Старый 27.02.2012, 13:46   #21
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Махнул оба передних дачика, чёрт, ситауция е изменилась. Надо всё таки шнурком проверить, где именно затык, может действительно, как в соседней теме, надо ступицу поменять... глянем, о результатах сообщю.
Старый 27.02.2012, 13:54   #22
Сообщение от Slawka Посмотреть сообщение
Не получится. Похоже интегрировано в обойму.
Ничё там не интегрировано, кольца снимаются, если аккуратно.
Старый 27.02.2012, 14:05   #23
Das Auto - CADDY-4
Сообщение от ЛёШик Посмотреть сообщение
А что с ними было не так? Не звонилась обмотка?
Старый 27.02.2012, 14:17   #24
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
Да нет,я от балды, решил что с ними может быть баг -)
в общем не с ними-))
а как звонить проводку? сигнал должен возвращаться или теряться??
Старый 27.02.2012, 14:44   #25
ЛёШик, ну ты же прекрасно знаешь, с чего надо начинать войну с АБС. Диагностика, и ещё раз диагностика. А уж потом всякие прозвонки (если только сам блок АБС не сдох)
Старый 27.02.2012, 14:52   #26
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
sk_npzao, да нее, АБС не сдох -))
К ОД записаться на удобное время ну никак не получается...
выцепить кого нить со шнурком не получается-((
чуть попзже на диагностику-)
Старый 27.02.2012, 15:19   #27
Хорошо, если так. А с АБСом гадать бесполезно, только диагностика.
Старый 12.12.2014, 22:06   #28
Аватар для sasha46
Das Auto - VW Golf7 1.4TSI?140 2014.был Golf5.на аве он
По умолчанию Загорелся АБС и ЕСПЧ
доброго вечера.подскажите,загорелась на панели АБС ЕСП.авто буксует на оборотах в две тысячи,не едет толком. Брат в шоке,не знает что делать,вычитал,что надо менять блок АБС. Может кто сталкивался? Подскажите. Гольф5
sasha46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 07:48   #29
Das Auto - Golf V GT 08г. 170л.с.
Ошибки читать надо,так пальцем в небо!!!
BEST007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 12:51   #30
Das Auto - Golf V GT 1.4 TSI (170)
Мож адаптировать надо
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ----------
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=53322
Тадам!!!
Kovkir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 14:08   #31
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от BEST007 Посмотреть сообщение
Так а зачем?
Сообщение от sasha46 Посмотреть сообщение
Пусть меняет если вычитал...
Вы когда в аптеку звоните, и говорите что болит в боку они вам конкретные таблетки или микстуры дают? А в каком боку даже не спрашивают?...
Подскажите. Гольф5
А тип двигателя тип коробки написать-слабо, если хотите решить своими силами? Аа, нет проще едь на СТО и там пусть сделают. Улыбнуло гольф 5, это же не 2105:D
Автомеханик
wodahs (13.12.2014)
Старый 15.12.2014, 08:52   #32
Аватар для sasha46
Доброго дня.сделали диагностику,ошибка левого переднего датчика абс.почистили от грязи,вроде всё нормально.
По поводу гольф5 и улыбнуло. у меня гольф 7,а у брата мой предыдущий 5-й,поэтому и отметил.всем спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ----------
тип двигателя баг,1.6 фси,мкпп6
Старый 21.04.2015, 17:19   #33
Аватар для Andrey737
Случилась похожая ситуация,загорелись на приборке ABS и ASR (ESP нет). Диагностика ругается на датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Вычитал в сети что надо снимать ступицу и смотреть магнитное кольцо на подшипнике,т.к. имеется механическое повреждение. Кто-нибудь боролся с таким образом? Или что еще посоветуете?
Старый 02.05.2015, 14:23   #34
Аватар для Лобаныч
Das Auto - Golf + tsi 1.4 caxа 2008 BMW C600Шпрот
Как то тяжело у вас все))))
Пол года назад была такая хрень.на просторах вычитал на до проехать 100-150 метров на скорости 20км и все проходит.эта ошибка выползает после того как колёса крутились с разной скоростью.
Мне вообще все пофигу!!!понимаешь?
С.Лобанов Drive 2
Лобаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 19:47   #35
Лобаныч, я вылечил другим способом,просто почистил от грязи магнитное кольцо и ошибка ушла
Старый 17.04.2018, 18:31   #36
Das Auto - golf 5 plus BSI 1.9 TDI 2006
По умолчанию Загорелся ESP
Привет, в общем начну с того что у меня перестал омывать задний очеститель стекла , по пятнушкам на обшивке в салоне нашел предпологаемое место обрыва и приступил курочить , клеймы с акб перед этим снял . Так как я думал что разрыв был именно в салоне (в районе задней правой стойки ) то и разобрал все и ничего не нашел только потратил зря время , отсоеденив гофру на крышке багажника нашел обрыв устранил это хорошо , это ладно , НО! там были два провода , один черный и один желтый , и вот именно желтый провод , был оборван , ну смотал ,споял , заизолировал
подключаю акб , запускаю двиг и появились две ошибки , одна айрбаг (небеспокоит так-как знаю что сам его трогал ) и ESP с кнопки не отключается и со временем тоже нет , так вот собственно в чем вопрос , что это за желтый провод и стоило ли мне его трогать вообще ? Так -как обогрев у меня работал , и багажник открывался как в ручную так и с ключа . Обратно отматывать провод ? Не думаю что ошибка пройдет , глюк? Стоит ли сбрасывать его , если до этого все было впорядке и вся система работала нормально (как сейчас не знаю , проверю позже) или все же стоит сделать диогностику для спокойствия души
mr.ger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 20:34   #37
mr.ger, наверняка у кого-то из местных форумчан есть шнурок попроси пусть сначала глянут что за ошибка хоть
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
