Старый 20.05.2011, 09:42   #1
Аватар для alarm68
По умолчанию (Golf 6) Установка кнопок ГТИ на кожаный руль 11 м.г.
Вобщем решил я замутить страшный колхоз с установкой ГТИшных кнопок на мой кожаный руль. Кнопки мне предоставил один из наших комрадов Солян за что ему большое спасибо. Сразу скажу что это не отчет, так как не хочу что бы ктото повторял, потому что испортить руль очень просто. Вобщем правильнее было бы купить пластиковый руль и на нем поэксперементировать, но самоуверенность не позволила мне этого сделать. Собственно все видно из фото. На первом фото собственно сами кнопки. На последующих сам процесс и конечный вариант.
Тип файла: jpg Фото0343.jpg (93.0 Кб, 1351 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0352.jpg (89.9 Кб, 1269 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0353.jpg (89.2 Кб, 1130 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0354.jpg (87.6 Кб, 1057 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0355.jpg (84.6 Кб, 1038 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0356.jpg (91.9 Кб, 1087 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0357.jpg (88.7 Кб, 973 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0358.jpg (90.9 Кб, 974 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0359.jpg (91.4 Кб, 1006 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0360.jpg (92.1 Кб, 978 просмотров)
Лучшее враг хорошего
Figaro (21.05.2011)
Старый 20.05.2011, 12:49   #2
Аватар для alarm68
Качество фото плохое т.к. снимал телефоном. Сам процесс понятен по фото,т.е. вначале срезаем резину под кнопки, следует запастись двумя -тремя острыми ножами, зачищаем резину до металла, гдето миллиметров на 5 вытаскиваем резину из под кожи но это нужно тщательно примерять, отрезаем задник руля гдето на 6-7 мм под перемычку между кнопками, нарезаем резбу М4 под крепление ну и начинаем подгон по месту. Мне еще пришлось снять 0,3 мм металла с руля в месте примыкания кнопок к коже стамотологической фрезой чтобы кнопки сели плотнее и не было зазора между кнопками и кожей. Но зазор все равно остался в месте примыкания кнопок к спице руля внизу 0,5 мм вверху 1 мм эти неплотности потом заполнились черным герметиком впринципе это заметно если рассматривать очень тщательно.
Решившимся повторить мою авантюру, хочу сказать следующее: 1. Если руки растут не оттуда даже и не думайте. 2. Будте готовы к вырварским действиям. 3. Назад отыграть неполучится. 4. Результат может вас разочаровать, я например доволен не на все 100%. 5. Решивших сэкономить разочарую кнопки 3000, мультипроводка 1500=4500, не проще ли купить нормальный руль за 11 000 - 13 000, а свой новый продать за 8000.
Тип файла: jpg Фото0360.jpg (92.1 Кб, 678 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0361.jpg (107.5 Кб, 627 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0362.jpg (87.2 Кб, 697 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0364.jpg (93.6 Кб, 1032 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0366.jpg (95.7 Кб, 883 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0367.jpg (92.4 Кб, 847 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0368.jpg (90.7 Кб, 834 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0369.jpg (106.3 Кб, 771 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0370.jpg (92.7 Кб, 784 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0365.jpg (93.2 Кб, 1371 просмотров)
Figaro (21.05.2011), Солян (22.05.2011)
Старый 20.05.2011, 12:59   #3
Аватар для haxum
alarm68, ГТИшные кнопки ?
у меня Г6 хайлайн с обычным мультирулем с завода - такой же руль и такие же кнопки.
Старый 20.05.2011, 13:02   #4
Аватар для alarm68
haxum, Присмотрись внимательно, кнопки то такие, а вот накладка вокруг них другая, у тебя скорее всего руль как у Пассата СС.
Старый 23.05.2011, 19:49   #5
Аватар для vitaly_v
Das Auto - Golf-VI (1.6MT,2010)
Кто знает партномер этого миниблочка в руль?
vitaly_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 15:26   #6
Аватар для alarm68
vitaly_v, Этот блочек идет в комплекте с кнопками.
Старый 25.05.2011, 09:31   #7
Аватар для alarm68
Установил подрулевой, работают с левой стороны все кнопки кроме телефона (комплект громкой связи пока не ставил) и кнопка голосового набора. С правой стороны не работает половина но это понятно так как у меня не МФА+(уже заказана новая приборка буду пробовать поставить русскую цветную). Круиз тоже не заработал, но с ним надо еще позаниматься сейчас пока времени нет. Добавил фото зазоров, но в живую этих зазоров почти не видно.
Тип файла: jpg Фото0375.jpg (90.1 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0374.jpg (90.9 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0373.jpg (96.5 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0372.jpg (92.9 Кб, 403 просмотров)
Старый 25.05.2011, 15:15   #8
Аватар для WhiteGolfVI
Сообщение от vitaly_v Посмотреть сообщение
5K0959542
WhiteGolfVI вне форума   Ответить с цитированием
vitaly_v (25.05.2011)
Старый 28.06.2011, 14:03   #9
Аватар для alarm68
Приборка наконец пришла, в пятницу буду пробовать ставить, если все получится отпишусь. Номер для Плюса на фото
Тип файла: jpg Фото0408.jpg (102.5 Кб, 168 просмотров)
Старый 06.07.2011, 09:54   #10
Аватар для alarm68
Хотел выложить это отдельной темой в FAQ-е но почемуто не получилось, наверно эта тема менее интересна чем замена предохранителя прикуривателя, поэтому напишу здесь.
И так приборку заменил. В принцыпе ничего сложного, одну снимаем другую ставим, вот только делать это надо у диллера, потому как ключи иммо прописываются онлайн. Да, при этом прроверяются все блоки на предмет краденных. Вся операция заняла у меня два часа, стоила 2000 рублей, из этого времени половина ушла на адаптацию руля. Как сказал диллерский спец адаптация руля не должна былы слететь, но наверное мне повезло. Выкладываю несколько фоток, правда они сделаны телефоном.
Тип файла: jpg Фото0417.jpg (47.9 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0418.jpg (64.8 Кб, 301 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0419.jpg (33.7 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0420.jpg (36.0 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0421.jpg (33.8 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0422.jpg (32.1 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0423.jpg (32.7 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0424.jpg (38.3 Кб, 266 просмотров)
Последний раз редактировалось alarm68; 26.05.2012 в 10:37. Причина: реклама
baraja (06.07.2011), Carobey (11.08.2011), dnk1 (18.07.2011), olegkash (18.07.2011), Zlodej (07.07.2011), Солян (06.07.2011)
Старый 06.07.2011, 21:54   #11
Das Auto - Golf Plus 2007 2.0 FSI WVWZZZ1KZ7W619433
а на плюс 2007 г.в. подойдет?
a_kit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 09:38   #12
Аватар для alarm68
Сообщение от a_kit Посмотреть сообщение
Нет. Но принципе да, вот талько бюджет будет космос.
Старый 06.08.2011, 15:42   #13
Das Auto - Audi a3 8va 2014
номер кнопок на руль можно узнать? и кто подскажет,если у меня МФА+,но руль изночально просто кожаный,нужно ли мне будет менять блок под эти кнопки?
Valios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 20:52   #14
Аватар для dnk1
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
Valios, вот здесь посмотри http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=18193 под мультируль скорее всего придется менять подрулевой, но лучше сналача узнать какой у тебя сейчас!
dnk1 вне форума   Ответить с цитированием
Valios (06.08.2011)
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
