Старый 18.08.2017, 01:13   #1
Das Auto - Golf 4, AXP, 2001
По умолчанию (Golf 4) на приборке перестало показывать температуру воздуха за бортом
Golf 4, AXP 1.4, 2001 год
Перестало показывать температуру за бортом на приборке.
То есть пустота, там где цифры обычно, только значок градусов Цельсия светит.
Началось так:
Нечаянно замкнул силовой провод с генератора на массу.
Искрануло. Генератор перестал давать зарядку.
Купил новый генератор, так как старый все равно собирался менять, он и так барахлил помелочи до этого случая.
Но чтобы снять старый и поставить новый я стал снимать защиту двигателя.
Слева спереди (по ходу машины) есть крепеж этой защиты, он рядом с клаксоном и датчиком температуры. Датчик к слову у меня просто болтался там прикрученный изолентой.
Короче снял защиту и поменял генератор, завел машину проехался и смотрю все нормально, но температура не отображается на приборке.
Стал грешить на то, что когда откручивал внизу слева-спереди защиту касался этого датчика и что-то случилось. Либо когда генератор замкнуло, он искранул и что-то нарушил.
Но думаю тогда бы ещё что-то накрылось, но кроме самого генератора вроде ничего не накрылось.
Сегодня полез, снял датчик, померил напряжение на колодке -
1,8 вольта выдает.
Также померил сопротивление самого датчика, выдало что-то около 700-800 ом. Мерил при температуре на улице где-то 20-25 градусов.
Странно вроде напряжение на колодке есть, датчик показывает сопротивление, а на приборке тишина, никакой температуры, хоть бы врал или ещё что, но нет, только значок градусов Цельсия.
Что смотреть ещё ?
Предохранитель не знаю, который за этот датчик отвечает.
Кстати клаксон тоже не работает, но он у меня помоему давно не фурычит. Помогите кто сталкивался с таким.
Владимир12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 23:58   #2
странно все наладилось, температура стала отображаться.
Случилось так, сегодня менял масло и так по мелочи машиной занимался, нужно было снять клеммы с аккумулятора.
Поменял масло, короче подключаю клеммы, завожу машину, смотрю опять температура стала отображаться.
Не понял, может в памяти эбу была какая-то ошибка. Потом она обнулилась и он опять стал показывать. Странно
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
