Старый 05.12.2011, 18:22   #1
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Обогрев руля
Приветствую!
Всегда мечтал иметь в машине подогреваемый руль. Но, как опция в машинах до 1 млн. он идет только в Опелях Астра и Корса, а так же в новом Киа Пиканто. Собственно и выбирал я между Астрой J и Гольфом 6. Почитав на форуме про проблемы с прогревом и DSG остановил свой выбор на Гольф 6 1.4TSI с DSG .
А мечта о подогреве-то осталась... Решил установить.
Чтобы подвести в руль напряжение питания купил б/у контактное кольцо 1K0 959 653 C, вытащил из него шлейф и установил его в свое кольцо. В шлейфе 8 проводников. По три проводника запараллелил для "+" и "-", а оставшиеся 2 использовал для терморезистора, чтобы температуру контролировать.
Вообще, в моем кольце было 2 свободных проводника (у меня мультируль), но я расчитывал ТЭН на 4А - многовато для 2-х проводников.
В качестве нагревательного элемента намотал на руль 17 метров самоклеящейся медной ленты толщиной 0.025мм и шириной 3.81мм. Получилось сопротивление 3.5 Ом. Т.е. ток 4А. Мощность 54Вт.
Чтобы намотать фольгу снял с руля кожу, а потом установил обратно поверх фольги. Фольга тонкая, так что под кожей не заметна.
Чтобы подключить питание ТЭНа на контактное кольцо установил дополнительный разъем.
Благо, что под него в руле уже есть отверстие.
При температуре около 0С нагрев начинает чувствоваться приблизительно через минуту после включения.
С уважением,
Андрей
Когда в руках нет ничего, кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
AndreiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 12:57   #2
Das Auto - Golf 6
Приветствую!
Фотографии готового руля - если присмотреться - некоторых местах можно заметить... Но это надо знать, что искать... На первом фото слева внизу заметно, если со вспышкой снять.
Старый 12.12.2011, 21:20   #3
Обсуждение тут
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...953#post723953
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
