Старый 25.10.2011, 19:29   #1
Das Auto - джетта 1.6 bse был теперь гольф7 tsi 1.4
По умолчанию сломались быстросъёмы\крепления топливного фильтра.
форумчане подскажите как поменять топливный фильтр точнее как стянуть шланги с него ничего не сломав
хельмут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 19:35   #2
Аватар для POOPS
Das Auto - VW,Golf Variant. 1,4 16V APE.
:D На фитингах.покрути шланги аккуратно.Там скобочка небольшая.Топиш фитинг к фильтру,нажимаеш и стаскиваеш.Только предварительно как мне посоветовали тут-же,вдешкой сбрызни обильно.http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=20028
Последний раз редактировалось POOPS; 25.10.2011 в 19:37.
POOPS вне форума   Ответить с цитированием
balbes (26.10.2011)
Старый 14.06.2017, 22:01   #3
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
Приехал сегодня на сервис менять топливный фильтр,а мне отказали...Сказали,что защелка шланга сломана,т.е если они ее снимут,то обратно не наденут...Предложили поменять полностью всю магистраль,т.е заказать этот шланг...А он стоит 7000....ахереть,кусок шланга...Говорят,что заменителя нет,тольк оригинал...
Я вот думаю,если взять с разборки,то нет гарантий,что этот шланг булет целый...Там же может быть маленькая дырочка через которую будет сочиться бензин.....
Что можете посоветовать???
Старый 15.06.2017, 11:23   #4
Das Auto - G4
Как вариант, купить новые "защелки" от ВАЗ и вмонтировать в существующую магистраль.
SabotaGnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 15:37   #5
А это реально сделать?
Старый 15.06.2017, 16:05   #6
Сообщение от Сергей3131 Посмотреть сообщение
нет ничего не реального.
опять же результаты поиска по форуму
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...67&postcount=5
Старый 20.06.2017, 08:51   #7
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Зачем так муторно делать???
1. Можно купить стопорное кольцо внутри, которое и является защелкой, и заменить на новое. Кольцо спокойно вытаскивается.
2. Если не получится найти отдельно кольцо, то можно купить шланг от адсорбера, там такой же зажим и извлечь из него кольцо.
В этом шланге два зажима и цена небольшая 6RU201293.
Последний раз редактировалось Roll; 20.06.2017 в 09:30.
Не люблю выскочек и балаболов.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 17:39   #8
Das Auto - volkswagen Golf 4 1.4 AKQ 1999
владимир76, Привет! А можно по подробней, как снять эту защёлку с самой топливной трубки??? А то держит плохо. У меня 2 раза зимой слетала на снежной колеи!! Спасибо!
vrnLeon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 18:32   #9
а она не снимается с трубки просто так, она идёт уже термоусажена на куске магистрали, по этому штатно меняется в случае поломки целиком.
все остальные варианты с подбором фиксатора и установкой уже вместо повреждённого будут на усмотрение того, кто захотел заколхозить.
Старый 05.07.2017, 19:55   #10
Спасибо понял, а колечко фиксирующие получится поменять? Я правильно понял оно пластиковое или металл?
Старый 07.07.2017, 08:05   #11
vrnLeon, какое колечко? если речь про замену только кольца, а не фиксатора целиком, то вот про что Roll, писал. аккуратно вынимается отдельно.
материал - пластик.
Тип файла: jpg DSC_0068.JPG (159.9 Кб, 48 просмотров)
Старый 07.07.2017, 17:37   #12
О как! Спасибо!!!
Старый 07.07.2017, 18:08   #13
vrnLeon, это фото не оригинального быстросъёма, у того колечком сделана защёлка, но принцип тот же и снять так же можно.
специально посмотрел сегодня в автомагазине. кусок магистральной трубки с быстросъёмами от ваз стоит чуть меньше 200 руб. он точно подойдёт. есть и быстросъёмы на бензостойком шланге по тем же ценам.
так же есть магистрали длиннее, но дороже
Тип файла: jpg IMG_20170707_153733.jpg (80.8 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170707_153625.jpg (61.0 Кб, 45 просмотров)
Старый 10.07.2017, 18:59   #14
владимир76, Спасибо! Я думал можно просто саму защёлку поменять, а не тут то было, оригинал шланг короткий 1200 стоит если совсем держать перестанет куплю оригинал!!!
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
