Старый 12.02.2012, 23:32   #41
Аватар для ber312
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
Такая же беда. Я с подсветкой багажника возился, та потухла и не работает больше. А на понеле приборов загорелась эта лампочка
ber312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 01:13   #42
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
По умолчанию Подушки безопасности
Товарищи подскажите что делать??? Проблема такого рода. началось все еще в далеком месяце апреле, поездку омрачила загоревшаяся иконка на приборке типа неисправна подушка ... причем загорелась когда входил в поворот. сначала чуточку очканул):D потом приехал домой так и горит зараза... ездил все лето грустил Накаляет особенно ночью. позже поехал в сервис мне за 5 минут все отключили лампочка потухла вроде победа Но хер там через 2 светофора от сервиса опять та же беда Мне вся процедура стоила 700 руб!!! Жалко денег до соплей!! пока езжу так не знаю что делать. один из спецов предположил что у меня там обманка стоит какая то не пойму что такое.. это. Еще есть подозрение, что отошел шлейф, в руле. Однозначно прибор показал ошибка фронтальной подушки передней. Но если шлейф, то тогда не работал бы и сигнал так ведь??? А если все таки шлейф, то хотелось бы знать как до не го заразы доковыряться.... Мануальчик бы да с фотками.. Расскажите просвятите Будьте добры. Очень буду признателен
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 01:25   #43
1. Какая точно ошибка?
2. Отставить панику.
Старый 13.09.2012, 01:30   #44
Да вот точно ошибку не скажу, шнурка нету
Да и особо не паникую, просто хочу понять, чтос этим делать,,, буду кстати благодарен если бы подсобил по поводу шнурка
---------- Сообщение добавлено в 01:31 ----------
А в сервисе еще раз платить придеться
---------- Сообщение добавлено в 01:32 ----------
Но вот помниться сказали что ошибка фронтальной подушки водителя
Старый 13.09.2012, 01:50   #45
С радостью помог бы шнурком, я в Москве.
Проблема может быть как в самом разъеме, так и в подушке, или в кольце рулевом.
Старый 13.09.2012, 09:44   #46
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
57region, ищи кого-нибудь с орла с вагкомом
можно визуально убедиться в наличии подухи. Если ее нет значит стоит обманка
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 00:22   #47
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
57region эта иконка?
если да,то это аэрбэг,а если эта
то да,может и кольцохотя,ребята,тогда б она не заводилась...
по подушке,откинь модуль-и всё увидишь,там сложного ничего нет,НО да,нужна прога и шнур,потому как,даже если ты устранишь-нужно будет скинуть ошибку!и обратное,пока не устранишь скидывать бесполезно,при новом включении зажигания-вылезет
ну а так,да,сказать сложно,что там
верно,надо откинуть модуль
и если там с обратной стороны "дырка от бублика"-вопрос будет понятен,да и не вздумай лезть туда не выключив зажигание!
всё может быть в польше и литве это было поставлено на поток цена модуля очень не слабая
Старый 14.09.2012, 00:29   #48
alex1965_99, имеется в виду контактное кольцо подушки
Старый 14.09.2012, 00:52   #49
владимир76 а,ну да,иммо здесь совсем не при делах,тупанулможет и оно,хотя это вылезало на совсем старых,да время-то идёт
в этих делах по-любому шнур нужен,а так очень сложно икать чёрную кошку в тёмной комнате,тот же мастер-кит и дёшево и сердито
---------- Сообщение добавлено в 01:13 ----------
57region
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
а это зарегенный ваг-ком(активация на всякий случай,мало ли слетит)
http://files.mail.ru/YFJ2E7
твори,выдумывай,пробуй
57region (14.09.2012)
Старый 14.09.2012, 11:57   #50
Аватар для Sergej911
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
Сообщение от 57region Посмотреть сообщение
700 руб
Скорее всего тебе просто стерли ошибку не устранив ее причину!
А олени лучше...
Sergej911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 21:16   #51
Ну да, видимо сервисменам похерглубоко, А что делать?
Старый 14.09.2012, 22:45   #52
А еще такой ворос, по проге, спасибо отдельное за нее кстати,... Хочу спростиь если я начну там что то делать не наломаю я дров? То есть будет ли машина после этого работать? Вопрос сформулирую так если в случае чего можно настройки опять скинуть к заводским??
Старый 14.09.2012, 23:12   #53
57region, с простым kkl шнуром трудно напортачить,только в блоке аирбег тест исполнителей не делай :D
Старый 14.09.2012, 23:17   #54
:D Да уж тест исполнителей это серьезно)) Все есть прогу скачал, активировал как надо осталось только шнурок и можно пробовать Был бы кстати благодарен если бы можно бло бы его как нибудь заполучить. Нету случайно лишнего******за могарыч канешна
Старый 16.09.2012, 11:00   #55
Володя,не соглашусь здесь,любым простым kkl шнуром тем более с прямым портом и хакерской прогой,при неумелом обращении,можно завалить ту же панель на раз-два самим ваг-комом может и да,сложно накосячить,хотя тоже можно,при желании,дров наломать,начинать надо с левых вкладок,где прога сама подсказывает-они безопасны,а уж когда переходишь на правые,надо иметь ручку и блокнот или делать скрины для памяти,для себя.
57region ну что у тебя за проблемы их везде как грязи,заказывай и жди,а пока катайся так с горящей лампочкой,Москва не сразу строилась,я тоже вначале,пару месяцев с ошибкой по аэрбэгу ездил,пока не разобрался что к чему,подумаешь
стОит он всего штуку,смешные деньги (700 с тебя сняли за то что,сунули и вынули разъём,прикинь сам)
вот навскидку
Специальная цена для членов клуба 1000р
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2936
так что разбирайся,ну а уж потом подскажем,что дальше ловчее делать
Старый 16.09.2012, 11:56   #56
alex1965_99, уменя не принимает не правильные кодировки,но при попытке изменить какие либо значения кодировок всегда следует запоминать исходное значение-это да!
Старый 16.09.2012, 12:43   #57
владимир76 это верно,неправильную кодировку он не примет тем не менее,повторю,нужно быть аккуратным в этом деле
Старый 16.09.2012, 12:48   #58
всё что касается автомобиля требует аккуратности,тем более вмешательство в бортовую электронику.всё что делаем со шнуром,делаем только на свой страх и риск
Старый 16.09.2012, 12:54   #59
alex1965_99, Рекламу давать не надо.
Старый 16.09.2012, 12:54   #60
это да
---------- Сообщение добавлено в 12:56 ----------
sheff понял
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
