Старый 04.05.2017, 20:07   #1
Das Auto - golf 2005 1.6
По умолчанию датчик температуры, где расположен
досталось авто без датчика. на табло прочерки.
выяснил что мне нужно:
8z0820535 датчик температуры
1j0973702 разъем его
заглянул под капот, оказывается разъем 1j0973702 имеется. в него вставлено 2 провода в черной гофре.
не могу понять как изначально должно быть?
выдернуть ту гофру с проводами и просто в этот 1j0973702 воткнуть новый датчик?
если да, то где он там должен быть закреплен?
может пару фоток кто покажет где этот датчик должен быть и провод, ведущий к нему?
EvgenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 22:18   #2
Das Auto - VW Golf 5 2007г.в. 1.4
Датчик температуры наружного воздуха стоит внизу бампера за нижней решеткой. Там есть специальное крепление под него. На фото с права.
Последний раз редактировалось Agitator; 06.05.2017 в 22:21.
Agitator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 11:12   #3
и провод куда-то вправо уходит. а у меня (фото выше) провод слева вверху.
Старый 07.05.2017, 13:48   #4
Аватар для venom
EvgenK, это не от датчика температуры. Какой то подозрительный.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 07.05.2017, 13:59   #5
так я и спрашиваю куда ведет правильный провод от правильного датчика? :]
может и не от него. но номер на разъеме совпадает с тем что должен быть у датчика температуры.
Старый 07.05.2017, 16:15   #6
Сообщение от EvgenK Посмотреть сообщение
Этот разьем часто встречается. А твой провод слева похоже от концевика замка капота. Разьедини его, замкни скрепкой-на панели может загорется лампа открытого капота. Если конечно она уже не горит при открытом капоте и ВКЛ зажигании.
Старый 07.05.2017, 16:33   #7
кого разъединить? :]
на фото же видно, от него и так 2 красных провода торчат в разные стороны
вот еще пара фоток до мойки под капотом:
я думаю это оно.
просто все разорвано, скручено, заизоленчено...
наверное надо просто новый датчик 8z0820535 заказать.
потом перед разъемом ту черную изоленту размотать, туда приделать более длинный провод, пустить его вниз и вправо, на конце приделать нынешний разъем 1j0973702 и вставить датчик, вставить в место где он должен быть.
если конечно та пластиковая держалка датчика все еще у меня есть там.
ее вполне может не быть, это все видимо после какого-то дтп было оборвано/поломано/потеряно
Старый 08.05.2017, 08:39   #8
EvgenK, насколько помню при снятии бампера, провода датчика наружней темпервтуры уходят в левую часть покапотной проводки. Ничего там нет справа налево вдоль радиатора. Рсзьединить разьем предлагаю чтоб не "раскручивать и разизолечивать провода". Лампа открытого капота горит, когда он окрыт? Если был краш морды, то не только температуры у тебя нет.
Если не понял о чем речь, то тебе к электрикам со схемами.
Старый 04.07.2017, 11:15   #9
Das Auto - VW Golf 5, 1.6 BSE, 2008
я думаю это оно.
Привет! Разобрался? А то у меня точно такая же проблема, от правой фары отходит провод с фишкой о оборван. Не могу понять от чего он, то ли от датчика капота то ли от датчика температуры.
dad495 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 11:40   #10
пока не разобрался.
но тот что на фото - точно не от датчика температуры.
пробовал туда вставлять новый датчик :)
температуру не начало показывать, но зато загорелся значек открытого капота.
вернул обратно.
где-то надо снизу искать провод.
нет гаража/ямы, чтоб самому полазить.
на каком-то сто когда-нибудь потом попрошу чтоб поискали и подключили датчик.
Старый 06.07.2017, 11:58   #11
А я разобрался. Это концевик капота, на схемах отображен как F266, вот ссылка на гуглдрайв, там схемы и фото с эльзы как его заменить. Сама запчасть 1K0953236D
Старый 12.08.2017, 15:41   #12
Das Auto - VW Golf V Plus 2008
отличное крепление датчика наружного воздуха на фотографии выше, но у меня к сожалению, не все так хорошо.
при установке бампера не нашли крепления под датчик и воткнули в дырочку указанную срелкой, но температура всегда завышена, видимо через железо нагрев передается.
может быть кто-нибудь подскажет что это за деталь, на которой крепление датчика. я сперва думал что на кронштейне типа
но куда его пристроить ума не приложу.
любые мысли и советы по делу приветствуются
spot64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 16:13   #13
Если ты перфекционист и любишь феншуй-ищи штатное крепление. А попроще-изготовить из толстой медной проволоки петлю, вставить датчик разьемом вверх и прикрутить ее шурупом как на верхней фотке.
Старый 26.08.2017, 10:28   #14
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
по какой причине разъём вверх ??? чтоб при попадании воды на разъём он замыкал ? у меня так он снизу...
Vasiko44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 10:58   #15
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Vasiko44 Посмотреть сообщение
он так с завода стоит, а вообще побоку как он герметичен(разъем)
Автомеханик
Старый 24.10.2017, 16:32   #16
Das Auto - VWGolf,BUD,2007
Сообщение от spot64 Посмотреть сообщение
У меня температура иногда завышается на 5 градусов , на улице 7 , а показывает 12.
Как бороться с этим , где то читал , меняю проводку чуть ли не от мозгов до самого датчика.
Владислав239312 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
