20.10.2014, 23:31 | #321 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
сделать сброс световой схемы и закодировать 04
20.10.2014, 23:32 | #322 | |||
21.10.2014, 09:01 | #323 | |||
Получается, что диоды передние включаются, а задние габариты гаснут:( 04 это для ГТИ, там сзади диоды. У меня диоды ток спереди. При других кодировках (02, 00) задние лампочки нормально работают, а передние диоды не горят:( Какие еще будут мысли?..
21.11.2014, 10:45 | #324 | |||
Das Auto - Golf 6 2011 CCZ
Добрый день.
Не могу никак справиться с г6 Гольф 6 2012 г.в. без пакета свет (датчика дождя и света нету, есть ПТФ) Купил не оригинальный переключатель света с режимом авто Подключил ВАГ-КОМ, включил каминг/ливинг хом Все менюхи появились в MFA+, поставил галочки, подвинул время работы света. Не хотят работать эти функции и выскакивает сразу ошибка по блоку 9 Подскажите, как реализовать эту функцию на Г6 без покупки датчика света ? на vw 2008 г.в. все получилось без всяких проблем. Спасибо. |
21.11.2014, 13:20 | #325 | |||
Sec2, всреть меня без датчика не работает
А про проводи меня и его работу - в мануале :) |
03.12.2014, 12:18 | #326 | |||
Das Auto - VW Golf V, 1.4 tsi CAXA, 2008
Ребят, можно ли активировать через Васю, на Golf 5, подсветку ног на постоянную работу при включённом зажигании и габаритных огнях? Т.е. что бы она не выключалась когда закрываешь дверь. И причём только ног, а не всего салонного освещения. Просто у друга на Volvo V40 есть такая функция прямо через меню б.к. и очень мне понравилось как то уютнее в салоне сразу! Поиск не помогает.
03.12.2014, 12:22 | #327 | |||
Flipmode, А зачем это кодировать, просто подключи её к выводу который подает питание на плафон подсветки. Машина на охране, подсветка не горит, снял с охраны, загорелась.
03.12.2014, 12:26 | #328 | |||
Колхозить не хочется. А как быть на парковке например она тоже светиться будет если я в машине. Не интересует именно кодирование.
03.12.2014, 13:57 | #329 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
Вообще в мену МФА+ есть пункт освещение и можно или включить подсветку (она будет гореть постоянно, пока не поставишь машину на охрану) или выключить, и будет загораться только пока открыта дверь.
Пользователь сказал cпасибо: | Flipmode (04.12.2014) |
03.12.2014, 14:47 | #330 | |||
Да ладно?))) Я думал там просто только яркость подсветки можно регулировать!))) А на mk5 2008 c mfa+ есть такая функция?
05.12.2014, 14:34 | #331 | |||
Кстати проверил. Не работает в таком режиме. Если выключить то подсветка вообще не светится ни при каких условиях, а если включить, то только при открытии двери. Вопрос остаётся актуален настроить это через Васю. Помогите!
09.01.2015, 10:41 | #332 | |||
Das Auto - VW GOLF 6 GTI
10.01.2015, 22:47 | #333 | |||
Не знаю как на пятом гольфе, у меня включается, в режиме габаритных огней, т.е. горит постоянно при включеном ближнем. Активируется, 9 блок, 12 байт, 5 бит.
22.01.2015, 17:53 | #334 | |||
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
Парни, а можно сделать так, что бы габариты гасли при выключении зажигания и открытии двери водителя автоматически? У меня на хундае так было, я так привык к этому, а на гольфе чет нет такой функции, боюсь забуду и аккумуль сядет.
22.01.2015, 17:59 | #335 | |||
zak.oilers, если что то забыли выключить, будет звуковой сигнал, если салонный свет не выключить, через какое то время все отключиться.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
22.01.2015, 18:01 | #336 | |||
ух ты попробую посморю, ток вот звуковых у меня точно нет ни каких сигналов. Спасиб за ответ!
22.01.2015, 19:49 | #337 | |||
22.01.2015, 21:54 | #338 | |||
Пробовал, ничего я б/у взял может отключили или неисправность какая
27.01.2015, 21:54 | #339 | |||
Оказывается неисправен динамик в приборке вон оно чо
04.03.2015, 22:07 | #340 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, TSI 1,4 л/90 кВт
