Старый 23.12.2011, 00:03   #41
Das Auto - Гольф-класс
Сообщение от DiVO Посмотреть сообщение
Вот что-бы ещё заказал с завода, так это гидроник, защитную пленку на всю морду, ветровое стекло с электроподогревом, да не предлагают. Всё это (кроме стекла), конечно, можно потом поставить дополнительно, но это уже ломает.
Откуда ветровое стекло с подогревом на Гольфе6?))
Волк1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 01:21   #42
Das Auto - G++ CAXA, DSG, 2010
Сообщение от symkin Посмотреть сообщение
складывание при каждом закрытии или можно при необходимости?
по необходимости, когда при нажатии кнопки брелка достигнут интервал срабатывания, запрограммированный умельцами (1с и дольше). выше по ссылке в теме все разжевано.
Старый 23.12.2011, 07:42   #43
Аватар для DimaS
Волк1, ты читай внимательней, человек написал что если бы все это ставилось бы на заводе
Старый 23.12.2011, 11:52   #44
Что такое Е-Пром? :D
Старый 23.12.2011, 12:12   #45
Аватар для DimaS
Волк1, я смотрю ты совсем ленивый, даже в яндексе найти не хочешь, тяжело тебе наверно по жизни
http://ru.wikipedia.org/wiki/EEPROM
Старый 23.12.2011, 12:26   #46
Аватар для denegka
Das Auto - Golf/mk6/hl/caxa/mcb/2012
Волк1тяжело тебе наверно по жизни
Ну почему тяжело, наоборот легко - всё найдут, покажут, ссылочку дадут.
to N_A Услуга платная?
Сообщение от UA. Посмотреть сообщение
сколько стоит?
+1. Если цена - индивидуально, то можно и мне в ЛС ответить?
Последний раз редактировалось denegka; 23.12.2011 в 12:40.
Oo\=w=/oO
denegka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 12:43   #47
Аватар для DimaS
denegka, тяжело быть.... и никчемным, от таких друзья устают
а по поводу услуги как договоришься с N_A
Старый 23.12.2011, 18:21   #48
Das Auto - Skoda FL
1. правятся соответствующие адреса епрома блоков центральной электроники и водительской двери
2.кодировка блоков при этом не меняется.
3. при диагностике ошибок не будет, изменение кодировок блоков на внесенные изменения не повлияют.
Правка адресов осуществляется через диагностический разъем, разбирать ничего не требуется.
По функционалу.
1. стандартный функционал сохраняется (регулировка п/л зеркал, складывание из салона, включение/отключение обогрева)
2. добавляется возможность складывания при нажатии и удержании клавиши "закрыть" на брелке ДУ (в зависимости от блока центральной электроники)
Регулировка времени удержания для складывания от 1 секунды
3. доступно 3 варианта условия раскладывания
1 вариант - при открытии водительской двери
2 вариант - при включении зажигания
3 вариант - вручную из салона соответствующим переключателем управления зеркалами
вопросы "что где когда" пишите в личку дабы не захломлять ветку, здесь только обсуждаем работу
многое уже разжевано на тигуанском форуме, ссылка приведена выше
Последний раз редактировалось N_A; 12.01.2012 в 16:12.
N_A вне форума   Ответить с цитированием
denegka (24.12.2011), DimaS (23.12.2011), symkin (25.12.2011), s_jiltsov (17.01.2012), UA. (23.12.2011)
Старый 16.01.2012, 18:37   #49
Das Auto - Golf6 2011 cax мкпп
Спасибо N A.
Подьехал ,включили складывание. Я уж по весне собирался мутить внешний блок складывания зеркалами от safe-замка.
Иногда раскладывается не сразу,но не парит. Со шпенька тоже иногда не сразу раскладывалось. Видимо при включении зажигания идет много команд по шине.
Kobalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 18:55   #50
Das Auto - Skoda FL
такая же ерунда и у тигуанов. Но это не связано с активацией складывания через брелок ДУ. По отзывам тигуанщиков - задержка (не более 10 секунд) в раскладывании у них наблюдалась и ранее при раскладывании зеркал крутилкой из салона.
Скорее всего после снятия с охраны гейт не успевает полностью проснутся - итог зеркала начинаю раскладываться чуть позже.
Старый 16.01.2012, 18:58   #51
N_A, есть какие-то ограничения по модельным годам?
Vemyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 19:03   #52
N_A, А чисто теоретически зеркала можно раскладывать длительным или просто коротким нажатием на "снять с охраны"?
