Старый 11.10.2014, 23:49   #101
Аватар для Brian O'Connor
По умолчанию ключ
Всем привет. вопрос такой если заказать такую заготовку http://www.ebay.com/itm/VW-3b-Passat...item256ed25f6d где можно жало сделать рисунок на жало что в замок вставлялся. ИМО можно из одного в другой перекинуть.
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 00:01   #102
во первых это не заготовка и не корпус ключа,это наклейки на корпус под "карбон" проточит жало любой хороший ключник, имеющий соответствующий станок, под этот тип ключа. как ни странно у нас в городе лучшее качество я нашёл на рынке у какого то корейца,с древним станком,а точит он дешевле и лучше чем в мастерской с громким названием и крутым оборудованием .цена вопроса по проточке жала 300р. примерно столько же на аукционе стоит и корпус ключа без электронной платы
Старый 12.10.2014, 00:10   #103
владимир76, Спасибо
---------- Сообщение добавлено в 00:11 ----------
еще вопрос видел там ключ и ИМО есть информация как его пришить к мозгам, а то у меня только один комплект ключей, хотелось бы второй сделать
Старый 12.10.2014, 00:13   #104
Сообщение от Brian O'Connor Посмотреть сообщение
можно,если намертво чип не вклеили, недавно одному ключ меняли,так пришлось выпиливать намертво вклеенный чип ,я к ому пишу, что осторожней с этим,если чип один,разбить легко колбу
---------- Сообщение добавлено в 00:16 ----------
ты имеешь в виду сам чип,или ключ в сборе с платой ду штатного брелока? иммо, имобилайзер это немного другое
Старый 12.10.2014, 00:19   #105
сам чип (колбу) у меня не совсем удачный опыт перестановки жала из обычного ключа в выкидной, одна колба есть в сейчас действующем ключе, а вот вторая нужна еще если второй ключ делать. сигналка у меня не штатная, так что выкидной ключ только для "Понта" как говориться.
Старый 12.10.2014, 00:25   #106
колбу либо переставлять в новый корпус,либо покупать новую и прописывать заново обе. сколько стоят там чипы и какие ты смотрел?
Старый 12.10.2014, 00:28   #107
с чипами пока не разобрался. а почему обе нужно прописывать? если сейчас то одна нормально работает. или как вариант ИМО отключить.но это слвсем уж крайний вариант
Старый 12.10.2014, 00:35   #108
по тому что при прописке нового чипа существует порядок действий,стираются все имеющиеся в памяти имобиллайзера транспондеры и заново по очереди прописываются все что есть. иммо можно отключить,но обычно проще прописать ключи,чем заниматься отключением штатной системы,тем более она даже более эффективна чем простая нештатная сигнализация. не вижу смысла в отключении.
Старый 12.10.2014, 00:37   #109
согласен, а не подскажешь как прописывать детально раз уж пошел разговор
Старый 12.10.2014, 00:38   #110
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
советую при поиске лезвия стараться найти с маркировкой НАА-это признак качественного металла и не связываться с болванками "нонейм",сам с этим столкнулся и пожалел ,металл там может оказаться полным отстоем-крошиться
Тип файла: jpg haa.jpg (92.9 Кб, 13 просмотров)
Старый 12.10.2014, 00:40   #111
alex1965_99, буду иметь ввиду. спасибо
Старый 12.10.2014, 00:45   #112
alex1965_99, сейчас это не канает,эти буквы выбиты на большом количестве китайских болванок и это совсем не означает что они качественные,большинство жёлтый металл с покрытием,увы. хочешь белый,бери оригинал.http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=52164 чип внутри,но не выкидушка конечно.
Старый 12.10.2014, 00:50   #113
владимир76, ну дык один фиг нонейм это и вовсе шваль ещё та
Brian O'Connor, дерзай,если пароле на щиток знаешь,вообще 312-ым прописывается легко
http://vwts.ru/forum/index.php?showt...E8%F1%E0%F2%FC
Старый 12.10.2014, 00:50   #114
есть шнур,логин приборки? если есть простой вагком и логин панели,то прописать новый ключ дело 5минут. если нет опыта,шнура, то остаться без машины тоже не сложно.
---------- Сообщение добавлено в 00:54 ----------
alex1965_99, по моей ссылке ключ с клеймом ННА полное го..но, облезало покрытие,а под ним жёлтый металл,очень не красиво,а недавно резал ноунейм лезвие,оказалось белым и не облезает как ориджинал, так что тут как повезёт
Старый 12.10.2014, 01:06   #115
шнурок есть тоже с ебея
---------- Сообщение добавлено в 01:08 ----------
владимир76, так что посоветуешь заказать в будущем?
---------- Сообщение добавлено в 01:10 ----------
alex1965_99, я только не понял где искать "логи"... номер панели если мне не изменяет память можно узнать при опросе ошибок через ваг ком
Старый 12.10.2014, 01:40   #116
кажется разобрался завтра номер попробую узнать
Старый 12.10.2014, 08:55   #117
номер запчасти панели ничего не имеет общего с секретным кодом (логином) а он то и нужен для прописывания чипов к иммобилайзеру . понятие логи диагностики, тоже не имеет отношения к логину панели,логи,это результаты диагностики
Старый 18.10.2014, 15:39   #118
что то не получается узнать номер приборки прога пишет not found ecu, что делать?
Старый 18.10.2014, 15:48   #119
поподробней что ты делаешь и как?
Старый 18.10.2014, 21:11   #120
открывается вот это окно, ввожу пробег где указанно нажимаю на ECU после в открывшейся вкладки на риид выскакивает окошко со шкалой загрузки и надписью конект. загрузка не идет а выскакивает окно вышесказанной надписью
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ----------
---------- Сообщение добавлено в 21:14 ----------
Ком порт тоже выставлял нужный. возможно это из-за 8 винды? или есть еще какие то причины. может есть еще какие то варианты проги?
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ----------
или может я что то не так делаю?
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
