10.03.2015, 22:39 | #341 | |||
Das Auto - Гольф плюс 2012 г.в
11.03.2015, 18:02 | #342 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, TSI 1,4 л/90 кВт
Zloymen, мне и самому интересно знать ответ
Сделал всё так, как описано выше...но центры фонарей так же и светятся... |
25.03.2015, 22:08 | #343 | |||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI (BKD) DSG
Подскажите, возможно ли при помощи ваг кома активировать дальний свет в би-линзах (совместно с дальними галогенками) при выключенном ближнем когда просто моргаешь дальним?
27.03.2015, 11:00 | #344 | |||
Das Auto - Golf Plus 5
Добрый день!
Может кто сталкивался,установил новые задние диодные фонари Golfplus5. кольцо внешнее при включении габаритов горит пару секунд и гаснет,а стоп сигнал горит полностью. выпадает ошибка на приборке задний левый габарит. Фонарь менял на другой та же песня. |
09.04.2015, 08:52 | #345 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Подскажите пожалуйста, какое значение из приведенных ниже нужно прописать в 18 байт 9 блока при установке неоригинального ксенона на шестой Гольф? Сзади стоят обычные фонари. Правильно я понимаю, что 3С?
3C XENON RdW XE TFL_S 41 XENON RdW XE PO_LED 44 XENON RdW XE LED_SBBR 42 XENON Ska XE TFL_S_LED 3F XENON Ska XE TFL_S LED_SBBR Заранее благодарю за ответ! |
09.04.2015, 14:53 | #346 | |||
МОжно еще 40 или 42 попробовать. А вообще в теме "установка штатного ксенона" кодировки перетирали...
10.04.2015, 00:35 | #347 | |||
10.04.2015, 09:51 | #348 | |||
Ну в теме штатного ксенона эти варианты точно были. А вот, последствия для блока комфорта при неправильной кодировке с нештатным ксеноном - Х.З. Вообще, насколько я слышал, от нештатных фар вполне могут ключи в блоке погореть... |
Пользователь сказал cпасибо: | infiniti8.8.8 (26.08.2015) |
11.04.2015, 13:58 | #349 | |||
Ключи да, горят. Но если "охота пуще неволи" что называется, то люди ставят, даже зная об этом.
19.04.2015, 11:29 | #350 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
[/COLOR]Подскажите как отключить контроль передних гаритов для установки ледов. Просто везде прописано только в салоне и подсветки номера отключение контроля? И аналогичный вопрос про птф? Чтобы поставить либо лампы другие либо ксенон
26.08.2015, 10:21 | #351 | |||
Das Auto - VW Golf 5
решение найдено
Последний раз редактировалось Spoonsh; 26.08.2015 в 10:39. |
27.08.2015, 01:09 | #352 | ||||
Das Auto - mk7
27.08.2015, 12:18 | #353 | |||
Das Auto - audi
auror_sirius, выставить у ламп дальнего света действие вспомогательного света при повороте
20.09.2015, 19:23 | #354 | |||
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
Коллеги, подскажите пожалуйста - где то видел разговоры на тему включения пункта Свет и Обзор в МФА+. Поменял блок электроники на 30 байтный, а меню в списке не появилось. Мелочь, а не порядок.
20.09.2015, 20:01 | #355 | ||||
http://www.drive2.ru/l/850677/ В 9-ом блоке : - 9 байт 3 бит |
Пользователь сказал cпасибо: | morok (20.09.2015) |
20.09.2015, 20:50 | #356 | |||
Это у вы включили BAP протокол для связи с приборкой. У меня такое не пройдет - и машина и приборка старые.
29.09.2015, 14:29 | #357 | |||
Das Auto - golf 6 1.4 tsi CAXA MT WVWZZZ1KZDW112337
Видел тут на днях гольфа 6, так у него в паре с ближним работали дневные ходовые. Кто знает как это шнурком сделать?
01.10.2015, 15:30 | #358 | ||||
Das Auto - GTI 6
01.10.2015, 15:39 | #359 | |||
Я сделал ДХО через дальний на 40%. Так как противотуманки у меня сперли и ставить их снова пока не хочу, то соединил контакты ПТФ и дальнего света у блока электроники. Теперь при включении зажигания и отпущенном ручнике горит только дальний как ДХО.
02.10.2015, 10:47 | #360 | |||
Das Auto - GTI 6
Решение интересное, но туманки у меня на месте, хотелось бы через vcds сделать ДХО через дальний свет с накалом 30%. Идей нет?
