Старый 22.07.2016, 08:46   #421
Das Auto - VolksWagen. Golf V 2008, BMY, 140Hp
[QUOTE=' 100% это фазорегулятор. Покупайте сразу ремкомплект "B".[/QUOTE]
а если менять только фазарегулятор, цепь и все сопутствующие комплектующие для цепи, менять тоже(просто 10 тыс. назад я менял уже цепь, натяжитель и прочее)
Аексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 01:05   #422
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
В ремкомплекте цепь длинее. На звездах зубов больше. Дешевле будет взять ремкомплект, чем купить отдельно фазик.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Аексей (27.07.2016)
Старый 28.07.2016, 12:30   #423
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
Добрый день,
а подскажите, если брать ремкомплект 03C 198 229 B для BMY, что нибудь докупать нужно из списка на первой странице, или только ремкомплект и все(больше ничего не нужно). Просто на первой странице в перечне: болты, сальники, прокладки, болты крышки, болты распредвала и прочее.
Старый 13.09.2016, 14:17   #424
Аватар для demulcent
Das Auto - Golf V
Чет я не пойму, 03C 198 229 B - Ремкомплект главного цилиндра сцепления ?! Не верится что ремкомплект фз с цепью стоит 15к Или это ошибка в описании просто ?
demulcent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 17:07   #425
Das Auto - G5 tsi BMY 140 л.с
Да это ремкомплект цепи ГРМ для BMY . Я его уже поставил,2000км - полёт нормальный .
roggi вне форума   Ответить с цитированием
demulcent (14.09.2016)
Старый 14.09.2016, 08:48   #426
Das Auto - Golf V
Сообщение от roggi Посмотреть сообщение
Спасибо. А то меня ценник смутил немного. Фазик отдельно 30к стоит, а тут 15 целый комплект
Старый 14.09.2016, 17:19   #427
Бонус от VAGa (шутка)
Старый 16.09.2016, 02:49   #428
Das Auto - Golf V
Вы у ОД меняли все это дело ? Я то сижу и гадаю к кому лучше ехать
Старый 16.09.2016, 17:27   #429
Сообщение от demulcent Посмотреть сообщение
Да я менял у официалов в июне около 20000 р запчасти (покупал сам)+15000р за работу ,пока всё работает в лучшем виде.
Последний раз редактировалось roggi; 16.09.2016 в 17:33.
Старый 22.09.2016, 00:34   #430
Das Auto - Golf V 1.4 BMY 140hp
Поменял цепь километров 300 назад. Отходила всего 40 тысяч. На башмаках износа ноль, натяжитель вылез процентов на 80. К следующей замене приговорили звезды под замену. Вот думаю по-поводу ремкомплекта. Правда vag пишет про 36 зубьев на фазе, а я почему-то 38 насчитал))) И натяжитель пугает как-то, стремный штоле)))
kirillstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 18:35   #431
Я бы тоже хотел знать почему ОД не поставили мне натяжитель из ремкомкомплекта сказали якобы мешает выступ на нём установить крышку, остальные детали все подошли .
Старый 23.09.2016, 18:54   #432
Наткнулся тут на драйве на тему по замене ремкомплекта. Человек после капиталки BMY поставил комплект, так вот он утверждает, что нужно ставить цепь с набора, мол она длиннее, чем оригинал, который был у него...вопрос: кто что по этому поводу думает? Если первый раз закинуть комплект, при последующей покупке и замене одной цепи она налезет?))
Старый 23.10.2016, 13:19   #433
Das Auto - VW Golf MkV GT
Решил заказать я ремкомплект 03C198229B для 1.4 BMY, ибо по всем симптомам шумит фазик. Но! Что ещё помимо того что входит в ремкомплект, надо докупить?
SoKill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 20:52   #434
Das Auto - Golf V
Сообщение от SoKill Посмотреть сообщение
Прокладку боковый крышки, болт коленвала, 2 болта распредвалов и 2 резиновые прокладочки (не помню для чего). Ну и сальник коленвала заодно сразу.
Старый 12.08.2017, 17:09   #435
Аватар для LEX86
Подниму тему. Много ли тут тех кто ставил этот ремкомплект? Как полёт? Что было в комплекте? Есть ли в комплекте звезда распредвала? Читал что вроде болты есть в комплекте.
Старый 12.08.2017, 20:35   #436
Das Auto - Golf 5 2005 год МКПП 6
тоЖЕ ВОПРОС!! КОГДА БРАЛ МАСЛО НА ЩУПЕ БЫЛО ПО МИНИМУМУ, БЫВАЛО ПРИ ЗАВОДКЕ НЕБОЛЬШОЙ ТРЕСК, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА ДОЛИЛ ДО УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННО, ПРОЕХАЛ 4500 ТЫС КМ МАСЛО УРОВЕНЬ И НЕ РАЗУ НИЧЕГО НЕ ТРЕСКАНУЛО ПРИ ЗАВОДКЕ, ВОПРОС: ЭТО ЦЕПЬ ПРИ МАСЛЕННОМ ГОЛОДАНИИ ТАК ПОДТРЕСКИВАЛА ПРИ ЗАВОДКЕ ИЛИ НАТЯЖИТЕЛЬ ЧЕГО РУГАЛСЯ??? СЕЙЧАС ПОКА УРОВЕНЬ СТОИТ ВСЁ В ШОКОЛАДЕ
Nikko55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 10:28   #437
Аватар для LEX86
Поменял ГРМ комплектом. Плюс помпу-муфту. Ничего чудесного не произошло. Но теперь хоть уверен, что цепь не перескочит и не порвётся. Пробег 115 ткм.
Старый 25.08.2017, 16:51   #438
Подниму тему, проехал вот 8000 тыс км масло пол уровня с утра опять секунду потрескивать стала, понимаю что синдром растяжения. Хочу вас еще раз услышать, тем более про мой движок (про цепь ничего найти не могу) уж простите не гуру интернетный))) самому менять есть какие либо проблемы? комплект уже подобрал натяжитель, цепь и направляющая цепи пласмасовая все вышло на 6500 руб VAG.
Старый 25.08.2017, 19:15   #439
Аватар для LEX86
Nikko55, Двигатель то какой??
Старый 26.08.2017, 11:23   #440
1.6 FSI 115 кобыл
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
