таки деньги немалые стоит.
Старый 06.09.2010, 21:11   #8
Das Auto - Нет
А я как раз в сторону этой модели смотрю.
Думал, там можно настроить, чтобы со штатного ключа сигнализацию снимать можно было.
А меток в комплекте нету? Чтоб сигнализация сама снималась при приближении.
muchacho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 19:33   #9
muchacho, сигналка неплохая, со штатного ключа все отлично снимается и ставится, кроме открытия багажника: надо сначала с сигналки снять, а потом на ключе багажник открыть или можно багажник открыть с сигналки (клавишей F). Безопаснее все проделывать с брелка сигналки, все функции дублируются.
Старый 21.10.2010, 11:16   #10
Аватар для Полак
Das Auto - Golf 6, 1.6, 2010
Cassiopey,
Полностью согласен.
Полак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 17:24   #11
Das Auto - Фольксваген гольф 5, BUD, 2007
Доброго времени суток, вчера поставил себе Пандору 3300, все хорошо, но почему то багажник с кнопки не открывается, Гольф 2007 года, мастер сказал, что типа не реализовано это через CAN шину, вот и не открывается, кто нибудь знает почему. И еще лампочка подушек безопасности горит, я понимаю эту ошибку только с VAG-COM удалить можно?
teplij52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 17:43   #12
Аватар для Сынулька
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
Имею пандору 3500 с клюца гольфа могу открыть богажник эту манипуляцию сигналка разрешает. Пищать не начианет.
Во всех остальных случаях с манипуляцией по открыванию дверей синалка верещит.
Так настроена.
Сынулька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 17:49   #13
Das Auto - golf VI, 1,4 TSI, black, 2011
Сообщение от Cassiopey Посмотреть сообщение
зачем? багажник уже открыт при помощи сигналки. чтобы багажник чуть-чуть приоткрылся?
и если закрыть машину штатным замком, то сигналка показывает, что машина не закрыта, это факт. но можно установить режим slave, при этом закрытие/открытие с радиоключа будет ставить/снимать сигналку.
---------- Сообщение добавлено в 17:52 ----------
Сообщение от teplij52 Посмотреть сообщение
с какой кнопки - радиоключа или сигналки?
russo-turisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 18:11   #14
russo-turisto
С кнопки на брелке сигнализации. Если его открываешь с радиоключа, то начинает работать звуковая сигнализацияЁ1
Последний раз редактировалось teplij52; 05.11.2011 в 18:13.
Старый 05.11.2011, 18:25   #15
teplij52, если при нажатии кнопки F 1 сек не открывается багажник, значит намудили с настройками сигналки.
Старый 05.11.2011, 21:34   #16
russo-turisto,
вот и я тоже думаю, что че то не так с настройками, надо самому наверно залезть и запрограммиравать эту функцию, хотя написано, что она по умолчанию стоит
Старый 05.11.2011, 22:00   #17
teplij52, в связи с тем, что после установки сигналки появились проблемы в виде ошибок, то вполне возможно, что сигналка поставлена криво.
ps я бы обратился либо к установщику, либо в стороннюю организацию, чтобы проверили.
я сам, когда устанавливал pandora, ок. 2х недель ездил к установщику по мелким косякам.
Старый 05.11.2011, 23:05   #18
russo-turisto;
А ошибку подушки можно VAG-COMом стереть? у тебя нет его случайно?
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
