22.10.2014, 23:03 | #141 | |||
22.10.2014, 23:08 | #142 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну так правильно,верю НО когда я вынимал,в то время не было 1,9 в природе просто-напросто. |
22.10.2014, 23:14 | #143 | |||
ну конечно,там видны данные по панели,её номер запчасти, ёмкость микросхемы епрома,тип иммо,ID панели и логин. (в данном случае из трёх цифр) сколько бы цифр не было в логине,нужно проставлять нули чтобы их было 5,то есть когда будешь вводить свой логин перед твоими четырьмя цифрами спереди поставишь ноль, иначе не пустит
22.10.2014, 23:16 | #144 | |||
alex1965_99,ты меня пугаешь, суточный пробег и часы обнулились, машину завел-завелась.
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- владимир76, на картинке не мои показания, но вообще все вроде также(только цифры другие у меня логин 0020 показал и следовательно id другой ---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- что еще хотел спросить, если я ввиду другой пробег, то что будет? |
22.10.2014, 23:28 | #145 | |||
22.10.2014, 23:36 | #146 | |||
1.19 версия
22.10.2014, 23:39 | #147 | |||
у тебя скорее ничего не вышло,так как логин не может быть 020,соответственно попробуй не спешить и повтори процедуру ещё раз,по идее программа должна показать твой пробег с приборки и тогда ты можешь его поменять на другой (только зачем?) от этого ничего не изменится в состоянии авто. и для того чтобы изменения появились на одометре приборки нужно отключить акб на некоторое время,после этого цифры на одометре должны измениться на нововведённые. если что то пойдёт не так и дамп криво считался,то можно поймать надпись DEF
22.10.2014, 23:46 | #148 | |||
владимир76, с пробегом это я так к слову,а что значит DEF?
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- а если так и будет выдавать 0020, то что делать? |
22.10.2014, 23:57 | #149 | |||
23.10.2014, 00:09 | #150 | |||
понятно, короче кирдык приборки
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- а с логином нужно еще раз попробовать и посмотреть , что выдаст? |
23.10.2014, 00:54 | #151 | |||||
он же пишет там по твоей ссылке http://www.drive2.ru/l/3445149/ Цитата:
23.10.2014, 01:46 | #152 | |||
alex1965_99, да если честно я уже запутался
23.10.2014, 01:54 | #153 | |||
23.10.2014, 01:59 | #154 | |||
да страшно просто запороть машину
23.10.2014, 02:07 | #155 | |||
а это всё и делается на свой страх и риск-тебе решать!
23.10.2014, 02:20 | #156 | |||
пока брелок не пришел рыпаться не буду. еще буду узнавать тонкости
21.01.2015, 16:40 | #157 | |||
Das Auto - VW Passat b5
Всем доброго времени суток!!! Мужики помогите советом!!!?? Пассат б5 1998 г. Загнал в гараж (своим ходом), после около недели машина стояла со снятыми клеммами, после не заводится и мигает мимо, съездил за вторым комплектом с сервизным ключом, в итоге ни один из трех ключей не завел авто. Отточил на диагностику, мимо ошибок нет, а блок двигал пишет "заблокирован блок управления". У меня два вопроса:
1 может ли вот так на пустом месте слететь все ключи и 2 заказал vag commander им я смогу вытянуто Логинов и Прописать по новой? Голова с руками дружат)) (вроде))) ---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- В орфографии винить автокоректор) |
21.01.2015, 17:01 | #158 | |||
K+CAN Commander имеется в виду наверное? в принципе шнурок с этой программой способны вытянуть логин и прописать заново чипы к иммо,но 100% гарантии он не даёт. сможете ли вы наверное, в принципе сложного ничего нет.
у вас судя по описанию слетели. автозапуск не стоит? в ключах точно чипы есть? мигает пиктограмма иммобилайзера (машинка с ключиком) |
21.01.2015, 17:16 | #159 | |||
Да именно эта прога. Автозапуска нет, стоит сигналка, но ей не пользуется совсем (отец). Да моргает машинка с ключом, да забыл сказать вчера поменял батарейку в запасном ключе, т.к. Не отпирал дистанционно, после замены попробовал - ноль(но до этого им вообще не пользовались, может и не работает), но!)) несколько раз нажимал, результата ноль, после первым ключом закрыл-открыл , затем закрыл и все)) и этот единственный перестал закрывать и открывать)
21.01.2015, 17:37 | #160 | |||
блиин,ну кто вам сказал что синхронизация радиомодуля брелока имеет отношение к иммо? это разные системы работающие параллельно,но не зависимые друг от друга. ключом долго не пользовались,от этого он и рассинхронизировался с блоком комфорта. а лампа мигает на приборке,это проблема по серьёзней,но всё решаемо