Старый 16.01.2012, 20:58   #53
Das Auto - Skoda FL
ограничение только одно - ваша машина должна быть Golf VI (год, месяц выпуска не важен) ну и естественно у зеркал должен быть привод складывания
чисто теоретически возможно все!
Но на практике следующая картина - даже если такая возможность и была бы то использовать ее было бы крайне неудобно ввиду того, что временной таймер для управления функцией комфорта с брелка ДУ при удержании клавиши "открыть"/"закрыть" един.
Это значит, что к примеру удерживая клавишу "закрыть" в течении 2 секунд зеркала, стекла и люк (при его наличии) начитают "складываться", "дотягиваться" и "закрываться" синхронно, это же время - 2 секунды - справедливо и для клавиши "открыть", после удержания которой начинают "опускаться" стекла, "открываться" люк и теоретически стали бы раскладываться зеркала.
Так что настроить так, чтобы к примеру, при удержании в течении 1 секунды клавиши "открыть" раскладывались только зеркала, и далее при необходимости дальнейшее удержание в течении еще одной секунды приводило бы к "опусканию" стекол - нельзя!
Я могу лишь менять значение таймера для управления функций комфорта с брелка ДУ. По умолчанию время составляет 2 секунды. Минимальное, которое можно настроить 0.8 секунды - при этом времени создается эффект однократного нажатия, после которого зеркала и стекла начинают "складываться"/ "дотягиваться".
Но при таком времени, если вы чуть передержали клавишу "открыть" при снятии с охраны - приоткроются окна и люк если он есть.
По итогам внедрения складывания зеркал с брелка ДУ на тигуанах сделан вывод - оптимальным временем удержания клавиши "закрыть" считается 1 секунда. При такой настройке у вас остается выбор - складывать зеркала, либо не складывать, если в этом нет необходимости.
И еще одно важное уточнение - при складывании зеркал нет необходимости держать кнопку до тех пор, пока они сложаться, в отличии от стекол. Как только зеркала начали складываться клавишу закрыть можно отпустить, зеркала "досложаться" сами.
Последний раз редактировалось N_A; 16.01.2012 в 21:24.
Kobalt (17.01.2012), Niceone (31.08.2017)
Старый 15.02.2012, 22:43   #54
Аватар для Шкипер
Тема что-то совсем умерла
Так никто и не поставил?:) Я уже копить начал)
Буду обзванивать разборки, может есть где. Главное то внутренности. А само зеркало и внешний окрашенный пластик - ерунда. Свои переставлю.
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 08:17   #55
Аватар для Advokat
Das Auto - VW GOLF PLUS 1,2TSI DSG7 2010г.в.
Dimon.., Нужно будет менять полностью зеркала, + ещё блок кнопак стеклоподьёмников.
Выйдет это очень дорого..
Согласен, стоит ли это того, нет ну конечно есть фанаты, но я не ощущаю необходимости в этом, хотя на предыдущей машине была токая функция.
Advokat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 11:57   #56
Аватар для Шкипер
У меня на Г5 была такая функция. Я очень привык. Теперь каждый день сажусь в машину и забываю раздвинуть боковые. Выхожу и раздвигаю(
Конечно дело привычки)
Mein "Das Auto" !
Старый 17.02.2012, 00:56   #57
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
я поставил себе. Не сложно.
Колпаки действительно оставил свои, чтобы не заморачиваться с покраской.
Осталась лишняя крутилка с функцией складывания (без хрома).
Комплект покупал на ebay. Вышло под 300 EUR (повезло). В комплекте были 2 корпуса зеркал (без зеркальных элементов) 2 блока управления стеклоподъемниками (МАХ) и крутилка (та, что без хрома).
Последний раз редактировалось mexanicka; 17.02.2012 в 01:00.
Старый 17.02.2012, 00:57   #58
Аватар для Шкипер
mexanicka, ну так рассказывайте скорее !:)
Что точно (у вас номера сохранились?) вы купили, где покупали и т.д. :) Какие трудности?
УРа!
Последний раз редактировалось Шкипер; 17.02.2012 в 01:15.
Mein "Das Auto" !
Старый 17.02.2012, 15:38   #59
Das Auto - Golf Rabbit 2.5L r5 2007
mexanicka, Да очень интересная тема))
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ----------
Главное не закрывать эту тему))
Денис Rabbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 16:13   #60
Аватар для Grom-FCD
Das Auto - Катаюсь на белом турбо-звере Golf VI 1.4 TSI DSG 2012
фото отчёт в студию)
Grom-FCD вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2019
